Wykańczanie powierzchni => Materiały ścierne => Wątek zaczęty przez: Hiwatha w 23 Stycznia 2016, 10:40:30 czas Polski
Podczas używania wełny stalowej jej drobinki pozostają w porach. Po wodowaniu, lub pokryciu olejowoskiem pozostają nieprzyjemne ślady. Czy znacie jakiś sposób aby przy szlifowaniu wełną stalowa wyeliminować jej barwienie drewna?
Odkurzanie i zbieranie magnesem z powierzchni nie pomaga.
Wełna barwi jak dostaje wilgoć ,a szczególnie na dębinie.
Rada:
nie stosować wełny tam gdzie zależy nam na nie brudzeniu.
Na końcu operacji zastosować włókninę , albo tylko włókniną robić.
Wełna podczas szlifowania kruszy się i te drobinki mogą wbijać sie pomiędzy włókna drewna, i w kontakcie z wodą po prostu rdzewieją.
Pamiętać trzeba że wełna służy tylko do końcowego wykańczania powierzczni.
Jakim papierem ściernym szlifowałeś przed wełną?
No właśnie do tej pory z racji nietypowych kształtów i drobnych przedmiotów szlifowałem tylko wełną stalową 1 potem 00. Po nałożeniu olejowosku, oleju między kolejnymi warstwami oraz na sam koniec po wyschnięciu wełną 0000.
Najpierw musi być papier ścierny, rekomenduję 120 i dopiero wełna. Nie może być żadnych zadziorów bo dzieje się to co napisałęm wcześniej.
