Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: harnas3007 w 09 Marca 2016, 10:58:09 czas Polski
Tytuł: Psie budy
Wiadomość wysłana przez: harnas3007 w 09 Marca 2016, 10:58:09 czas Polski
Obiecałem pomóc znajomemu w przygotowaniu kilku psich bud. Rozwiązanie musi być budżetowe, ale też i solidne. Zanim jednak coś zaprojektuję chciałbym skonsultować same założenia.
- wielkość 900x600x750 mm (legowisko)
- konstrukcja z łat 40x40 mm
- ocieplenie styropianem (wszystkie ściany, podłoga i dach)
- ściany płyta OSB 12mm
- dach o niewielkim spadku (około 50 mm) pokryty warstwą papy
Wątpliwości mam czym zabezpieczyć drewno. Sama fabryczna impregnacja płyty to będzie trochę mało.
Zastanawiam się też jak rozplanować konstrukcję, żeby solidnie przymocować wewnętrzne i zewnętrzne ściany z płyty.
Tytuł: Odp: Psie budy
Wiadomość wysłana przez: harnas3007 w 09 Marca 2016, 18:37:06 czas Polski
Gdzieś wcześniej mi wcięło załącznik. Pierwsza koncepcja zakłada budowę panelową z konstrukcją wewnątrz każdego panelu.
Wiadomość wysłana przez: Rizer w 09 Marca 2016, 19:01:37 czas Polski
Ja robiłem budę w konstrukcji szkieletowej (tej co cała Ameryka na niej stoi) i bardzo polecam ten sposób. Najpierw robisz szkielet (szybka, łatwa robota) potem obijasz od wewnątrz płytą. Następnie ocieplasz wpychając ocieplinę (styropian) w ściany i potem zakrywasz płytą od zewnątrz.  Co do dachu, to ja bym go powiększył, tak aby wystawał poza obrys ścian. Wtedy śniegu nie napada i deszczu nie naleci. Co do impregnacji to proponowałbym jakiś impregnat powłokotwórczy. Ja użyłem impregnatu akrylowego woskowego z Primacol'u i nie ściera się, a i woda po nim ładnie spływa (no i ładnie wygląda) :)
Wiadomość wysłana przez: Henry w 09 Marca 2016, 19:58:58 czas Polski
Też robiłem szkielet, tylko obity deskami (tak samo - najpierw od środka). Choć drugi raz to chyba środek bym obił HDF'em bo pies lubi ogryzać drewno i już zaczął się dobierać do ścianek.
Jeśli buda ma stać samotnie to zabezpiecz wejście od wiatru i deszczu - wystającym dachem i przedłużoną ścianką z boku.
Wysokość to 75cm? To jakoś wysoka...
Wiadomość wysłana przez: michal4823 w 09 Marca 2016, 20:17:49 czas Polski
Ja budę dla swojego pieska, zacząłem robić od środka. Najpierw zrobiłem wnętrze, z płyty wiórowej szarej, do tego przykręciłem kantówki na grubość styropianu, natomiast na zewnątrz dałem sklejkę 6mm. Pierwszy i ostatni raz wykorzystałem skleję do tego celu, następnym razem tylko deski felcowane lub za zakładkę. Na szczęście lokatorka zadowolona :)
Wiadomość wysłana przez: tobaniak w 09 Marca 2016, 20:21:54 czas Polski
Też tak kiedyś zdobiłem i wyszło szybko i ładnie(łączenia paneli przed skręceniem można lekko przejechać pianką montażową i skręcić)
Ścianki wewnątrz budy wykładałem HDFem spuchło to od wilgoci-lepsza byłaby cienka sklejka.
Kiedyś dla odmiany robiłem "budżetową" budę dla kota.W jeden dzień skleiłem na poliuretanie pudło ze styropianu (bez dachu) . W drugi dzień wyciąłem wejście ,okleiłem budę sklejką wewnątrz i zewnątrzi na koniec dokleiłem styropian na dach+dach ze sklejki -Rozwiązanie tymczasowe a już kilka kotów przeżyło :)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Marca 2016, 21:27:50 czas Polski
Ile Cie wyjdzie taka buda z płyty?
