Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: kozio w 08 Maja 2016, 07:36:18 czas Polski
Tytuł: Wychodek, czy to ma rację bytu?
Wiadomość wysłana przez: kozio w 08 Maja 2016, 07:36:18 czas Polski
Witam, czy taki wychodek ma rację bytu czy może z racji braku doświadczenia jest przekombinowany?
Jedna wersja z osb, a druga z deski boazeryjnej...
Pod siedziskiem Stoi pojemnik na utarg żeby było łatwiej otrzymać czystość.
Luźny temat na wolną niedzielę ;)
Dzięki za odpowiedzi.
https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=cc530e6d-6843-4fa7-bf8a-a14cf4dd1d51
Tytuł: Odp: Wychodek, czy to ma rację bytu?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 08 Maja 2016, 08:23:34 czas Polski
Luźny temat
Jak najbardziej adekwatne słowa ;D
Nie wytrzymam jak nie spytam. Kanalize za często wybija czy po co ? ;) ;D ;)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 08 Maja 2016, 08:42:17 czas Polski
Znajomy się buduje i potrzebny na budowę.
Wiedziałem że ktoś ten " luźny temat" wyłapie.
Ciebie powinienem zapytać jakie zawiasy zamontować , ale już wiem z góry ze Blum'owskie ;D
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 08 Maja 2016, 08:43:55 czas Polski
A właśnie, że nie. Tu bym dał jakieś typowo "drzwiowe" a nie frontowe.
Wiadomość wysłana przez: Mack w 08 Maja 2016, 08:57:43 czas Polski
zrób dach z plexi lub innego jasnego przepuszczającego światło materiału - odpadnie doprowadzanie światła, bo po ciemku to różnie bywa :)
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 08 Maja 2016, 09:07:30 czas Polski
To jest podstawa na budowie,niby błahy, ale jakże może być uciążliwy :P
https://www.google.pl/search?q=szalet+drewniany&biw=1366&bih=681&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjPtsrF8snMAhUBpywKHYH5A8sQsAQIKA
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w 08 Maja 2016, 09:10:21 czas Polski
Zamiast jakiegoś pojemnika wsadź tam po prostu wiadro plastikowe ( plus pokrywa na zewnątrz ).
Ja tak miałem na działce - sprawdza się. A poza tym bardzo fajne miejsce zwłaszcza nocą - s...sz i w gwiazdy patrzysz. Tego w domu nie ma. :)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 08 Maja 2016, 09:49:58 czas Polski
dobra to ;D
Wiadomość wysłana przez: piotrekamg w 08 Maja 2016, 10:40:08 czas Polski
mam taki na działce i to "śmierdząco upierdliwy temat" :) Teraz wybrał bym Toi Toi :D
Wiadomość wysłana przez: terminux w 08 Maja 2016, 11:01:42 czas Polski
Podstawa na budowie - wychodek i ogrodzenie - tak było dawniej, jak trzeba było gromadzić materiały, żeby nie rozkradli.
U mnie w dalszym ciągu stoi taki przybytek bo jeszcze się szamba nie dorobiłem ;)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 08 Maja 2016, 11:32:19 czas Polski
To że wychodzi na budowie to mus to ja wiem. Pytanie to czy mój projekcik ma sens. Dach przeźroczysty to fajny pomysł...
Kto ma niech sprawdzi.
Wiadomość wysłana przez: Klo w 08 Maja 2016, 11:42:12 czas Polski
A może otwierany? Taki kibel cabrio. ;D
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 08 Maja 2016, 11:53:25 czas Polski
Mam taki na budowie.  na tym otworze mam przykrecona deskę  od kibla.  Wygodniej się siedzi :-).
Akurat tak się złożyło,  że wyrywalismy stary słup i została dość głęboka dziura na około metr. To wystarczy wg mnie. Nie wiem czy ktoś chciałby wymieniać ten pojemnik lub wiadro.  A w ziemię zawsze wsiaknie i wyschnie i po kłopocie.
