Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Krajmesel w 19 Marca 2016, 20:26:42 czas Polski
Ostatnio na tapetę wziąłem kratki wentylacyjne. I tak, klejonka z jesionu wymiar końcowy 17cm x 17cm grubość 1cm. Trochę szperania w necie i wzorek jak ta lala ;) se znalazłem
Następnie towar wylądował na moim "CNC" i zaczęło się łamanie piłek. Kratki maja być dwie i wymyśliłem sobie że pierdyknę dwa modele negatyw i pozytyw w/w wzorca :) co z tego bedzie to się okaże ;)
Bardzo fajnie wyszły . Jakie będzie mocowanie do ściany ? Jak dla mnie bardziej podoba mi sie wersja numer 2 (pełniejasza ) Bardzo podoba mi się Twoje "CNC " Widziałem gdzieś na YT jak facet sprawnie takim czymś wycina . Nie wiem czy pokazywałeś gdzieś sprzęt na forum ale na pewno jest to jakaś alternatywa przy braku finansów . Jeszcze jedno pytanie poboczne a mianowicie skąd bierzesz piłki ? Pozdrawiam W.
cnc wymiata...szacun
Masz talent i precyzję w rękach :)
Co do montowania do ściany to jeszcze nie wiem, ale coś się wymyśli. Też drugi mi się bardziej podoba. Piłki to różnie nie mam jakiegoś stałego miejsca gdzie kupuje, czasem castorama lub inny markiet. Raz udało mi się kupić dobre piłki w małym sklepiku z narzędziami.
Co do "wymiatarki" to bardzo prosta budżetowa produkcja, jak będę w domu to zrobię kilka fotek maszynki i w samach coś napiszę.
Fajnie to wygląda ale chyba przez te ażury będzie widać wnętrze rur wentylacyjnych
W planie ma być jakaś gęsta siteczka czy cuś. ;)
Dziś trochę dłuteckowania i papireckowania i do przodu. Wersja pełniejsza zdecydowanie lepsza, na tym etapie.
o kolego widzę wyższy stopień wycinanek :) podoba mi się szczególnie ten przeplatany wzór, bardzo zyskało po obróbce dłutami i papierem.
Helo to znowu mła
Całość ma być w ramce tzn. kratka. listewki pofrezowane. Felc i wzorek na ręcznej frezarce. Następnie podocinanie na ukośnicy i karwasz...... złożenie tego do kupy >:( ale jakoś się udało . Na koniec malowanie bejcą i politurą . Jak wyschnie to jeszcze raz politura i siatka. Mam już coś na oku, zobaczymy czy będzie pasowało ;)
witam
Aby nie było widać za dużo przez ażury siatkę wyciąłem z filtra do okapów i dałem pod spód. Do ściany montowane jest za pomocą wbitego haczyka i otworu w górnej listewce. Dziura od wentylacji zamaskowana ;)
