Maszyny stolarskie => Odciąg => Wątek zaczęty przez: marek20 w 29 Stycznia 2016, 20:44:29 czas Polski
Tytuł: System instalacji odciągowej
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 29 Stycznia 2016, 20:44:29 czas Polski
Witam. Mam spory dylemat ponieważ nie mam pojęcia gdzie szukać kształtek-złączek do odciągów i jakich do tego używać. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam :)
Tytuł: Odp: System instalacji odciągowej
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 29 Stycznia 2016, 20:49:22 czas Polski
Chcesz zrobić stałą instalację w warsztacie, czy poprostu nie wiesz czym połączyć odciag z maszynami?
Do instalacji użyłbym metalowych rur i kolanek. Takich jak do rynien itp.
wysłane przy użyciu tapatalk
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 29 Stycznia 2016, 20:50:34 czas Polski
stałą w warsztacie
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 29 Stycznia 2016, 20:51:32 czas Polski
Tu masz złączki:  http://www.uni-max.com.pl/instalacje/odciagi/obrobka-drewna/
i w markecie JULA:  http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/?f.category.code=A-035400
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 29 Stycznia 2016, 20:55:36 czas Polski
41 zł za kolanko to jest lekka przesada
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 29 Stycznia 2016, 20:58:37 czas Polski
Tapatalk znowu szaleje i nie sprawdzę linków amigorga ale kolanko do rynny kosztuje w granicach 12zl,  zresztą jak cała reszta, mufy trójnik itp.
Wiadomość wysłana przez: michal4823 w 29 Stycznia 2016, 21:14:07 czas Polski
Co sądzicie, aby instalację odciągową wykonać z rur spiro sztywnych, takich jakby zwijanych. Ostatnio widziałem takie o średnicy 125mm, w cenie 30zł. za odcinek 3mb. Nawet dość przyzwoicie to wyglądało.
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 29 Stycznia 2016, 21:18:30 czas Polski
Marek20 tu jest rozsądna oferta, praktycznie wszystko co trzeba: http://elektromaszyny.pl/index.php?k_d=616&scid=171 (http://elektromaszyny.pl/index.php?k_d=616&scid=171)
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 29 Stycznia 2016, 21:33:02 czas Polski
wykonać z rur spiro
Będą duże opory przepływu i przez to niska sprawność. Zwróć uwagę, że wszędzie są rury gładkie, tylko końcówki do maszyn są spiralne, elastyczne.
https://www.google.pl/search?q=Instalacje+odci%C4%85gu+wi%C3%B3r%C3%B3w&espv=2&biw=1366&bih=653&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwj8jYC67s_KAhVmfHIKHX3VCsIQsAQIUA&dpr=1
Wiadomość wysłana przez: borys2001 w 29 Stycznia 2016, 21:34:52 czas Polski
nie działa
Wiadomość wysłana przez: michal4823 w 29 Stycznia 2016, 21:40:19 czas Polski
U mnie działa poprawnie :)
Wracając do tych rur spiro. Ciekawe, jakby to wyglądało przy nie zbyt dużych odległościach tak do ok. 10-15m., czy sprawność wyciągów o dużo by się zmniejszyła. Nikt z Was nie testował takiego rozwiązania?
Wiadomość wysłana przez: quadrat1985 w 29 Stycznia 2016, 22:52:11 czas Polski
wydaje mi się ze 10m to dużo i róznica miedzy spiro a gładką byłaby spora
a wracając do tematu to ja u siebie zrobiłem na pvc ;)
rury miałem z budowy a kwestia uziemienia rozwiązana poprzez owiniecie rury drutem....całość połączona i uziemiona ;) nie zauważyłem żeby coś się elektryzowało...i mam nadzieje ze nie będzie ;)
Wiadomość wysłana przez: borys2001 w 29 Stycznia 2016, 23:17:04 czas Polski
co daje ten drut owinięty na zewnątrz, ja rozumiem iż ładunki powstają wewnątrz rury i stamtąd je trzeba odprowadzić, jeżeli można przyblizyć rozwiązania przy uziemieniu instalacji, bo ja noga z elektryki
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 29 Stycznia 2016, 23:21:05 czas Polski
quadrat1985
tak nie w temacie jaki tam jest odciąg w tle ??
