Maszyny stolarskie => Inne => Wątek zaczęty przez: marek20 w 27 Stycznia 2016, 16:44:37 czas Polski
Witam. Zastanawiam się nad wyborem rolek prowadzących a mianowicie na przykład takich tylko tańszych.
http://www.dodrewnaimetalu.pl/stojak-rolkowy-pr.html
Pomożecie? z góry dziękuję za odpowiedź :)
Jeśli miałbym dać za sztukę 80 zł lub więcej, to wolałbym zrobić samemu.
wysłane przy użyciu tapatalk
A takie coś nie fajniejsze :)
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00BG5CT52/ref=pd_aw_sbs_60_5?ie=UTF8&dpID=417taEhi1DL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL115_SR113%2C115_&refRID=1ZEHXC89CKZCY2853X88
Lub takie
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B003YCGDQQ/ref=pd_aw_sim_60_5?ie=UTF8&dpID=31zhkMWNN7L&dpSrc=sims&preST=_AC_UL115_SR67%2C115_&refRID=0VKVP0A2PGPR7NAV8KBM
można tanio: http://allegro.pl/podajnik-materialu-rolkowy-stojak-podpora-67-5-108-i5928051113.html (http://allegro.pl/podajnik-materialu-rolkowy-stojak-podpora-67-5-108-i5928051113.html)
A można po stolarsku zrobić z drewna :)
Nawet jak ktoś nie ma tokarki to rolke można użyć z walka do ciasta. :) Reszta to juz chwila moment i jest nie chiński i niepowtarzalny :)
Rolka nie jest praktyczna , lepsza jest powierzchnia ślizgu wypukła .
A dlaczemu??
Widziałem pare wlasnie na zasadzie ślizgu ale rolka wydawała mi sensowniejsza.
Możesz wytłumaczyć ??
A może zainspirować się czymś takim
http://www.panfleks.pl/2016/01/uniwersalna-podpora-z-rolka-czyli-moja-pierwsza-spawarka-cz-2.html
Proste
Koniec deski ( listwy cienkiej ) musi trafić w rolkę , lub być na niej położony (co nie jest łatwe jak dociskasz element do stołu dwoma rękami , a koniec materiału Ci się obwiesza w dół ).
Zbyt obwieszony element przewróci stojak itp. Zaś jeśli jest pochylnia , to ślizgnie się po niej i jest ok.W drewnie nie ma tak dużego tarcia by musiała być rolka , a na silę to można ją założyć lekko wystającą z pochylni. No i bardzo upierdliwe jest ustawianie rolki na wysokość jak regulujemy ustawienie stołu np. przy strugarce grubościówce , gdzie wskazane jest by strugany element był unoszony trochę do góry podczas wychodzenia z maszyny.
Wiadomo do strugania listeweczek nie trzeba takiego stojaka ale kantówki 100x100mm mogą być już lekko ciężkie
Przy cieniutkich listwach zwieszających się z blatu może i tak No ale właśnie chyba tu chodzi o ciężkie belki. Juz przy ponad 2m 125x60 ostatnio miałem problem sam przestrugać na mojej maszynie ( blat 70cm) gdyby nie pomoc żony przy podawaniu i potem przy odbieraniu belki nic by z tego nie było. A wystarczyły by właśnie 2 rolki i było by po problemie :)
Myślisz teoretycznie , a ja daję na tacy rozwiązanie wzięte z praktyki.
Cienkie jak i grube elementy potrzebują czasem podparcia i nieraz zastosowanie rolek może być przyczyną wypadku zaś pochylnia nie.
Dam przykład
Odcinasz wąski zrzyn z szerokiej deski długiej np 3m . blat pilarki ma dł. 1m . Przy końcu cięcia zwiesza się deska na tyle że wymaga podparcia bo nie jesteś jej wstanie utrzymać .Deska z racji jej sztywności wjechała na rolki , a zrzyn ? On że jest cienki to się zgiął i wchodzi nam gdzieś pod rolkę lub w nią i klinuje się. A my musimy nadal pchać naszą nieszczęsną deskę , co doprowadza do przewrócenia się podpory rolkowej i decha leci w dół , co może różnie się zakończyć .
Przy pochylni cienki kawałek będzie się podnosił szurając po niej i o nic nie zawadzi.
To samo dotyczy obrabiania elementów cienkich czy grubych np na frezarce dolnowrzecionowej , gdzie zachodzi zjawisko drgania sprężystego w momencie nagłego zeskoku końcówki materiału z rolki itp.
Rolki to najlepiej nadają się np przy ukośnicy , a do strugarki grubościówki szersza deska jako przedłużenie stołu odbiorczego , oparta na tym stole jednym końcem , a drugi podparty z możliwością regulacji wysokości . Ostrugany materiał jedzie sobie po tej desce , nie opada na podłogę , a my mamy czas by spokojnie go potem zdjąć po włożeniu następnej deski do strugarki itd.
Wiem Tomku o co ci chodzi :)
I napewno masz racje :) i w wielu przypadkach np w tych co opisywałeś fakt moze byc to niebezpieczne.
Co do teoretyzowania to może nie o teorie chodzi a o ostatnia sytuacje. Ciezka belka na pochylni jest nie do utrzymania na strugarce w rękach dociskając do walka i do stołu. Wiec wychodzi ze nie ma idealnego rozwiązania do wszystkiego. W tym przypadku kilka rolek od poczatku stołu na równi z nim lub stół z kulkami jako przedłużenie jak u Roberta (liroroberta) byłby najlepszym rozwiązaniem.
Powoli bede musiał coś wymyślić bo bede mieć więcej grubych belek do strugania. I nie takich "małych" 125x70 dł 2m tylko 140x140 dł 4m i tu juz nie chce kłopotać żony.
Rolki zamówione tak dla "testów" jak dobrze pójdzie będą w czwartek :)
Oj rolki przyszły już dawno, ale nie miałem czasu napisać. Napiszę tylko jedno, że są mocne :)
A które zamawiałeś ??