Popatrz na boazerię albo szalówkę na zewnątrz. można znaleźć za 12zł za mkw
Wiadomość wysłana przez: Rizer w 09 Marca 2016, 22:13:33 czas Polski
Polecam przykręcić deski nieobrzynane na zakładkę(jak gonty). Tanie, dobre, ładne :)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Marca 2016, 22:15:31 czas Polski
Ja ostatnio robiłem budę, potem przyszli i mi odkupili... i teraz nie ma czasu na drugą ;D
Wiadomość wysłana przez: robson w 09 Marca 2016, 22:23:55 czas Polski
nie szkoda Ci zwierzaka, płyty wiórowe zawierają formaldehydy   :(
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 09 Marca 2016, 22:25:33 czas Polski
Dla psa nie ocieplaj styropianem. Przy jego wyczulonym słuchu piszczący o deski styro to katorga. Wsadź tam wełnę i będzie dobrze
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Marca 2016, 22:36:06 czas Polski
Jest nawet grono ludzi co mówi że pies nie powinien mieszkać w ocieplonej budzie, ważne by była szczelna i nie gwizdało w środku od wiatru...
Teraz nasz pies ma ocieploną styropianem i blachę na dachu, nic nie mówił żeby mu przeszkadzał hałas i dźwięki ale...
Wiadomość wysłana przez: tobaniak w 09 Marca 2016, 22:36:38 czas Polski
Ja ostatnio robiłem budę, potem przi yszli i mi odkupili... i teraz nie ma czasu na drugą
Co na to pies??
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Marca 2016, 22:39:38 czas Polski
Też nic nie mówił... ale mam wrażenie że nie mówi mi o wszystkim....
Wiadomość wysłana przez: robson w 09 Marca 2016, 22:40:37 czas Polski
Pewnie wyje z zachwytu  ;D
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Marca 2016, 22:42:35 czas Polski
Do księżyca bo to wilk ;)  zostały mi tylko dwie 4metrowe deski boazeryjne na pamiątkę ;D
Wiadomość wysłana przez: jacekmt10 w 09 Marca 2016, 22:54:39 czas Polski
Poczekaj do Wigilii, wtedy Ci wygarnie
Wiadomość wysłana przez: tobaniak w 09 Marca 2016, 22:58:42 czas Polski
Coś tu nie pasuje... Niby nie ma czasu na zrobienie budy a wcześniej pisze że ma budę ocieploną styropianem i dach z blachy ;)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Marca 2016, 23:00:55 czas Polski
no ta stara...
Nowa była z 22mm deski boazeryjnej czy szalówki...
Wiadomość wysłana przez: harnas3007 w 09 Marca 2016, 23:39:03 czas Polski
Płyta OSB wyjdzie podobnie za mkw. Przy czym będzie to już płyta klasy 3, więc już z jakąś odpornością na wilgoć. Ponadto w swoim rejonie nie znalazłem boazerii w takiej cenie.
Też jest to brane pod uwagę, zwłaszcza, że wtedy odpadu byłoby mniej niż z płyty.
Weterynarz (któremu z budami pomagam) nic nie mówił. Wprawdzie założenie jest takie, że styropian będzie na ciasno włożony. Dzięki za uwagę, zapytam.
Na rysunkach tego nie widać, ale daszek jest wysunięty po około 7-10cm na stronę. Budy będą stać w zadaszonych kojcach, więc już to będzie ograniczać ilość deszczu czy śniegu. Ponadto wejście, prostopadle do ściany frontowej, chcę obudować czymś na kształt kołnierza, żeby dodatkowo ograniczyć dokuczliwość wiatru. Sama zaś wysokość też konsultowana była z lekarzem ;)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Marca 2016, 23:44:35 czas Polski
Ostatnio co mi odkupili to zrobiłem taką. Długi daszek to naprawde ważna rzecz bo nie zacina do środka deszczem
Wiadomość wysłana przez: Dentarg w 10 Marca 2016, 12:05:29 czas Polski
@kozio: ładna.
Jakie to ma łączenia? Te deski na dachu nie przeciekają? Coś jest pod nimi?
