Klejenie i kleje => Kleje i klejenie => Wątek zaczęty przez: bezgitary w 09 Lutego 2016, 17:39:19 czas Polski
Orientuje się ktoś, czy istnieje sposób, na przyklejenie szkła do drewna, ale tak, żeby klej był niewidoczny? Tzn chodzi mi o to, że chciałbym stelaż drewniany i na to blat ze szkła
Spóbuj: Soudal Cristal, Pattex FIX Total lub może być też przeźroczysty polimerowy Den Braven
PS
może wystarczy zastosować zwykły silikon ...
No właśnie na ten pierwszy widać. Tzn chodzi mi o to, żeby nie było widać plam, placów, czy jakiś odbarwień. Może po prostu nie umiem ich rozsmarować albo coś;)
Chodzi mi mniej więcej o coś takiego
http://cleverlyinspired.com/wp-content/uploads/2014/09/barn-door-coffee-table-cleverlyinspired-2.jpg (http://cleverlyinspired.com/wp-content/uploads/2014/09/barn-door-coffee-table-cleverlyinspired-2.jpg)
tylko, że nie chce na takie nakładki jak tutaj jest, tylko szkło będzie się opierac na o wiele mniejszej powierzchni i chcialbym, żeby było przyklejone
na tym zdjęciu szkło leży na "żelowych" podkładkach elastycznych - 3M robi takie cuda http://www.conrad.pl/Samoprzylepne-podk%C5%82adki-elastyczne-3M-56-ST-SJ5312.htm?websale8=conrad&pi=527760 (http://www.conrad.pl/Samoprzylepne-podk%C5%82adki-elastyczne-3M-56-ST-SJ5312.htm?websale8=conrad&pi=527760)
No ale ja bym chciał właśnie bez takich podkładek. Tak, żeby nic nie było widać
no to się nie da - szkło i drewno bedą względme siebie (i kleju) pracować różnie w zalezności od temperatury i wilgotności co skutkować będzie rozwarstwianiem się po pewnym czasie
Ehh, ok, skoda. I dzięki za odpowiedź;)
jak już tak bardzo chcesz to w sklepach modelarskich idzie dostać bezbarwną dwustronną taśmę klejącą, można by taką taśmą okleić, tylko jeden mankament ja dotkniesz palcem taśmy to zostanie ślad, tak więc trzeba być bardzo ostrożnym w działaniach :)
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p8292,tasma-dwustronna-650007-yuki-model
grubość około 0,5 mm ale piekielnie mocna
Są kleje do szkła utwardzane UV(niezbędna lampa UV) spoina jest niewidoczna. Połączenie bardzo mocne. Drewno że szkłem sklei ale nieduży płaski kawałek twardego drewna. Powierzchnia drewna musi ściśle przylega do szkła. Ja używam klejów dreibond
Sprawdź klej do luster LAKMA .
Tapnięte z N910C
Ten klej jest widoczny.
Wracając do tematu raczej nie znajdziesz nic niewidocznego. Klej uv także się nie sprawdzi . Są na rynku mocowania stalowe i przede wszystkim estetyczne , które się przykleja na uv do szkła a później mocuje do podstawy- chyba jedyny sposób.
