Elektronarzędzia => Inne => Wątek zaczęty przez: def w 24 Kwietnia 2016, 12:16:15 czas Polski
Tytuł: Ręczna frezarka tarczowa
Wiadomość wysłana przez: def w 24 Kwietnia 2016, 12:16:15 czas Polski
Ręczna frezarka tarczowa to połączenie szlifierki kątowej i specjalnej tarczki z obrzeżem łancuchowym (może jest już Wam znana). Wygląda bardzo groźnie ale miałem okazję spróbować działania i jestem pod pozytywnym wrażeniem. Zamiast zdjęcia link który zawiera merytoryczne wypowiedzi. Ja jeszcze dodam, że komuś przytrafił się z tym narzędziem wypadek ale zapewne dlatego, że zaklinował tarczę w rosnącej gałęzi,...
http://www.forum.rzezbiarz.idl.pl/printview.php?t=1080&start=0
Tytuł: Odp: Ręczna frezarka tarczowa
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 24 Kwietnia 2016, 17:47:00 czas Polski
Zmień  nazwę  tematu , bo to narzędzie  nazywa sie  inaczej
http://sklep.profliz.pl/tarcze-do-ciecia/95-pila-tarczowa-lacuchowa-115x222-modeco-lancuchem-do-rzezbienia-5902143106746.html
To się  klinuje , ale nie  wyrywa z rąk.
Wiadomość wysłana przez: def w 24 Kwietnia 2016, 18:13:12 czas Polski
,... masz rację tylko przyznaj, że nie jest to piła, no może frez piłkowo-łańcuchowy. Piła, jak sama nazwa wskazuje, jest do cięcia i pewien majsterkowicz zgodnie z nazwą zaczął ciąć "żywe" gałęzie. Link
http://www.lublin112.pl/lubartow-podcinal-galezie-szlifierka-tarcza-wbila-sie-klatke-piersiowa/
Frezem się frezuje do milimetrowej głębokości a 1/3 tarczy o przekroju 125mm to drzewa się nie powinno obalać. Sam wczoraj szlifierką 10000 obr/min testowałem tę tarczę na suchym, liściastym drewnie , -miodzio. Byłem zdumiony łatwością operowania. Jeśli Cię nie przekonałem, tytuł tematu zmienię.
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 24 Kwietnia 2016, 18:51:02 czas Polski
Wypadek został spowodowany innym narzędziem , które absolutnie nie jest dedykowane do szlifierek kątowych
ta tarcz z łańcuchem została właśnie przystosowana do tego by nią  przecinać w poprzek  drewno , podobnie jak pilą łańcuchową .
w momencie  zakleszczenia  łańcuch  staje i nie wyrywa nam  elektronarzędzia   z rąk.
Jasne ,że można używać tego w różnych  zastosowaniach  ( cięcie ,rzeźbienie itp )w granicach rozsądku.
O zmianie , pisałem   tylko  w trosce by łatwiej było temat poszukać w przyszłości :)
Tytuł: Odp: Piła-frezarka tarczowa do szlifierki kątowej
Wiadomość wysłana przez: def w 24 Kwietnia 2016, 19:24:39 czas Polski
,... poprawiam tytuł,... z lekką modyfikacją :)
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 24 Kwietnia 2016, 20:27:35 czas Polski
Właśnie ostatnio często mi się rzucają w oczy te tarcze z łańcuchem do szlifierki. Ktoś tego używał? Na ile to jest bezpieczne?
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
