Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Puudlo w 16 Marca 2016, 09:04:24 czas Polski
Witam jeśli to zly dzial to prosiłbym o przeniesienie. A wiec planuje ogrodzic dzialke płotem drewnianym i mam w tym wypadku pytanie jakiego rodzaju drewna najlepiej uzyc na zrobienie sztachet. Zdj daje ponizej. Mam 2 opcje w glowie
Pewnie modrzew albo dąb, tyle że jak ja przeliczyłem koszty u siebie to zrobilem z sosny i nastawiam się na wymianę za x lat.
U mnie będzie tylko przod dzialki (tj. 20+\-m. W tym brama) z drewna dookola panele siatkowe. Mam tylko mętlik w glowie bo waham sie ile lat taki drewniany plot postoi
Skąd ja to znam... również uznałem, że taniej będzie za parę lat wymienić niż od razu robić za kosmiczne pieniądze płot "na wieczność".
Zwłaszcza, że i tak będziesz musiał za parę lat pomalować, odnowić, coś tam może się złamie/pęknie albo wizja żony się zmieni ;)
Ja zakładam, że z 4-5 lat postoi bez dodatkowych zabiegów remontowo/pielęgnacyjnych. Obecnie stoi rok i oby się tak utrzymywał nadal!
No, a ja miałem tylko 40 metrów i za deski + farbę zapłaciłem w tysiącach. Przy takich ilościach trzeba patrzyć w kontekscie ceny.
Jeśli chodzi o trwalość to zależy to od welu czynników:
- rodzaju drewna
- grubości drewna 2.5 cm to mininum, lepiej zrobić moim zdaniem z desek 3 cm
- konstrukcji (jaka długośc sztachety, jak często podparte, ile punktów podporu na sztachetę dwa czy trzy)
- ekspozycji na słońce (czym więcej tym gorzej)
- oczekiwanego efektu (czy płot ma wyglądać cały czas jak nówka, czy akceptujesz wady, które przychodzą w drewnie z czasem)
Ja liczę, że co 5 lat będę musiał go malować a za 10-12 wymienić deski. A czas pokarze czy mam rację.
A w ogole temat do przeniesienia do hydeparku, chyba ze bedziesz pokazywał jak robisz ten płot :D
Jak z Cedru zrobisz to na wieczność, ale odnawiać trzeba co jakiś czas (olejowanie)
Ja bym pomyślał o olszynie.
Modrzew też dobry.
Najlepiej to tik bo "wieczny " lub kompozyt dla leniwych.
Jak tańszy to modrzew ( kłopot z pęcherzami żywicznymi - wycieki ) robiłem z olchy i też jest dobrze ( impregnacja zanurzeniowa )
1 zdjęcie - dobry projekt , dał bym zaokrąglenie góry i dołu desek ( dla nie zalegania kropel wody)
2 zdjęcie - rama , a to kłopoty z wilgocią w połączeniach drewna.
ja robiłem płot z sosny- taki w sumie płotek odgradzający ogródek od podwórka, może z 7 m długości, sosnę pomalowałem lakiero-bejcą tylko nzwa firmy mi wyleciała...kosztowała około 35 zł za puszkę 0,7 l - 3 warstwy i trzymały się 5 lat , po tym czasie czyszczenie(głównie z zielonego nalotu bo pod drzewami) i jedna warstwa tej lakierobejcy i nie widać żeby sośnie się coś działo:)
Ja pewnie olszyny uzyje. Ale tak jak pisal tomekz w tym drugim projekcie to woda w szczelinach bedzie sie zbierać no i napewno drozej wyjdzie wiec pewnie zrobie ten pierwszy. Pytanko jeszcze jakiego drewnochronu uzyc?
Ja mieszkam w olchowej krainie i ludziska tubylcze zawsze odradzały mi olchę na zewnątrz bo wietrzeje/utlenia się/ i skręca. Chyba, że
faktycznie chemia zdziała cuda. Moim zdaniem ładny, gęsty modrzew tylko znowu ta żywica.
Żywica też, ale to kręcenie się modrzewia! No i cena...
Z iglastych to lepiej świerk - jest bardziej odporny na warunki zew. niż sosna.
Jeżeli sztachety mocujesz poziomo - to zetnij pod kątem krawędzie desek - tak aby utworzyć kapinos. To prosty zabieg, dzięki któremu drewno na płocie schnie dużo szybciej.
Teoretycznie to masz rację co do idei
, ale na zdrowy rozum jak pomalować tak ostrą krawędź? zawsze bedzie tam mniej lakieru i od tego miejsca zaczyna się jego destrukcja .
Podałem niżej najlepszy sposób , górą kropla wody zjedzie , dołem zatrzyma się na środku i z kapnie .Zaś pomalowanie wystarczające .
Świerk ma wiele pęcherzy żywicznych i wylatujących sęków gdzie w około niego wycieka żywica ( sosna też ) i przechodzi przez impregnat , tworząc białe obwódki w około.
Z olchą nie ma tego typu problemów ,
