Wyposażenie warsztatu => Meble warsztatowe => Wątek zaczęty przez: jurd w 26 Stycznia 2016, 21:39:38 czas Polski
Tytuł: Szafka - stolik do frezarki górnowrzecionowej
Wiadomość wysłana przez: jurd w 26 Stycznia 2016, 21:39:38 czas Polski
Cześć.
Niedawno wymyśliłem sobie, że zrobię urządzenie do robienia wczepów prostych frezarką. Gdy zacząłem kombinować, to wyszło mi, że przydałby się nowy stolik do tej frezarki i tak po nitce do kłębka od tygodnia buduję po kawałku szafkę-stolik, by móc w końcu zrobić ten przyrząd do wczepów.
Szafkę robię z kawałków sklejki, z odzysku. Niestety mam tylko kawałki 225 mm x 780 mm x 15 mm. Sklejka jest bardzo nierówna na grubość, miękka i czasami na końcach posiada metalowe klamry więc muszę takie kawałki odcinać. Poniżej stan robót oraz grafika z aktualną ilością kawałków sklejki ;). Góra blatu jest z 19 mm MDFu, który zostanie zabezpieczony żywicą poliestrową. Wkładkę na frezarkę Bosch POF 1200 zrobiłem z akrylu 6mm.
Tytuł: Odp: Szafka - stolik do frezarki górnowrzecionowej
Wiadomość wysłana przez: piotrekamg w 26 Stycznia 2016, 21:42:12 czas Polski
fajna robota. czekamy na resztę. powodzenia
Wiadomość wysłana przez: jurd w 26 Stycznia 2016, 21:50:26 czas Polski
Przypomniało mi się jeszcze, że chciałem o coś spytać.
W szafce mam zamiar umieścić szuflady przesuwane na drewnianych prowadnicach. Czy istnieje jakaś reguła mówiąca o ile węższe muszą być tego typu szuflady od wewnętrznych ścian korpusu, by spokojnie się przesuwały?
Wiadomość wysłana przez: jurd w 29 Stycznia 2016, 17:22:02 czas Polski
Aktualizacja.
Ostatnio dodałem do blatu drewniane obrzeża i przy dużej pomocy kolegi Przemcia zacząłem laminować blat. http://forum.domidrewno.pl/srodki-sztuczne-inne/zywica-poliestrowa-i-mdf/ (http://forum.domidrewno.pl/srodki-sztuczne-inne/zywica-poliestrowa-i-mdf/)
W czasie schnięcia wziąłem się za szuflady. Pociąłem sklejkę i stwierdziłem, że przydała by się gwoździarka ;). Wczoraj zakupiłem w Juli i dzisiaj w pół godziny posklejałem korpusy szuflad. Fantastyczne urządzenie! Gdybym miał docięte dna, to były by prawie gotowe.
Wiadomość wysłana przez: kwita w 29 Stycznia 2016, 21:49:37 czas Polski
I super idzie :)
Wiadomość wysłana przez: jurd w 29 Stycznia 2016, 22:03:36 czas Polski
Nie wgrało się zdjęcie.
Wiadomość wysłana przez: jurd w 01 Lutego 2016, 21:12:54 czas Polski
Kolejny progres. Szafka dostała kółek. Łatwiej nią teraz manewrować a trochę już waży.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 01 Lutego 2016, 21:15:50 czas Polski
Widać sporo Twojej pracy, ale wiem/domyślam się jak będziesz sie cieszył!!!
Wiadomość wysłana przez: jurd w 01 Lutego 2016, 22:01:05 czas Polski
Najbardziej dobija mnie czekanie aż coś wyschnie (klej, żywica) ale już niedługo :).
Wiadomość wysłana przez: jurd w 03 Lutego 2016, 22:05:14 czas Polski
Kolejne małe postępy.
Pierwszy to początki culagi do frezarki a drugi to element SAMa do wczepów prostych.
Wiadomość wysłana przez: jurd w 06 Lutego 2016, 18:13:16 czas Polski
Lecimy dalej.