Wiadro będziesz musiał zmieniać codziennoe żeby nie waliło
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 08 Maja 2016, 12:18:10 czas Polski
Na budowie nie stawialem ale po okresie tulaczki po bacowkach itp. mam nastepujace spostrzezenia:
1. Wiadro nie - codzienna wymiana, jak nie dopatrzą to się "przeleje", poza tym bedzie walic. Jak koniecznie cos takiego to kibel chemiczny. Ale to drogie. Dziura lepsza.
2. Z tym przezroczystym dachem bym sie zastanowil. Jak sie slonce oprze to bedzie jednak w srodku cieplej niz przy normalnym, pelnym dachu. A jak cieplej to znowu komora gazowa
3. Deska przykrecona jak najbardziej. Wygodniej sie siedzi.
4. Moze sie wydac niepotrzebne ale jakas półeczka na "linie życia" i wieszak na kapote.
5. Nie uszczelniaj tego za bardzo. Niech bedzie przewiew.
Pytanie czy to ma byc tylko na okres budowy czy zostanie ;).
Wiadomość wysłana przez: piotrekamg w 08 Maja 2016, 13:02:09 czas Polski
nie uszczelniaj nie kombinuj z mega precyzją przewiew podstawa :)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 08 Maja 2016, 13:32:22 czas Polski
Czyli na dach pójdzie blacha jakaś może trapezowa...
Będzie przewiew.
Z tą dziurą to już sobie chłopaki wymyślą co zrobić.
Ja dałbym jakiś pojemnik i worek. Jak się uzbiera to worek łatwo sprzątać.
Deskę mam bo mi serwisant po wymianie zostawił starą.
A jak ta konstrukcja, co o niej myślicie ?
Wiadomość wysłana przez: Arek w 08 Maja 2016, 17:12:51 czas Polski
Konstrukcja jak najbardziej odpowiednia według mnie(4 podobne konstrukcje mam za sobą)jak będziesz dawał blachę na dach to daj pod spód membranę lub płytę osb,nie będzie tak grzało w lato,co do nieczystości to jak ktoś wspomniał wystarczy dołek w ziemi-nie ma tego aż tyle żeby trzeba było uprzątać ;)
Wiadomość wysłana przez: kwita w 08 Maja 2016, 22:31:25 czas Polski
Na polu namiotowym, na które jeżdżę z przyczepą, ludzie korzystają z tego, jest dół i co kilka dni sypia wapnem, nic nie śmierdzi a z tego co pamiętam to drzwi są od góry krótsze o jakieś 10-15 cm w ramach wentylacji. w Jednej jest nawet moskitiera ;D. Ja korzystam z chemicznej w przyczepie ale na budowie takie coś nie ma racji bytu, zaraz połamią...
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 08 Maja 2016, 23:06:53 czas Polski
Zrobiłem taki u siebie na budowie. Dziura w ziemi i tyle. Nic nie wali a nieraz parę osób defekowało ;)
Zrób szczelny z otworami w ścianach tuż pod dachem - jaki się będzie deszczysko lało albo śnieg topniał to w środku będzie sucho a jakaś wentylacja jednak będzie. Dach zrób wysunięty ze wszystkich stron i koniecznie szczelny.
Zainwestowałem w najtańszą deskę sedesową za 20 zł. Resztę materiałów miałem z odzysku.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Maja 2016, 08:06:20 czas Polski
Deskę będą mieli na wypasie z wolnoopadajaca klapą  ;)
Czyli jak zrobię z deski boazeryjnej i szczelny dach to wystarczy jakieś wywietrzniki tylko zrobić?
Wiadomość wysłana przez: jacekmt10 w 09 Maja 2016, 10:48:36 czas Polski
Ja robiłem swój wychodek na budowę, jakieś 6 lat temu, stoi jeszcze i działa. Konstrukcja z płyty osb 18mm, bez szkieletu, skręcane jak korpusy mebli.
