Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Pragmatyczny Przemek w 09 Lutego 2016, 18:28:55 czas Polski
Tytuł: stół loftowy
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 09 Lutego 2016, 18:28:55 czas Polski
Kroi się projekt drewniano-metalowy.
Klientka sobie wymyśliła stół a'la loft czy coś takiego.
Wymyśliła sobie nogi z kątowników. Niestety max kątownik jaki udało mi się ustalić to 40x40x4
Moim zdaniem to nie będzie chciało stać. Potrzebna jest do tego ramka do okoła stołu, ale ma być pod blatem
i jeszcze do tego nie widoczna. Ogólnie jakaś masakra.
Co sądzicie? Jest na sali jakiś spawacz i coś doradzi?
Tytuł: Odp: stół loftowy
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 09 Lutego 2016, 18:40:43 czas Polski
Jaka wysokość?
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 09 Lutego 2016, 18:51:16 czas Polski
Na  40x40 będzie się to na pewno chwiało bez odkosów. Poszukaj składu stali w okolicy, na stanie raczej powinny mieć do 100x100x6 i mniejsze. Ramka z kątownika 40x20x3 hutniczy, wpuszczona 20 mm od spodu w głąb blatu tak że widać tylko płaskownik 3 mm
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 09 Lutego 2016, 19:07:33 czas Polski
Sam mam na podwórku kątownik 12 x 12 nie wiem skąd ale mam. Więc trzeba szukać. Ale mimo to ramka łącząca nogi potrzebna. Polaczylbym nogi na krzyż plaskownikiem lub jakimś profilem, a w koło blatu dokleil od spodu dokładkę drewna aby zamaskowac
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 09 Lutego 2016, 19:41:36 czas Polski
wysokość standardowa 750-760mm
Kątownik 40x40 to już pewne grubości 4mm.
Mam już takie kątowniki namierzone, ale własnie konstrukcja tej ramki pod spodem.
Jeszcze dodam, że założenie jest takie, że blat jest 27 mm i pogrubiam go optycznie do 38-40 mm więc taka maskownica mi wyjdzie mniejwięcej.
Tylko własnie z tą ramą dookoła nie bardzo wiem co wymyśleć, ale ten pomysł z kątnikiem 40x20x3 jest ciekawy.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 09 Lutego 2016, 19:53:09 czas Polski
Tym zamaskuj kątownik
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 09 Lutego 2016, 20:01:24 czas Polski
wspawałbym do środka kątownika płaskie wstawki z grubej stali i dokręcił równolegle pod blatem
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 09 Lutego 2016, 20:04:50 czas Polski
Tak na szybko
Wiadomość wysłana przez: Maker w 09 Lutego 2016, 20:05:56 czas Polski
coś takiego może
Wiadomość wysłana przez: nabuch w 09 Lutego 2016, 20:13:57 czas Polski
Przemek jestem początkujący w kwestiach stolarskich, ale obawiam się ,że wpuszczenie kątownika w drewniany blat  może nie pozwolić na naturalną pracę drewna .  Osobiście szedłbym za radą tomkaz  zrobił ten blat optycznie grubszy i dać solidne kątowniki  na nogi  całość spawana nawet do ramki z płaskownika szerokości kątownika . Jeżeli nogi będą miały 10cm to płaskownik też 10  . Można wzmocnienia zrobić w środek pod blat .
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 09 Lutego 2016, 20:19:46 czas Polski
przecież cały czas piszę, że nogi 40x40x4 wysokości 750mm
looq1 podoba mi się ten pomysł. chociaż myślałem o takim jak dał maker.
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 09 Lutego 2016, 20:35:52 czas Polski
moje analogowe "skeczupownie" HB:
Wiadomość wysłana przez: Maker w 09 Lutego 2016, 20:57:22 czas Polski
Jureq a nie masz wrażenia że bez ramki to zacznie się łamać, Twój pomysł wydaje się spoko ale to będzie się trzymać tylko na paru śrubkach i nic więcej
Wiadomość wysłana przez: krist138 w 09 Lutego 2016, 20:58:51 czas Polski
A może ramka z profila  zamkniętego  są szerokie a płaskie nie było by widać a dały by sztywność
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 09 Lutego 2016, 21:00:57 czas Polski
złamać dobrą klejonkę 27mm ... no to trzeba się postarać :)
Wiadomość wysłana przez: krist138 w 09 Lutego 2016, 21:03:13 czas Polski
Nogi chyba by lepiej wyglądały pod blatem  a jak już tak to z nierdzewki  zwykły nawet proszkowo malowany jakoś średnio to będzie wyglądało ale to rzecz gustu
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 09 Lutego 2016, 21:05:01 czas Polski
jeśli jednak jest stres i nie chce się spawać dużej ramki to wystarczy wybrać w balacie stosowną głębokość na wsporniki i całość podkleić sklejką skoro i tak ma być sztucznie pobrubiany
Wiadomość wysłana przez: Maker w 09 Lutego 2016, 21:28:48 czas Polski
Wychodzi że ta wersja będzie chyba najlepsza
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 09 Lutego 2016, 21:42:57 czas Polski
jureq nie martwie sie o klejonke tylko no wiotkość nogi by się nie wyłamala.
Maker ostatnia wersja jest fajna.
