Okucia => Zawiasy => Wątek zaczęty przez: Szczepan w 07 Kwietnia 2016, 18:22:49 czas Polski
Tytuł: Zawias bolcowy - jak montować.
Wiadomość wysłana przez: Szczepan w 07 Kwietnia 2016, 18:22:49 czas Polski
Pytanie mam o montaż tego typu zawiasów.
Czy je się nabija?
Bo takie zawiasy w drzwiach to jeden wkręca się w skrzydło obracając, a drugi śrubą mocuje w futrynie.
Z tego co widzę ten zawias nie ma ruchomych gwintów. Więc zostaje tylko nabicie do otworów... ?
Muszę użyć zawiasu bolcowego, ale mam ograniczone miejsce na montaż. Dlatego szukam rozwiązania z zawiasem "wsuwanym" w materiał.
Widziałem jeszcze takie zawiasy bolcowe, ale zamiast gwintów mają blaszkę, i ją się zatapia w drewnie i skręca od boku.
Tytuł: Odp: Zawias bolcowy - jak montować.
Wiadomość wysłana przez: aramis44 w 07 Kwietnia 2016, 18:49:13 czas Polski
Wbijać gwint w drewno? To po co w takim razie gwint?
Te zawiasy to wydaje mi się raczej powinny być wpuszczone w otwory, a od środka w ściance mieć coś jakby pół łącznika do blatów z nakrętką - http://bolowk.republika.pl/oferta_zlacza.htm.
Jeśli nie ma na to miejsca, to może lepiej zamiast wbijać, to wkleić (np. na epoxy) te gwintowane bolce?
Wiadomość wysłana przez: kwita w 07 Kwietnia 2016, 19:10:44 czas Polski
Gwint jest po to, bo w futrynie robisz otwór który jest pod gwintem i wkręcasz śrubę (do regulacji zawiasu). Wykręcasz śrubę, regulujesz i blokujesz przez wkręcenie śruby...
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 07 Kwietnia 2016, 19:27:49 czas Polski
Z tego co sie orientuje to w futrynie powinien byc nazwijmy to "pierdzielnik" ze sruba imbusowa i 2 oczka na bolce. Sruba dociskasz taka jakby gilotynke ktora zasiska zawias w odpowiedniej pozycji. Codzi o regulacje.
Nie bardzo tylko wiem jak ugryzc te czesc od strony drzwiczek tak zeby nie szpecic.
Wersja ta zaczerpnieta z zawiasów do drzwi wewnatrzlokalowych ale obawiam się, że to nie bedzie ta opcja.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 07 Kwietnia 2016, 19:34:32 czas Polski
Kwita , a w skrzydle  drzwiowym to gdzie robisz otwór na śrubę kontrującą?
Wg mnie to te zawiasy ( chodzi mi do drzwi pokojowych ) to jakieś badziewie .
Normalnie to dwa bolce i jeden do regulacji , lub jeden na stałe z korpusem + drugi wkręcany do regulacji lub jeden wkręcany i jeszcze jakieś trzy częściowe z wkładanym bolcem
Szczepan -a zawiasa tradycyjna wbijana z tzw.piórami
Wiadomość wysłana przez: kwita w 07 Kwietnia 2016, 19:42:06 czas Polski
Takie cóś widziałem w badziewnych drzwiach wewnętrznych, które mi się nie podobają ale ludzie kupują ;D. Zaślepka w futrynie z kawałka gumo-plastiku :). Nie lepiej coś takiego:
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 07 Kwietnia 2016, 19:44:52 czas Polski
Zaślepka w futrynie
W futrynie to pryszcz , ale pytałem jak  w drzwiach?
Wiadomość wysłana przez: kwita w 07 Kwietnia 2016, 19:47:52 czas Polski
W drzwiach było na stałe. Podejrzewam że normalnie wbite... :) na stałe i pewnie regulacja na chama...
Wiadomość wysłana przez: Szczepan w 07 Kwietnia 2016, 20:13:59 czas Polski
Panowie, ja wiem jak działają i wyglądają zawiasy w drzwiach.
Zawiasy te chcę zastosować do drzwiczek. Sposób montażu wymaga takiego typu zawias.
Problem w tym, że normalne drzwiowe zawiasy są za duże do tego. Więc szukam czegoś mniejszego o takim samym działaniu.
Czyli wychodzi tak jak napisałem, że te zawiasy się nabija (otwór mniejszy od gwintu i stuk puk).