(edit) Czy np. z rur takich do wentylacji można robić takie instalacje ?? Czy to się sprawdzi ?
Wiadomość wysłana przez: quadrat1985 w 29 Stycznia 2016, 23:35:25 czas Polski
wiesz...wydawało mi się ze skoro w wężu antystatycznym jest zatopiony drut to taki owinięty na zewnątrz rury też będzie się sprawdzał ;)
bez tego drutu czasami robił mi się taki "jeżyk" z kurzu na naelektryzowanej rurze....teraz nic takiego nie widzę wiec chyba coś to daje ;)
quadrat1985
o taka samoróbka ;)
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 29 Stycznia 2016, 23:40:57 czas Polski
no, no niezły odciąg jak na samoróbkę ;)
Wiadomość wysłana przez: quadrat1985 w 29 Stycznia 2016, 23:53:19 czas Polski
istnieje jakiś sposób sprawdzenia (bez używania specjalistycznych instrumentów ) parametrów odciągu ... ?
bo zastanawia mnie jak się ma to moje coś do takich seryjnych odciągów....
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 30 Stycznia 2016, 00:47:21 czas Polski
wydaje mi się, że możesz zrobić rozciągając rurę, i mierząc jej długość oraz średnice. Następnie odpalasz odciąg i puszczasz do rury kawałem waty (lub czegoś lekkiego) i mierzysz czas pobytu waty w róże. I otrzymujesz prędkość przepływu powietrza i na koniec mnożysz średnicę przez prędkość. :)
Wiadomość wysłana przez: Gerdo w 30 Stycznia 2016, 14:34:16 czas Polski
Jakke zagrożenia w BHP mogą wynikać z użycia plastikowych rur i braku uziemienia do nich. Trochę się będzie elektryzowalo i co dalej?
Iskrownik z zapalniczki ma około 10 000 V. Natężenie jest znikome, takie też powinno być na rurze.
Wiadomość wysłana przez: zbyszeko w 30 Stycznia 2016, 15:05:52 czas Polski
Dzień dobry,
iskrzenie w instalacjach odciągów i transportu pyłu/wiórów może spowodować po prostu pożar. W instalacjach profesjonalnych do transportu np. biomasy drzewnej czyli nic innego jak drobne wióry oprócz uziemienia stosowane są systemy wykrywania iskier i gaszenia dwutlenkiem węgla wpuszczanym pod ciśnieniem do rurociągu transportującego.
Tyle BHP.
Jak już tu jestem to pozwolę się zapytać co sądzicie o odciągu http://www.uni-max.com.pl/pochlaniacz-kh-1111-plus/d/.
czy ten produkt może być przydatny w hobbystycznym wykorzystaniu - głównie grubościówka DW733.
Dzięki za pomoc.
Wiadomość wysłana przez: quadrat1985 w 30 Stycznia 2016, 18:03:09 czas Polski
wyszło mi około 325 m3/h
przy rurze fi 110, 9,5m  z czego 6m to wąż antystatyczny a 3.5m to rura gładka
średnio ;/
Wiadomość wysłana przez: Gerdo w 30 Stycznia 2016, 18:24:29 czas Polski
Heh. Wychodzi 0,9l/s
Wiadomość wysłana przez: quadrat1985 w 30 Stycznia 2016, 18:27:49 czas Polski
a nie 90l/s ? ;)
325000 litrów podziel przed 3600 sekund
Wiadomość wysłana przez: Gerdo w 30 Stycznia 2016, 19:07:50 czas Polski
Racja. Wkradł mi się błąd :)
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 30 Stycznia 2016, 20:19:47 czas Polski
To się nie obejdzie bez kupna specjalistycznego sprzętu
Wiadomość wysłana przez: quadrat1985 w 30 Stycznia 2016, 20:33:21 czas Polski
marek20 ten odciąg wystarcza mi do wyrowniarki /grubiarki czy piły ...ciągnie całkiem dobrze  i wystarczająco....ALE...
