Klejenie i kleje => Kleje i klejenie => Wątek zaczęty przez: Cho w 20 Stycznia 2016, 21:46:53 czas Polski
Tytuł: Klejenie drewna egzotycznego
Wiadomość wysłana przez: Cho w 20 Stycznia 2016, 21:46:53 czas Polski
Czy drewno egzotyczne skleja się ze sobą zwykłymi klejami do drewna np Patex Wood? Czy może ze względu na wewnętrzne oleje stosuje się coś innego?
Czy trzeba powierzchnie drewna jakoś szczególnie przygotowywać przed klejeniem np przecieranie benzyną ekstrakcyjną lub innym specyfikiem lub szlifowanie powierzchni papierami do jakiejś wysokiej gramatury?
Czy klejenie drewna egzotycznego ma jakieś przeciwskazania np ogólnie połączenia są słabsze itp.
Tytuł: Odp: Klejenie drewna egzotycznego
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 02 Lutego 2016, 13:59:19 czas Polski
Ktoś może podpowiedzieć jakiego specjalistycznego kleju użyć  do sklejenia połączeń.
Dotyczy-   naprawa  krzeseł  (  fotele  ogrodowe ) z tiku  używane intensywnie  na  dworze przy restauracji
Wiadomość wysłana przez: Wanderley w 02 Lutego 2016, 17:13:07 czas Polski
Jakiś klej D4 np. Soudal.
Wiadomość wysłana przez: Yankees w 03 Lutego 2016, 20:05:00 czas Polski
Nikt nie pomógł to może ja napisze o swoich doświadczeniach. Kiedyś używałem soudal66a lecz po czasie puszczał, szczególnie przy mrozach. Obecnie dobrze sprawdza mi się monopur45/e, kupuje po sąsiedzku w italcolor- dwie dychy za litr. Kleje w temp. pokojowej,  wycieki przecieram acetonem, gotowe wytrzymują wilgoć i mróz - puki co. Nigdy nie kleiłem teak`u z teakem ale teak z innymi egzotykami już tak. Z moich obserwacji to ważna jest temperatura (min.20C)i wilgotność (max12)
Wiadomość wysłana przez: Wanderley w 03 Lutego 2016, 20:37:42 czas Polski
Yankees
Jak nikt nie pomógł? Przecież został polecony dobry klej D4. Drewno stosowane na zewnątrz nie może mieć wilgotności 12%. Nie dziwota, że Ci pęka, przypuszczam, że jeszcze jakieś inne błędy popełniłeś. Soudal ma w specyfikacji zapisaną wytrzymałość do -30C, o tym Twoim nic nie znalazłem.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 03 Lutego 2016, 21:49:23 czas Polski
monopur45/e,
Dzieki za informacje , też słyszałem pozytywy o tym kleju  jak i  o Monopur 180 ( d4) i mysle  że ten może mnie  zadowolić
Saudal 66a  - nie znalazłem informacji o klejeniu egzotyków , może też być dobry, jest D4
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 13 Kwietnia 2016, 23:54:53 czas Polski
Odświeżę nieco wątek.
Mam do zrobienia niedużą klejonkę z palisandru.
Mam Soudal 66A otwarty (i zamknięty) w grudniu - ktoś zna jakieś przeciwwskazania do użycia w tej realizacji?
Odtłuszczać acetonem (lub ew. czym innym) przed klejeniem?
Zwilżać wodą klejone powierzchnie?
