Wykańczanie powierzchni => Środki sztuczne - lakiery => Wątek zaczęty przez: SpecPiotr w 02 Lutego 2016, 21:06:49 czas Polski
Szybkie pytanko. Czy jesli zabejcuje i polakieruje tylko 1 strone sklejki sosnowej grubej 18mm to moze mi ja mocno sponiewierac czy przy sklejce to nie pojdzie tak bardzo ?
Przy tak grubej to może jeden procent :D
Czyli od sciany nie musze :) Mam do zrobienia meble do sklepu i mam na to tydzien ;) Poprzedni stolarze goscia w wala zrobili a czlowiek zostal z reka w nocniku. Powiedzialem, ze dam rade jesli pojdziemy na ustepstwa (oczywiscie byleby to wytrzymalo troche) i teraz ich szukam ;) Dzieki tej informacji jakies 12m2 mniej do malowania ;)
Dzieki wielkie
Nie polecam. Wystarczy że zostawisz na weekend i już będzie powyginana. Wiadomo, zależy też od klasy sklejki, ale zawsze wygina. Nie wiem też jak chciałbyś ją zamocować do ściany, bo wiadomo, mocowanie zawsze dociągnie, ale pare razy zdarzyło się, że z 19 zrobiła nam się łódka, bo zostawiliśmy właśnie na tą nieszczęsną sobotę i niedzielę pomalowaną tylko jedną stronę
To w koncu jak to bedzie ?
"plecy" beda mocowane na wkrety (uktyte pod polkami) do sciany. Sciana to osb pokryta g/k pewnie na jakis profilach (jak to w galeriach handlowych)
Swoja droga bezgitary to co Ty na forum teraz robisz ? Gdzie flaszka dla nas ? ;)
Ps. Klasa to 2/3
Tylko ta byla od reki dostepna.
12m wałkiem to przemalujesz w pół godziny. Jeśli niewidoczna, (jak piszesz - jest niewidoczna) to tylko polakieruj.
weż jakiś szybkoschnący.
Po co ryzykować?
Tak nie bardzo pol godziny bo do ogolnego rozrachunku dochodzi jeszcze czas schchniecia. Strona prawa tez musi przeciez wyschnac. A jeszcze trzeba to obrobic. Ale ok. Jesli trzeba to trzeba.
Wczoraj rozcialem caly material i obrobilem. Dzis to zawioze na lakiernie a jeszcze trzeba nafrezowac, polamelowac i wogole meble z tego stworzyc wiec kazde pol godziny nawet jest wazne ;) Grosz do grosza i te sprawy ;)
SpecPiotr pisząc że lakierowanie sklejki z jednej strony nie wygnie miałem na uwadze te meble,które prezentowałeś dwa ,trzy dni temu,malowane prawdopodobnie pędzlem ewentualnie wałkiem.
Natomiast jeśli elementy zawieziesz do lakiernika a on wyleje na grubo(zalewając pory i inne niedoskonałości) to wtedy lakier rzeczywiście ściągnie :(
Spoko. Decyzja juz zapadla. Nie bedzie to polysk i zapewne porow nie bedziemy zamykali. Wychodzi na to, ze weekend w pracy bedzie ;)
Dzieki
Na lewą stronę nie musisz walić grubo tego towaru. Wystarczy jedna warstwa. I może to być cokolwiek, nawet jakieś zlewki lakierów, które Ci zostały ;P
Może potrzebujesz pomocy?
Zwołaj ekipę na łikęt
Obawiam sie, ze po takim likendzie to dopiero w poniedzialek by bylo cisnienie z robota ;)
Dobra. Koniec roboty na dzis bo od 2 dni zaniedbuje foruniuniunio i nie wiem co tam ciekawego sie dzieje. Trzeba usiasc przy kompie i pokomentowac troche ;););)
