Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Dentarg w 24 Lutego 2016, 22:57:14 czas Polski
Tytuł: Wieszak na dłuta z odpadu ;)
Wiadomość wysłana przez: Dentarg w 24 Lutego 2016, 22:57:14 czas Polski
Nie lubię jak mi narzędzia się walają po stole (a szczególnie jak jest ryzyko że spadną), więc na szybko z odpadu 5x10 wyciąłem taki wieszaczek. Jedyne wiertło powyżej 10 jakie miałem to 22 łopatkowa. I akurat dłuta Narexa idealnie w taki otwór pasują. Między środkami otworów 4cm i wyszło jak widać. Nic rewelacyjnego, ale praktyczne :).
Tytuł: Odp: Wieszak na dłuta z odpadu ;)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 24 Lutego 2016, 23:55:38 czas Polski
Fajne :)
Najważniejsze żeby było praktyczne. Rewelacyjne to przy okazji ;)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 25 Lutego 2016, 07:17:12 czas Polski
Dłuta  fajna sprawa.  Pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: terminux w 25 Lutego 2016, 07:50:23 czas Polski
Proste i genialne :)
Wiadomość wysłana przez: visMajor w 25 Lutego 2016, 11:54:12 czas Polski
Ładnie wykonane. Czy nie lepiej było by wszystko w jednej linii ustawić, chyba cieżko sięgać po te dłuta z drugiej linii. Szkoda że te z drugiej linii nie są wyżej o kilka cm, wtedy łatwiej po nie sięgać. Pod wieszakiem na ścianie daj jakąś matę ochronną z drewna lub innego materiału, żebyś nie tępił dłut o ścianę.
