Klejenie i kleje => Kleje i klejenie => Wątek zaczęty przez: fantomas40 w 12 Lutego 2016, 20:43:53 czas Polski
Tytuł: klejonka sosnowa
Wiadomość wysłana przez: fantomas40 w 12 Lutego 2016, 20:43:53 czas Polski
Witam forumowiczów
Zwracam się do Was z prośbą, chcę zrobić klejonkę sosnową z listew o wym 40 mm x 45 mm wymiary klejonki 680 mm x 680 mm. Mam pytanko czy mogę zrobić dwie klejonki o wymiarach 340 mm x 680 mm a potem skleić je razem aby powstał jeden blat
Pozdrawiam :-[
Tytuł: Odp: klejonka sosnowa
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 12 Lutego 2016, 21:09:12 czas Polski
Tak. Niektórzy robią klejonki 30 cm bo taka wejdzie na grubosciowke,  a potem dwie do kupy i jest 60
Wiadomość wysłana przez: fantomas40 w 13 Lutego 2016, 12:40:01 czas Polski
Dzięki za info . Pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 13 Lutego 2016, 15:52:15 czas Polski
Ja w ten sposób robiłem blat do mojego Sjoberga.
Wiadomość wysłana przez: sajo w 13 Lutego 2016, 16:15:35 czas Polski
a to podepnę się z pytaniem. Jakiego kleju użyć, zeby później nie płakać, ale też nie zrujnować portfela? Mam titebonda, ale szkoda go trochę na klejonkę, czuję że cała butelka pójdzie.
Wiadomość wysłana przez: Arek15 w 13 Lutego 2016, 20:05:44 czas Polski
jak ostatnio byłem w pl do dla próby kupiłem klej do drewna za 12 zł/litr lub 800 ml- wygląd a la wilkol , nazywał się chyba bestol ze śniezki- zrobiłem na szybko klejoneczke z dębopwych klepek parkietowych- 3 sztyki do kupy- po 24 godzinach klejenia zrobiłem test - udarzałem o kant stołu - drewno pękło a klej nie puścił- tani klej a trzymał dobrze/ jednego nie wiem- jak długo tak trzyma:)
Wiadomość wysłana przez: Pawel_ w 04 Maja 2016, 17:42:59 czas Polski
Ja do moich amatorskich celów używam rakoll gxl 3. Zrobiłem kiedyś żonie deskę do krojenia z resztek dębowych bo szkoda mi było do pieca to wrzucić. Myjmy to normalnie pod kranem i klej nie puszcza :)
Wiadomość wysłana przez: RobRob w 04 Maja 2016, 18:04:43 czas Polski
tylko ze dębina nie nadaje się na deskę do krojenia
Wiadomość wysłana przez: Pawel_ w 04 Maja 2016, 18:55:14 czas Polski
może i się nie nadaje (swoją drogą pytanie amatora: czemu się nie nadaje?) U mnie spełnia swoje zadanie  8)
Wiadomość wysłana przez: Henry w 04 Maja 2016, 19:30:41 czas Polski
Nadaje się. Tylko raz że zawiera taniny, dwa że ogromne pory. Ja swoją zawoskowałem.