Wiadomość wysłana przez: Sylwek w 10 Marca 2016, 12:08:05 czas Polski
Ja w zeszłym roku zrobiłem taką:
Wiadomość wysłana przez: Henry w 10 Marca 2016, 12:25:56 czas Polski
Moją musiałem wpasować pod daszek więc zrobiłem prostą skrzynię z dwoma "pokojami". A potem musiałem dorobić schodek bo pies woli w dzień leżeć na budzie ale ciężko mu było wskoczyć ;)
(http://www.pbase.com/hfoto/image/162031694/medium.jpg)
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 10 Marca 2016, 12:40:17 czas Polski
Na pewno przeciekają :o
Z tego co pamiętam to wyrwali mu ją w stanie surowym ;D
Może czym pokryli ???
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 10 Marca 2016, 12:44:12 czas Polski
też właśnie kończę budę dla mojego czworonoga ;)
Wiadomość wysłana przez: harnas3007 w 10 Marca 2016, 13:18:21 czas Polski
Też bym wolał zrobić szkieletową, bo panele muszą być bardzo dobrze zaplanowane, żeby się nie zdziwić. Jeśli uda się zorganizować transport do schroniska, to będę robił szkieletowe. Jeśli nie, to panele i montaż na miejscu.
[offtopic]
Jak szukałem czegoś na forum, to mało było informacji, ale jak temat ruszył, to się okazało, że co drugi budę robił :) (a niektórzy nawet już przehandlowali ;) )
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 10 Marca 2016, 14:33:43 czas Polski
Ja też zrobiłem na szkielecie z kantóweczki 5x5 w środku dałem płytę osb(miałem akurat takie odpady) styropian 5cm (też odpadowy - normalnie dałbym 2cm) i deskę 2 cm na zewnątrz. Buda jest dla psa który od czubka nosa do zadka ma 100cm. Buda ma w środku 110cm i szeroka jest na 70cm. wysokość to krokiewki w środku to też 70cm. Proponuję w środku zachować taki wymiar wymiar psa od czubka nosa do tyłka psa plus 20 cm i wysokość psa plus 20 cm - tak wyczytałem.
Wiadomość wysłana przez: michal4823 w 10 Marca 2016, 15:56:19 czas Polski
Powiem tak, że tych płyt to u mnie nie brakuje, dlatego też je zastosowałem, a co do szkodliwości to powiem coś z innej beczki, że mój poprzedni piesek w podobnej budzie ( wnętrze płyta wiórowa, zewnątrz stare deski z podłogi, między nimi styropian) dożył myślę ładnego wieku - 16lat. Myślę, że jak na psa to ładny wiek.
Wiadomość wysłana przez: kerry w 11 Marca 2016, 07:45:09 czas Polski
Może dlatego?
(Wiki) formaldehyd, Aldehyd mrówkowy (...) Jest stosowany również jako konserwant.
Wiadomość wysłana przez: Henry w 11 Marca 2016, 08:19:03 czas Polski
Jak buda stoi na podwórku to ma dobry przewiew, więc wszystko szybko się ulatnia i raczej trudno o stężenia które by miały jakieś znaczenie.
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 11 Marca 2016, 09:08:57 czas Polski
A ja słyszałem że psy nie za bardzo tolerują przeciągi w budach taki mi znajomy weterynarz mówił  ???
Wiadomość wysłana przez: Henry w 11 Marca 2016, 09:25:21 czas Polski
Przeciągów nie ma jak buda jest dobrze ustawiona i osłonięta od wiatru. Ale zazwyczaj ma na tyle duże wejście i przestrzeń w środku że jak pies wchodzi i wychodzi to jest spora wymiana powietrza. Dlatego ja większemu piesowi zrobiłem budę z dwoma "pokojami" na wypadek solidnej zimy. Mniejszy nie potrzebuje bo jak jest duży mróz to może spać w domu.
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 11 Marca 2016, 09:54:40 czas Polski
żeby był przeciąg to muszą być(chyba) dwa wejścia ,albo wejście+okno ???
