Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: krys111 w 10 Kwietnia 2016, 18:12:58 czas Polski
Tytuł: Wózek drewniany
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 10 Kwietnia 2016, 18:12:58 czas Polski
Pamiętam, że w moich latach dziecięcych taki wózek drewniany był doskonałą zabawką i dlatego postanowiłem zbudować podobny dla mojego wnuka.
Zamieszczam kilka zdjęć już z gotowego projektu.
Wymiary wózka 68x41,5x( 27,5X 42,5) długość , szerokość, wysokość z bokami i bez.
Tytuł: Odp: Wózek drewniany
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 10 Kwietnia 2016, 18:47:45 czas Polski
Uprzedzę kolegów.
Wózek bardzo ładny, ale w tym dziale bardziej przedstawiamy kolejne etapy wykonywania. Dla gotowych wyrobów przewidziana jest galeria.
Zapraszam do podzielenia się z nami szczegółami, jak wykonałeś wózek.
Wiadomość wysłana przez: Tomek w 10 Kwietnia 2016, 19:03:08 czas Polski
super wózek sam ma zamiar taki zbudować dla siostrzeńca
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 10 Kwietnia 2016, 19:51:13 czas Polski
Zapraszam do działu " przedstaw się " tam robimy pierwszy wpis powitalny.
Świetny wózek
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 10 Kwietnia 2016, 20:09:58 czas Polski
Najlepiej zacząć od kółek - użyte w projekcie zostały kółka o średnicy 18 cm. Ma to znaczenie w budowie podwozia zarówno części skrętnej jak i części tylnej stałej.
Pomiędzy kołem a platformą powinno być około 1,5 do  2 cm luzu. Budowę części skrętnej jak i stałej obrazują załączone zdjęcia.
Do budowy użyto sklejki 18mm  a na ośki pręta stalowego fi 10mm z działu kowalskiego marketu budowlanego. Rowek na mocowanie sprężyny kółka nacięto piłką do metalu.
Na spód platformy użyto sklejki 10mm, boki platformy deska o grubości 20mm z naciętymi rowkami dla wsuwanych boków.
Dużo powinny wyjaśnić zdjęcia:
http://tufotki.pl/A6HGz
http://tufotki.pl/dSSUB
Postaram się wyjaśnić wątpliwości - pozostaję do dyspozycji.
Wiadomość wysłana przez: Klo w 10 Kwietnia 2016, 20:12:53 czas Polski
Już pisano, od czego najlepiej zacząć na tym forum. :)
Wiadomość wysłana przez: jurasgrz w 12 Kwietnia 2016, 22:57:44 czas Polski
wózek jak ta lala, tylko jedno mnie osobiście razi, ta niedocięta śrubka po środku w tylnym zestawie kołowym, ładnie ją widać w Twojej galerii fotek
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 13 Kwietnia 2016, 20:19:26 czas Polski
Dziękuję za słuszną uwagę - śruba została wymieniona na krótszą.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 13 Kwietnia 2016, 20:50:10 czas Polski
No no no
Pokaż jeszcze konia ;D
Też zrobiłem synowi 2 lata temu ale jak siostrzenica przyjechała i woziła siostrzenca 7 letniego to wózek sie poddał ;D
Super robota.
pozdrawiam
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 13 Kwietnia 2016, 21:51:52 czas Polski
Koń numer 1 w galerii . W najbliższym czasie dodam jeszcze konia numer 2.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 28 Kwietnia 2016, 20:42:42 czas Polski
Trochę dodatkowych informacji dla tych co chcieliby przymierzyć się do wykonania wózka. Zwłaszcza dołączę rysunki z wymiarami.
1. Zacznijcie przygodę z budową od kółek. Ja wykorzystałem stary komplet od wózka dla dzieci.
   Moje kółka mają średnicę 18cm ( rys280_011 i 280_012) i wymiary zostały podporządkowane właśnie dla tej średnicy.
   Dla takiego wymiaru szpara pomiędzy kółkiem o płytą nadwozia wynosi około 2cm ( rys. 280_013). Mając do dyspozycji kółka o innej średnicy np.