Wczoraj i dziś wziąłem się ostro za szuflady. Odkładałem to na później, bo to chyba najgorsza robota. Normalnie to można sobie wszystko wyliczyć ale jak nic nie trzyma wymiaru, to jest ciężko.
Najpierw skończyłem skrzynie, potem zrobiłem fronty, następnie listwy prowadzące i na samym końcu uchwyty.
Wiadomość wysłana przez: jurd w 07 Lutego 2016, 16:54:00 czas Polski
Niedziela, nie niedziela, jak jest wena to trza robić!
Dzisiaj winda do frezarki. Pomysł zaczerpnąłem od Ś.P. Nikiego http://www.ukworkshop.co.uk/forums/viewtopic.php?t=17945&highlight= (http://www.ukworkshop.co.uk/forums/viewtopic.php?t=17945&highlight=). U mnie pokrętło będzie z przodu, bo chciałbym by szafka stała tyłem przytulona do ściany.
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 08 Lutego 2016, 12:49:18 czas Polski
Ciekawa realizacja. Sam popełniłem coś podobnego z odpadu wszelakiego poniewierającego się po pomieszczeniu zwanym warsztatem stolarskim. Brawo, bo ładnie Ci to wyszło.
Wiadomość wysłana przez: jurd w 10 Lutego 2016, 08:53:12 czas Polski
Dzięki ale do końca jeszcze daleko. Na razie zrobiłem sobie wkłady do szuflad na frezy i w końcu mam je w jednym miejscu! Prowadzę dalsze prace nad przykładnicą, tzn. kupiłem kawałek dłuższej sklejki :D. A tak na serio to, to mnie wstrzymywało, bo nie miałem nic tak długiego i prostego, żeby ruszyć dalej. Dzisiaj pofrezuję otwory, poskręcam i pokleję całość i powinienem ją skończyć.
Wiadomość wysłana przez: jurd w 10 Lutego 2016, 11:25:17 czas Polski
Pierwsze frezowania zrobione i od razu wyszło kilka rzeczy:
Wiadomość wysłana przez: jurd w 12 Lutego 2016, 14:02:19 czas Polski
Kolejne udoskonalenia.
Skończyłem przykładnicę i wszystko działa jak należy. Dorobę jeszcze dokładne (microadjustment) przesuwanie culagi oraz podnośnika i mechanika będzie skończona. Elektryka będzie stosunkowo prosta: gniazdko ścienne i wyłącznik ścienny.
Póki co, położyłem na stół jeszcze jedną warstwę żywicy i muszę odczekać swoje by dalej działać :(.
Wiadomość wysłana przez: jurd w 26 Lutego 2016, 19:43:30 czas Polski
W końcu znalazłem trochę czasu i nadrobiłem braki. Powstało dobrze działające podnoszenie frezarki oraz elektryka na jednym gniazdku i wyłączniku ściennym.
Skończyłem też SAM'a do robienia wczepów prostych.
Wiadomość wysłana przez: jurd w 26 Lutego 2016, 19:49:02 czas Polski
Poniżej zdjęcia, które się nie zmieściły w poprzednim poście.
Jak dobrze pójdzie, to jutro skończę ten mebel i wrzucę zdjęcia "końcowe".
P.S. Na pierwszym zdjęciu widać, że frez był za nisko wysunięty ale generalnie jest dobrze :).
Wiadomość wysłana przez: velsyster w 26 Lutego 2016, 19:57:58 czas Polski
Jakies grubosci plexe dales?
Wiadomość wysłana przez: jurd w 26 Lutego 2016, 20:19:38 czas Polski
Miała być szóstka ale suwmiarka pokazuje 5,5 mm.
