Narzędzia ręczne => Inne => Wątek zaczęty przez: sajo w 15 Lutego 2016, 08:53:08 czas Polski
Wpisuję drawknife, żeby nie mylić z takim ośnikiem:
(http://i91.twenga.com/ogrod-i-majsterkowanie/osnik/osnik-reczny-50-mm-tp_3631130857780175297vb.jpg)
Mi chodzi o taki:
(http://www.dluta.pl/files/foto_add_big/FZd_660.jpg)
Czy ma ktoś ten Kirschen? Bo skłonny byłbym kupić, ale nie podobają mi się rączki- są za krótkie. Chciałbym te zdemontować i zainstalować nowe. Da się to jakoś odkręcić?
Przykładowo, jak wg mnie powinny wyglądać rączki:
(https://www.dictum.com/media/image/thumbnail/700967_01_P_WE_8_0_6431_0_720x600.jpg), ale jest 4 razy droższy ;)
W ośniku Kirschen'a raczej trudno będzie wymienić rączki na dłuższe. Są osadzone na rdzeniu stalowym zespolonym z ostrzem i zablokowane wkrętem od czoła - przyjrzyj się dokładnie zdjęciu :) Gdyby tak nie było po paru zacięciach uchwyty zostawały by Ci w dłoniach a zacięte ostrze tkwiło by w drewnie. Sądząc ze skali mają około 9 cm ale można to sprawdzić dzwoniąc do sklepu dluta.pl.
no właśnie na zdjęciu nie widzę. Mogłoby tam być gniazdo na imbusa.
Pfeil ma odkręcane:
https://www.dictum.com/en/tools/woodworking-metalworking/sculpting-tools/drawknives/700967/pfeil-drawknife-straight-blade
i jeszcze w pfeilu rączka się zaczyna równo z ostrzem.
Nic to, kupię jakiegoś "antyka".
Ja mam MacAllistera ktòry ma rączki ,,kule" i jest wygodny tak samo jak taki jeden stary z prostymi rączkami. Według mnie powinno być dobrze.
z braku laku pewnie jednak kupię. Antyk z UK plus przesyłka i wychodzi tak samo. Przymierzam się do robienia windsorskiego krzesła i trochę więcej będę wymagał niż usuwanie kory. Czuje, że będzie mniejsza kontrola narzędzia.
Rizer, a pochwal się swoim drewnianym "normalnym" ośnikiem ;)
A pochwalę się :) ale jutro bo teraz już się w fotelu rozsiadłem. Do tego Cię troche zmotywuję bo też robię krzesło i podeślę zdjęcie aktualnego stanu surowego (bo jeszcze nie skończyłem) :D
Nawet nie wiem jak się nazywa po polsku :D albo "froe".
na razie martwi mnie jeden sprzęt- travisher.
Drewniany ośnik też jest w planach, juz mam ostrze upatrzone, ale kiedyś tam w przyszłości.
To z doświadczenia powiem Ci, że zwykłym ośnikiem wyprowadzisz równy element okrągły. Trzeba tylko trochę wprawy.
rizer miał odemnie kupić drewniany ośnik, rizer dostał w pl a ja i tak wylicytowałem :), może chciałby ktoś odkupić?
Arek, możesz wrzucić zdjęcie? Rozważę temat zakupu.
Miałem wrzucić zdjęcia wczoraj ,ale wczoraj był zwariowany dzień i nie wyszło :) A więc wrzucam teraz. Widać stary ośnik z dwoma różnymi rączkami :D i dalej jest ośnik MacAllister którego głównie używam. Dodałem jeszcze zdjęcia krzesła. Coś w tym stylu będziesz robił?
PS: Mam nadzieję, że Cię zmotywowałem ;) :D
coś takiego mi się marzy:
(http://4.bp.blogspot.com/-dHQWeuVMy4U/VTERFI7KwYI/AAAAAAAAETY/SNJ2vBUmiJk/s1600/P1250034_2.jpg)
najpierw zacznę od paru prostszych rzeczy, jakiś stołek tu czy tam. Albo od razu się porwę na to krzesło i mi z rok zejdzie na jedno ;D
Możemy założyć temat w hyde-parku "green woodworking", bo nie wiem jak to po polsku się nazywa.
Jestem za! To moje krzesełko robione z gałęzi nie umywa się do Twoich aspiracji. Radzę Ci najpierw zrób stołek potem krzesło. Ja zrobiłem odwrotnie i to nie był dobry pomysł :) Musisz mieć do takiego krzesła komorę parową (i tokarkę, ale to już masz) :).
Może zmienię projekt na
(http://www.chrisharter.com/fan%20back%20CH3.jpg)
jeżeli nie uda mi się znaleć takiego długiego kawałka dębu do gięcia. Ale to patrzenie daleko w przyszłość :) póki co drewno na kobyłkę schnie
tu jest playlista, jak koleś robi windsorskie:
jak się wejdzie w jego playlisty to są jeszcze inne
wrzucę jeszcze tu,bo o ośnikach jest ???