   20cm należy obniżyć ośkę o około 1cm poprzez wydłużenie bocznego wspornika układu jezdnego. Przy tak niewielkiej różnicy nie ma potrzeby zmieniać pozostałych
   wymiarów.Problem pojawi się gdy zmuszeni będziemy do wykorzystania kółek o większej średnicy, wtedy moim zdaniem potrzeba by skorygować proporcję wózka
   zwiększając wymiary ( długość i szerokość nawet o kilka cm ale będzie to miłe dla oka.
2. Pozostały materiał to:
    -  sklejka 10mm na spód wózka,
    - sklejka 18mm na układy jezdne ( w marketach budowlanych często można za kilka złotych zakupić odpady),
    - listwa 2cm na burty,
    - deseczki 10-12mm na wysokie burty,
    - pręt stalowy fi 10mm na ośki ( zakup w markecie budowlanym w dziale kowalskim),
    - śruby, wkrety, podkładki powiększane, klej itp.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 28 Kwietnia 2016, 20:51:48 czas Polski
Jedziemy dalej.
3. Budowa tylnego układu jezdnego ( nieskrętnego). Wszystkie potrzebne wymiary przedstawiono na rysunkach 279_007 do 279_011.
   Nacięcie ośki pod sprężynę kółka wykonano za pomocą ręcznej piłki do metalu.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 28 Kwietnia 2016, 20:55:45 czas Polski
I dalej
4. Budowa przedniego układu jezdnego ( skrętnego) została przedstawiona na rysunkach 279_001,002,003,004,005.
   Połączenie bocznego wspornika z podstawą wykonałem za pomocą prostego wczepu patrz rysunek 279_004 ale spokojnie można na "styk" za pomocą kleju i wzmacniając
   wkrętami.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 28 Kwietnia 2016, 20:59:46 czas Polski
Dalej.
5. Nadwozie: burty wykonane z listwy ogrubości 2cm. Nacięcia pod rowadnice burty wysokiej wykonałem za pomocą frezarki, można również naciąć piłką iobrobić za pomocą    dłuta.Do spodnie płyty przykrecone za pomocą wkrętów. Szczegóły na rysunkach 278_005, 279_012 do 015.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 28 Kwietnia 2016, 21:09:55 czas Polski
Dalej, dalej.
6. Wysokie burty wykonano wg rysunków 280_002 do 005. Listwy boczne ozdobne ( czerwone) wykonano z twardego drewna ( dąb). Najlepiej prowadnice włożyć w otwory i    dopiero przykręcać poprzeczki.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 28 Kwietnia 2016, 21:33:59 czas Polski
Prawie koniec
7  Montaż podwozia.
   Tylne za pomocą wkrętów i dodatkowe wzmocnienie śruba M6 - zamkowa, przednie patrz rysunki 280_006 do 010. Jako część poślizgową wykorzystałem starą płytę CD.
   Nie  zapominajmy o nakrętkach samohamownych
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 04 Maja 2016, 22:35:50 czas Polski
Jeszcze szczegół odnośnie dyszla. Wykonany został z listwy drewnianej 20x20x900mm. Użyłem twardego drewna -dębiny ponieważ na ten element działają duże siły. Przetyczka około 60mm od góry wykonana z kołka dębowego fi 10mm długości ok. 150mm.
To w zasadzie wszystkie informacje myślę, że były przydatne i pozwolą na wykonanie takiego lub podobnego wózka.
Powodzenia.
Wiadomość wysłana przez: krys111 w 05 Maja 2016, 22:05:23 czas Polski
Jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Ponieważ wózek służy również do wożenia dzieci, które wygodnie mogą w nim usiąść trzeba zwrócić uwagę na umiejscowienie tylnego układu jezdnego mianowicie nie przesuwajcie go zbytnio do środka wózka gdyż grozi to ( przy siedzącym dziecku) podniesieniem przodu i wywrotką na plecy.
W moim przypadku kółka tylne lekko wychodzą poza wózek około 1-1,5 cm.