Wiadomość wysłana przez: Krystian Adam w 27 Lutego 2016, 23:20:45 czas Polski
A jak się sprawuje przykładnica. Takie rozwiązanie z kółkami pierwszy raz widzę
Wiadomość wysłana przez: jurd w 27 Lutego 2016, 23:42:08 czas Polski
Ta z kółkami służy tylko do robienia wczepów. Kółka są po to by przesuwała się równolegle do stołu (zamiast rowka w stole). Normalna przykładnica jest na całą długości stołu. Jutro zrobię zdjęcia całości, bo dziś jeszcze dorabiałem mikro-regulację tej długiej przykładnicy.
Wiadomość wysłana przez: jurd w 28 Lutego 2016, 17:13:48 czas Polski
To już jest koniec!
Dorobiłem mikro-regulację i wszystko działa jak trzeba więc krótkie podsumowanie.
Plusy:
Minusy:
Uwagi do budowy:
No i dzięki wszystkim za uwagę!
jurand
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 28 Lutego 2016, 18:08:35 czas Polski
Mechanizm podnoszenia zrobiłeś inny niż wszyscy, wygląda na bardzo wygodny w obsłudze.
Włącznik koniecznie wymień na elektromagnetyczny z blokadą bezpieczeństwa, najlepiej od razu z gniazdem.
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 28 Lutego 2016, 18:31:10 czas Polski
No można powiedzieć dałeś radę :)
Masz cierpliwość (sklejanie z małych elementów sklejki),mnie tej cierpliwości czasem brakuje.
Szafka fajna i chyba nowatorskie rozwiązanie regulacji culagi ???
Powodzenia i kupę satysfakcji z pracy na nowym sprzęcie ;)
Wiadomość wysłana przez: jurd w 28 Lutego 2016, 19:14:54 czas Polski
Podnoszenie, to pomysł pana NIKI: http://www.ukworkshop.co.uk/forums/viewtopic.php?t=17945&highlight= (http://www.ukworkshop.co.uk/forums/viewtopic.php?t=17945&highlight=). Jest prosty i działa. Niestety i tak muszę sięgać pod stół w czasie podnoszenia frezu, bo muszę trzymać jedną ręką dźwignię do luzowania wysokości frezarki :(.
Z tego co pamiętam to taki wyłącznik jest dosyć drogi. Moja konstrukcja kosztowała 20 zł i nie wiem co w tym elektromagnetycznym jest lepszego. Możesz wyjaśnić?
Podobną regulację widziałem gdzieś w sieci ale już nie pamiętam gdzie. Cała reszta taka jak tysiące tego typu konstrukcji i dlatego taką zrobiłem - sprawdzony pomysł.
Dzięki za życzenia - wiór poleci!
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 28 Lutego 2016, 19:50:45 czas Polski
Zastosowałeś włącznik oświetleniowy, ma za słabe styki - oświetlenie 100 W , frezarka 1200 W. Bardzo szybko styki mogą się wypalić  ( grozi pożarem) lub co gorsza skleją się i nie wyłączysz frezarki - czyli BHP. Może się zdarzyć, że w trakcie pracy nie będzie napięcia, nie wyłączysz wyłącznika i wyjdziesz, po powrocie napięcia frezarka samoczynnie zacznie pracować bez kontroli.
Wyłączniki elektromagnetyczne są przeznaczone do maszyn stacjonarnych lub zabudowanych w stole czy szafce, mają tą zaletę, że przy zaniku napięcia zasilania ( z energetyki)  wyłączają się i po powrocie napięcia maszyna nie uruchomi się samoczynnie. Dodatkowo blokada uniemożliwia przypadkowe uruchomienie np przy wymianie frezu, umożliwia też natychmiastowe wyłączenie np kolanem w przypadku zablokowania w materiale lub urwania frezu.
Koszt, to 40 - 60 zł.
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 28 Lutego 2016, 20:18:22 czas Polski
fajny projekt ale z tym włącznikiem to słabe rozwiązanie, wystarczy się oprzeć o stolik żeby go "pstryknąć" i kłopot ...
inwestycja w elektromagnetyczny który jest trudniej włączyć niż wyłączyć jest niewielka: http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=w%C5%82%C4%85cznik+pi%C5%82y+szlifierki (http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=w%C5%82%C4%85cznik+pi%C5%82y+szlifierki)
pamiętaj - palce nie włosy, nie odrosną !