Pozdrawiam ;)
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 11 Marca 2016, 10:06:00 czas Polski
Ja dla swojego laba zrobiłem budę w oparciu o ten projekt
(http://images.tapatalk-cdn.com/16/03/11/58903ed2abfa3977009a4ea8dd12c542.jpg)
Buda zrobiona na stelażu z kantówki 40x60, ocieplenie to styropian 60mm na mocny wcisk, do tego dwuspadowy dach. Całość obita płytą OSB. Ciężka jak diabli, trzech chlopa ją ustawiało ;)
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: Henry w 11 Marca 2016, 10:12:42 czas Polski
Wymiarowo jak moja - tylko obita świerkiem, więc z ojcem daliśmy radę (z trudem) ją ustawić ;)
A izolację zrobiłem z takiej cienkiej pianki pod panele podłogowe (2-3 warstwy). Myślę że nie ma co przesadzać z tym styropianem chyba że zainstalujemy drzwiczki i ogrzewanie ;)
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 11 Marca 2016, 10:23:25 czas Polski
Przesadzać nie ma co - fakt. Ale jak mu za ciepło to siedzi w "sieni" a jak mróz idzie to przenosi się do "salonu" :)
Wiadomość wysłana przez: Klo w 11 Marca 2016, 17:01:50 czas Polski
Z takim łańcuchem u szyi też byś miał problem...  >:(
Wiadomość wysłana przez: Henry w 11 Marca 2016, 17:11:14 czas Polski
To jest najlżejszy jaki wytrzymywał. Mieliśmy mu kojec z siatki zrobić, ale pojawił się drugi pies więc zdecydowaliśmy że zrobimy kojec dla nowego bo szkoda go przyzwyczajać do łańcucha. No i nowy ma luksusy, a stary musi poczekać jeszcze z pół roku.
Wiadomość wysłana przez: subbas w 12 Marca 2016, 14:49:05 czas Polski
Ja dla swojego psa zrobiłem dokładnie taką samą budę jak KOZIO, z tarasem :D  Na dachu deski, papa i gont. Zero przecieków, ciepła i szczelna. Ocieplona styropianem, od środka HDF, z zewnątrz deska boazeryjna.
Wiadomość wysłana przez: przemoprzem w 14 Marca 2016, 09:16:34 czas Polski
Tak robiłem jedną budę. Od środka osb 8 mm do tego do każdej płyty przymocowane kantówki - i taki moduł (osb+2 kantówki) skręcane śrubami (tymi z metra) chyba m6. Szybko idzie, między kantówki styropian czy wełnę i na zewnątrz deski jakieś 20 mm. Od środka szpary między OSB zakitowałem - miałem kit do parkietów. Dach poszedł gont bitumiczny - przynajmniej nie dzwoni jak blacha. Do tego podest jest zrobiony ..... pies i tak mieszka w garażu .... psu na budę cała robota :(
(https://lh3.googleusercontent.com/-CTZuOg6gcDY/TiPYaPYkgtI/AAAAAAAAA3Y/Z6gTxKMYRrw3nfDZ2TXZfBMmVX_Pe-8twCCo/s640-Ic42/P1160585.JPG)
więcej fotek - https://picasaweb.google.com/104362222388501888661/Buda
Wiadomość wysłana przez: Henry w 14 Marca 2016, 09:49:39 czas Polski
Tak to jest z psami :) Pies rodziców cały dzień leży albo na ziemi jak jest więcej niż 5 stopni, albo na budzie. Tylko w nocy do niej wchodzi. No, wczoraj wszedł do niej w dzień - ale tylko dlatego że wcześniej wlazł tam kot i pies chyba poszedł sprawdzić czym mu przypadkiem nie nasikał ;)
Wiadomość wysłana przez: harnas3007 w 19 Marca 2016, 09:57:04 czas Polski
Ostatecznie skończyło się na konstrukcji kombinowanej. Dno i boki na szkielecie, a przód, tył i dach jako panele. Składało się nawet przyjemnie. W ostatecznym rozrachunku na dwie budy wykorzystałem 7 płyt OSB, 42 mb łat i 11 płyt styropianu. Kolejne jednak zamierzam robić z desek drewnianych (fazowane albo na zakładkę). Z płytą OSB był ten problem, że mocno kombinowałem jak zminimalizować odpady.
Z całego efektu jestem zadowolony, a kundelek będzie bardziej wesoły (http://www.wesolykundelek.pl).