Jak widać na zdjęciach, gwinty są na stałe, nie obracają się - Czyli atrapa zawiasu.
No o takie coś mi chodzi, tylko szukam mniejszego i nieco ozdobnego. Bo to do ponad 100 letniej gabloty drzwi przeszklone dorabiam. A takie srebrne bydle ni jak nie pasuje.
Mógłbyś jakiś link naprowadzający podesłać? Wpisuję to w google ale nie widzę nic na rzeczy.
Wiadomość wysłana przez: kwita w 07 Kwietnia 2016, 22:26:56 czas Polski
Coś takiego???
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 07 Kwietnia 2016, 23:02:09 czas Polski
To się mówi zaraz , a nie zgaduj  zgadula :)
Zobacz tu  http://www.sparta.com.pl/pl/zawiasa-190-160-wkrecana-oz-16mm-pomosiadzowana-otlav-wkrecane-zawiasy
Wiadomość wysłana przez: Szczepan w 08 Kwietnia 2016, 09:09:04 czas Polski
Zacytuję sam siebie, żeby nie było że nie pisałem tego ;)
"Muszę użyć zawiasu bolcowego, ale mam ograniczone miejsce na montaż. Dlatego szukam rozwiązania z zawiasem "wsuwanym" w materiał."
Te zawiasy są wkręcane, a ja nie mam możliwości obrócenia zawiasu w futrynie :(
Szafa jest stara, nie pytajcie zatem, dlaczego tak zrobione.
Problemu by nie było, gdybym montował zawias na futrynie od boku a nie od frontu. Wtedy mógłbym spokojnie obrócić zawias na gwincie i gotowe. Ale wtedy drzwiczki z felcem by się nie otworzyły.
A poza tym, w oryginalne zawiasy są zamontowane tak jak pokazałem na rysunku. Tylko że zostały 3 sztuki i zniszczone. Więc muszą być nowe.
Stare zawiasy są właśnie wpuszczone w drewno. Tylko zamiast bolców mają blaszkę, która od boku jest przykręcona albo przebita kołkiem.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 08 Kwietnia 2016, 11:17:51 czas Polski
Coś mi świta -daj Szczepan zdjęcie tych starych zawias , albo fragmentu mebla gdzie one sa zamontowane. Nie wiem co Ty nazywasz blaszką przy zawiasie?
Wiadomość wysłana przez: aramis44 w 08 Kwietnia 2016, 11:52:38 czas Polski
Zawias płetwowy?
http://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/artykuly-metalowe/okucia-budowlane/zawiasy/zawias-wpuszczany-pletwowy-120-mm-lewy-ocynkowany.html
(http://media.castorama.pl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/Z/a/Zawias_wpuszczany_pletwowy_120_mm_lewy_ocynkowany_-175449-103039.jpg)
Wiadomość wysłana przez: Łukasz G. w 08 Kwietnia 2016, 12:15:05 czas Polski
http://lumberjocks.com/Waldschrat/blog/13876 (http://lumberjocks.com/Waldschrat/blog/13876) - myślę, że takie rozwiązanie. Dosyć powszechne kiedyś - dłuta są nadal w sprzedaży.
Wiadomość wysłana przez: aramis44 w 08 Kwietnia 2016, 13:21:43 czas Polski
No właśnie. I potem od wewnętrznej strony drzwi, małym gwoździkiem złapane przez otwory w płetwie. Mam tak w starym kredensie. Zawsze zastanawiałem się jak oni wydłubali tak wąski rowek pod ten zawias :)
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 08 Kwietnia 2016, 13:29:00 czas Polski
Częściowo zacinało się frezarką i i resztę dłutem ( kweczerem ) Można nawiercać  cienkim wiertłem i potem dokończyć  dłutem . Do mocowania tych zawias były specjalne gwoździe  w sprzedaży.
Szczepan - myślę że ten możesz zastosować
http://www.domex.sklep.pl/index.php?a=opis&k=121&id=682
Wiadomość wysłana przez: Szczepan w 08 Kwietnia 2016, 15:19:42 czas Polski
Dokładnie o to chodzi.
Czyli zawias płetwowy.
Choć teraz zastanawiam się nad tym co tomekz podesłał.
Może by się udało, że dolna część osiądzie na futrynie, a górną uda mi się utopić w felcu.
Okej, zamawiam te.
Jak zrobię to pstryknę fotki.