Wiadomość wysłana przez: Jureq w 09 Lutego 2016, 21:55:52 czas Polski
nogi nie złamiesz :) jeśli się boisz że się wygnie w miejscu łączenia ze wzmocnieniem to malutki trójkąt/odkos dajesz jeszcze pod spodem - nie będzie go widać
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 09 Lutego 2016, 22:00:23 czas Polski
Ta konstrukcja z kątownika i tak jest skazana  na  drżenie nóg i całego   stolika. :(
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 09 Lutego 2016, 22:06:35 czas Polski
Tak przypuszczam, ale przetłumacz kobicie.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 09 Lutego 2016, 22:09:19 czas Polski
Brać wszystko  na piśmie
Wiadomość wysłana przez: Mag84 w 10 Lutego 2016, 00:13:23 czas Polski
krist dał dobry pomysł :) Profil zamknięty na pewno dałoby niezłe wzmocnienie :) jakieś 40x20 i grubość 4 mm .... tylko teraz powstaje pytanie jak to wszystko połączysz z nogami .... spawania i czyszczenia co nie miara będzie, bo po twoich rysunkach Przemek widać że metal ma być widoczny tylko na rogach. jeśli ja miałbym coś takiego zrobić to tak jak w załączniku :)
Oczywiście jest to prosty rzut z góry (kontownik na niebiesko i zielono zostały trochę wskazane z perspektywą żeby było wiadomo o co chodzi :) czyli tak jak rozbił to looq1 ale po "odwróceniu" kątkowników łączących nogi jesteś w stanie do nich dokręcić/dospawać profile i wszystko ładnie schować pod blatem .... ot takie moje ode mnie
co do makera pomysłu ostatniego :) praktycznie łączenie pomiędzy nogami będzie się opierało jedynie na  kilku cm plaskownika ale czy to nie jest za mało !
ps. i tak szedłbym w wytłumaczenie kobiecie że lepszy efekt wizualny dałby jej profil 40x 20 :) Kurde, wymyśl że optycznie to będzie lepiej wyglądało i problem trochę będzie z głowy bo połaczysz wszystko profilem od spodu i będzie dobrze ;)
Maker - a może odwróć
Wiadomość wysłana przez: Maker w 10 Lutego 2016, 06:27:10 czas Polski
Mag84 mówisz żeby odwrócić kątownik ?? Jeśli tak to trochę nie bardzo bo będzie widoczny ten kątownik.
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 10 Lutego 2016, 06:32:57 czas Polski
Niestety pani jest plastykiem wiec ona swoje wie.
Wiadomość wysłana przez: Mag84 w 10 Lutego 2016, 08:36:20 czas Polski
Maker :) jeśli go odwróci to nie będzie. wibacz że zrobiłem tak na szybko ale muszę uciekać, ale chodzi mi o takie łączenie :)
Wiadomość wysłana przez: Mag84 w 10 Lutego 2016, 08:37:08 czas Polski
pomiędzy nogami może właśnie tak odwrócić :) Wtedy nie będzie widać kątownika bo będzie w stanie go schować w blacie ;)
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 10 Lutego 2016, 09:02:37 czas Polski
mi najbardziej podoba  propozycja Jureq`a. Stół nie jest długi bo zaledwie  1  metr. ja robiłem  ostatnio stolik 140 cm długości na 70 cm blat 38mm z nogami  kuchennymi  okrągłymi  gdzie również mocowanie  nie wygląda  solidnie. Na 4 nogach stoi super  i się nie chwieje. Myślę, że  w twoim przypadku  kątownik z nierdzewki  co najmniej 80mm połączony jak  Jureq  pokazał da radę. chyba że zrobisz  połączenie z kształtownika  25x60  połączysz  nogi na "X" . pomyśl
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: sajo w 10 Lutego 2016, 10:01:23 czas Polski
kibicuję ci  ;D choć lekkim pesymistą jestem. Patrzę na projekt "ni da rady, zeby to jakoś funkcjonowało", ale dalej "klientka tak wymyśliła". Wszystko bierz na piśmie, ustalenia. Ja bym takiego zlecenia nie brał, tzn zawołałbym tyle $$ żeby jej się odechciało :)
Wiadomość wysłana przez: Maker w 10 Lutego 2016, 16:14:48 czas Polski
Ten rysunek do mnie w ogóle nie przemawia, możesz to jakoś z innej perspektywy pokazać bo jest dla mnie w ogóle niezrozumiały.
Wiadomość wysłana przez: Mag84 w 10 Lutego 2016, 23:52:35 czas Polski
jutro ..... rysunek został z kompem w biurze ;)
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 14 Lutego 2016, 20:03:45 czas Polski
Dobra, 3 strony wątku o tym jak to zrobić i już coś drgnęło.
Jak coś to pani się godzi na zastrzały pod stołem, ale na razie robimy bez. Zobaczymy czy to będzie działać.
Dziś wysłałem plik do wypalenia kilku elementów na cnc :)
Ten tydzień przewidujemy na spawanie i przygotowanie blatu pod ten dizajnerski stół.
Wiadomość wysłana przez: Mag84 w 18 Lutego 2016, 10:39:10 czas Polski
mega rozwiązanie :)
Tytuł: stół loftowy
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 21 Lutego 2016, 12:37:32 czas Polski
https://www.facebook.com/pragmatycznyprzemek/videos/530268083818419/
Jako ze dużo roboty przy tym stole to postanowiliśmy sobie ułatwić prace kilkoma prostymi narzędziami.
Przy okazji zapraszam do polubienia fanpejdza.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 21 Lutego 2016, 12:48:18 czas Polski
Musze zalozyc fejsa coby byc na bierzaco z Twoimi robotami ;) Jutubowe tez tam sie pojawiaja ? W sensie powiadomienia czy cos
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 21 Lutego 2016, 12:50:28 czas Polski
Tak pojawiają sie.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 21 Lutego 2016, 13:02:32 czas Polski
Jednak znalazlem te opcje na YT. Sub polecial cokolwiek to znaczy ;) Sory za offtop