...myśl ze wyszło mi z obliczen 325m3/h a jakis chinczyk z allegro ma niby 1000m3/h to nie daje mi spokoju ;)
sam wentylator jest raczej za mały względem obudowy ;) i dziś zdecydowałem że zrobię to od nowa ;)
i teraz mam do Ciebie prośbę bo wyczytałem gdzieś w dziale Odciągi ze posiadasz jakiś seryjny odciąg
mógłbyś mi podać jaką masz moc odciągu, średnicę wejścia i wyjścia, średnicę wirnika, ilość łopatek,  powierzchnię łopatki i jeśli to nie problem to jakieś fotki wnętrza ? ;)
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 31 Stycznia 2016, 15:37:10 czas Polski
niestety odciąg nie jest teraz złożony z powodu "zimowania" oraz "remontu w warsztacie", ale mogę ci pokazać fotki wentylatora i ilość łopatek moc to 750w a jego ciąg to 1000m3h ale ja coś tak wątpię. Średnica rury wejściowej to 100mm
ostatnie zdjęcie to ten sam odciąg (zdjęcie z internetu)
Przepraszam również za słabą jakość zdjęć
Wiadomość wysłana przez: quadrat1985 w 31 Stycznia 2016, 16:21:26 czas Polski
dzięki wielkie, naświetliło mi to trochę sprawę ;) ja mam silnik 1kw 3-faz 2800 obr. i wirnik fi28cm..... też 6 łopatek ...powierzchnię łopatki ciężko porownac bo w tym twoim jest wirnik o mniejszej chyba średnicy...ogólnie problemem jest to mam za dużą obudowę względem wirnika .... ale cóż...tak to jest z SAM'ami..ze poprawia się je często wiele razy ;)
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 31 Stycznia 2016, 16:46:19 czas Polski
widać wirnik jest strasznie malutki to trzeba powiększyć. Radzę też "wygięcie" łopatek tak jak w tym moim seryjnym chińczyku
Wiadomość wysłana przez: quadrat1985 w 31 Stycznia 2016, 17:02:00 czas Polski
nie powiększyć wirnik, a raczej zmniejszyć obudowę ;) powiększenie wirnika to problem z wyważeniem, a zmiana obudowy nie robi problemu;)
wirnik do transportu grubszych wiórów powinien miec proste łopatki, zakrzywione bardziej do pyłów
znalezione w necie:
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 31 Stycznia 2016, 23:16:21 czas Polski
można też pomniejszyć obudowę  :P
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 02 Lutego 2016, 12:53:46 czas Polski
I jak quadrat1985 udało się ??
Wiadomość wysłana przez: quadrat1985 w 02 Lutego 2016, 20:29:39 czas Polski
dziś zacząłem i coś już widać ;)
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 03 Lutego 2016, 21:24:08 czas Polski
nie znam się ale wydaje mi się że głębsza obudowa i wyższe łopatki dadzą większą skuteczność  :-\
Wiadomość wysłana przez: quadrat1985 w 03 Lutego 2016, 22:04:32 czas Polski
ja tez do końca nie jestem przekonany czy poprawie wydajność tym zabiegiem....ale....sprzężenie na pewno się zwiększy ;)
Jureq chciałbym powiększyć powierzchnię łopatek ale to wiązałoby się z wyważaniem wirnika a tego niestety w domowych warunkach nie zrobie....wiec odpada ;)
zobaczymy co będzie....ostatecznie zawsze można kupić gotowca  ;)
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 05 Marca 2016, 21:01:56 czas Polski
Złożyłem dzisiaj odciąg  jak się uda to jutro wstawię fotki :D
Wiadomość wysłana przez: Arek15 w 06 Marca 2016, 00:49:03 czas Polski
widziałem takie odciągi i naprawiałem:) 4 łopatki by wystarczyły, końce na zewnątrz mogły by być zagięte jak w moim specjalistycznym rysunku:) teraz wyważyć i dostoswać napęd- bezpośrednio na silniku odradzam- będziesz systematycznie wymieniał łożyska- najlepiej na wałku- łożyska tańsze:) robiłem testy w pracy 6 łopatek jak w seryjnych wirnikach na zdjęciach wyżej wypadały gorzej niż 4 łopatki zagięte tylko na końcach ( niczym nie mierzone - sprawdzana wydajnoisc w trakcie pracy z wielopiłą (3 sztuki na silniku 15 kw))