Wiadomość wysłana przez: jurd w 28 Lutego 2016, 21:24:25 czas Polski
Dzięki za uświadomienie.
@Jureq czy te aukcje to również przełączniki elektromagnetyczne? Z tego co widzę to ten sam sprzedawca i cena 13 zł. Szukając po haśle "przełączniki elektromagnetyczne" wyskakują mi takie za 50 zł.
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 28 Lutego 2016, 21:56:33 czas Polski
Na pierwszy rzut oka to:
-te po 13zł są na 4-6A -nie opisane,dopiero na fotce widać co nie co
-te po 50zł są na 16A-dane podane w opisie
przynajmniej tak napisane,do tego różnią się obudową a niektóre są 3-faz
Wiadomość wysłana przez: jurd w 29 Lutego 2016, 10:13:52 czas Polski
Zaintrygowany tymi przełącznikami, przeszukałem swoje "przydasie" i znalazłem tego typu wyłącznik. Chyba pochodzi z pilarki do glazury. Z tego co widzę jest dość wydajny ale potrzebuję pomocy w rozszyfrowaniu połączeń a właściwie jednego. Może ktoś wyjaśnić do czego służy A1 i gdzie go podpiąć?
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 29 Lutego 2016, 22:05:51 czas Polski
(http://e-technik.pl/image.php?main=images/wlacznik-cpn_(2).jpg&watermark=watermark.png)
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 29 Lutego 2016, 22:09:03 czas Polski
Sorry że takie wielkie ,ale jakoś dzisiaj złośliwość przedmiotów martwych :P
A1-cewka przekaźnika
Wiadomość wysłana przez: jurasgrz w 29 Lutego 2016, 22:23:28 czas Polski
no piękne cacko powstało koledze :)
prima sort  ::)
Wiadomość wysłana przez: jurd w 29 Lutego 2016, 22:30:04 czas Polski
@krzyś48 Na twoim zdjęciu (schemacie), ta cewka jest wpięta równolegle na wyjściu a u mnie tylko jeden koniec jest wpięty a drugu jest wyprowadzony na zewnątrz. No i to właśnie jest ten elektromagnes odpowiedzialny za automatyczne wyłączanie :(. Dalej nie wiem jak go zapiąć.
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 29 Lutego 2016, 22:46:23 czas Polski
połącz A1 z 4, styki 3 i 7 do sieci a 4 i 8 do gniazdka zasilającego frezarkę
Wiadomość wysłana przez: kwita w 29 Lutego 2016, 23:16:34 czas Polski
...dokładnie tak :)
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 29 Lutego 2016, 23:43:52 czas Polski
Przyszło mi do głowy że w twoim wyłączniku dlatego  został wyciągnięty styk cewki przekaźnika bo, mógłby być połączony w szereg z krańcówką(nie zamknięta osłona)lub wyłącznikiem przeciążeniowym albo z drugim wyłącznikiem ,żeby załączać maszynę dwoma rękoma  (zabezpieczenie przed np.dziećmi żeby nie załączyły).
A gdzie go podpiąć to wynika z mojego (małego)wrzuconego zdjęcia. :P
Chciałem żeby był czytelny :)
Wiadomość wysłana przez: jurd w 29 Lutego 2016, 23:52:51 czas Polski
Dzięki. Tak zrobię. Skoro na tamtym działa, to u mnie też powinno ;). Zrobię próbę i zobaczę co i jak.
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 01 Marca 2016, 00:01:17 czas Polski
Ale uważaj pracujesz pod napięciem ,nic nie zastąpi twego zdrowego rozsądku ,sprawdź dwa razy.Na prostych rzeczach można się wyłożyć.
Wiem coś o tym po dzisiejszym dniu :-[ chyba jednak rutyna gubi ::)
Pozdrawiam ;)
