Realizacje krok po kroku => Jak to zrobić => Wątek zaczęty przez: Morświn w 14 Października 2013, 00:27:29 czas Polski
Tytuł: Gwintowanie drewna.
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 14 Października 2013, 00:27:29 czas Polski
Nie wiedziałem za bardzo gdzie umieścić ten wątek ale mam nadzieje że trafiłem :D.
Od jakiegoś czasu mam gwintownik 38mm. Same gwinty na pręcie robi się bajecznie po prostu wychodzą gładko i z minimalnymi uszczerbkami.A otwory to jakaś masakra.Podane jest że otwór pilotujący ma mieć 32mm więc muszę wywiercić otwór 32mm chyba dobrze myślę? I na przykładzie brzozy powiem że nagwintowanie otworu to jakaś masakra albo strasznie ciężko idzie albo w ogóle.A jak już to strasznie poszarpane.Macie jakąś radę?Na przykład czymś to posmarować czy coś?
Tytuł: Odp: Gwintowanie drewna.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 14 Października 2013, 00:35:35 czas Polski
W drewnie trudno będzie Ci zrobić gwint metryczny. Dla  średnicy 38 mm, otw. 32 mm zalecany jest gwint z podziałką 6 gwintów na cal.
Tu masz urządzenia i tabele gwintów : http://www.dluta.pl/product/zestaw-do-gwintowania-drewna.html (http://www.dluta.pl/product/zestaw-do-gwintowania-drewna.html)
Wiadomość wysłana przez: robinson w 14 Października 2013, 00:38:45 czas Polski
podstawa w gwintowaniu stali
obrót do przodu a później pól obrotu do tyłu
wtedy gwint sie nie rwie
Wiadomość wysłana przez: robinson w 14 Października 2013, 00:43:27 czas Polski
z tego co pamietam to jest wspułczynik 0.8 pod gwint metryczny +/- i masz wymiar wiertła
czyli 38*0.8=30,4mm
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 14 Października 2013, 00:48:15 czas Polski
Nie jest mi to obce bo w metalu gwintowałem już mnóstwo razy.Ale i tak dzięki za zainteresowanie.
Amigorg nie wiem czy o to ci chodzi ale mam ten gwintownik i wychodzi 6 gwintów na cal.Ale trudno gwintuje się otwory i to jest problem.
Wiadomość wysłana przez: robinson w 14 Października 2013, 00:51:10 czas Polski
morze być tępy gwintownik
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 14 Października 2013, 00:55:50 czas Polski
Może ale wątpię ponieważ od pierwszego razu kiepsko gwintował a drewno skrobie świetnie tylko gwint nie wychodzi.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 14 Października 2013, 11:20:19 czas Polski
Obejrzałem parę ofert gwintowanego drewna, wydaje się że było to drewno bukowe, może spróbuj z bukiem. Ja sam drewna nie gwintowałem, żadnego "knifa" nie podpowiem Ci.
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 14 Października 2013, 13:39:05 czas Polski
Tylko, że brzoza jest dość podobna do buku i wątpię żeby się jakość dużo poprawiła... A może nie jest odpowiednio odprowadzany urobek i wszystko tam się w środku "mieli" jak gwintujesz?
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 14 Października 2013, 14:52:17 czas Polski
No nie wiem, wątpię że to wina złego odprowadzenia bo wszystko ładnie wylatuje.Spróbuje jeszcze zrobić większy otwór i wtedy porównam efekty ale to najwcześniej w środę.
Wiadomość wysłana przez: Ppiioottrr w 17 Października 2013, 00:53:25 czas Polski
O przepraszam kolegę,brzoza nigdy nie będzie podobna buku w obróbce.
Wiadomość wysłana przez: Ppiioottrr w 17 Października 2013, 00:54:12 czas Polski
Do buku
Wiadomość wysłana przez: Ppiioottrr w 17 Października 2013, 00:57:59 czas Polski
Proponuję zwiększyć kąt natarcia na gwintowniku czyli fachowo naostrzyć i małym wiórkiem lewo-prawo.Myślę.
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 17 Października 2013, 08:55:33 czas Polski
A czym w obróbce różni się brzoza od buku? Jest troszeczkę miększa i może bardziej włóknista, ale to małe różnice które przez amatora są trudne do dostrzeżenia. Różnie to się obrabia np. dąb i buk, ale akurat buk i brzoza wykazują podobieństwo.
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 17 Października 2013, 12:13:47 czas Polski
Przy toczeniu nie widzę różnicy (no chyba że dłuta są tępe ale to inna sprawa).
Wiadomość wysłana przez: JarekO w 17 Października 2013, 22:25:58 czas Polski
Morświn - no to dalej ;) testuj na innym gatunku i daj znać, swego czasu chciałem kupić taki zestaw do gwintów i trochę mnie zmartwiłeś tym co czytam.
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 18 Października 2013, 01:49:40 czas Polski
Powiem tak. Jak chciałem go kupić (już bardzo dawno temu to planowałem) oglądałem parę filmów na których było widać ten sam problem. Czyli pręt wychodził ładnie ale otwór niekoniecznie.W sobotę będę próbował znów ale trochę inaczej zobaczymy jak wyjdzie.