Wzmocnienia pod podłogą i deską, z wiadomych powodów.
Wentylacja i "doświetlenie" pod dachem, parę otworów 40mm.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Maja 2016, 11:52:48 czas Polski
Ważne żeby działało ;D a czym zabezpieczales płytę?
Wiadomość wysłana przez: jacekmt10 w 09 Maja 2016, 16:01:46 czas Polski
Czymś brązowym.
Wtedy jeszcze było mi to obojętne.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 09 Maja 2016, 16:46:25 czas Polski
Czymś brązowym to od środka ;D
Wiadomość wysłana przez: Rizer w 09 Maja 2016, 21:38:01 czas Polski
Według tego projektu to będzie taki luksusowy wychodek. Jak bym miał robić wychodek to wziąłbym kupe desek i może jakich prostych gałęzi i złożył w całość. A jak? Byle jak!
   A to dla tego, że jak się ta wcześniej wykopana dziura zapełni to kopie się następną dziurę i daje następny wychodek. Ale projekcik naprawdę fajny tylko jakichś zastrzałów brakuje chociaż mogą nie być potrzebne do tak małej konstrukcji (niech się wypowiedzą ci co więcej wiedzą).
Wiadomość wysłana przez: krzysiek_z w 09 Maja 2016, 21:55:16 czas Polski
Bo to jest wychodek na miarę naszych potrzeb! ;-)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 09 Maja 2016, 22:34:44 czas Polski
Wychodek ok. U mnie dziura przez dwa lata jakoś się nie zapełniła. Po co zastrzały? Przecież będą ściany.
Rizer sracz na budowie to prawie priorytetowa sprawa. Warto zrobić tak, żeby przetrwał dwa - trzy sezony (chyba, że lubisz robić wychodki)...
Wiadomość wysłana przez: kozio w 10 Maja 2016, 06:39:55 czas Polski
Ok sprawa rozwiązana.
Wychodzi z płyty OSB a dach kryty papą która to została po budach.  Zastrzyk mówi... ;D
Wiadomość wysłana przez: vitter w 10 Maja 2016, 13:20:44 czas Polski
Przydaje się ''judasz''  :o na wysokości oczu "odpoczywającego" do obserwacji przedpola
By niedać się zaskoczyć  ;D
Wiadomość wysłana przez: kozio w 10 Maja 2016, 14:01:24 czas Polski
Znaczy takie serduszko?
Wiadomość wysłana przez: krzysiek_z w 10 Maja 2016, 14:12:16 czas Polski
Serduszko na górze, chyba że z weneckim lustrem (taki kibel na wypasie ;) )
Wiadomość wysłana przez: vitter w 10 Maja 2016, 14:23:25 czas Polski
serduszko, trójkącik, kółeczko czy inny dżender ;D
no i tak się nie nudzi jak zapomnimy gazety ;)
Wiadomość wysłana przez: Klo w 10 Maja 2016, 16:54:17 czas Polski
Nie zapomnij o flamastrze. Przyda się do zapisywania złotych myśli na drzwiach. ;D
Wiadomość wysłana przez: leku w 10 Maja 2016, 18:05:53 czas Polski
np. "Nie ma bytu bez odbytu" :)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 10 Maja 2016, 23:01:30 czas Polski
Lub "gupi inwestor" tudzież "inwestor to ..." ;)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 11 Maja 2016, 08:56:43 czas Polski
Wasza wyobraźnia i wylewność motywuje mnie do działania, a i pomysłów przybywa...
Dzięki chopy
Wiadomość wysłana przez: Klo w 11 Maja 2016, 16:22:08 czas Polski
Tylko nie pisać: "Andrzej dupa", bo wpadnie CBA i wysadzą ten wychodek. ;D
Wiadomość wysłana przez: kozio w 11 Maja 2016, 22:13:05 czas Polski
A kto pisał ''lepieje'' na drzwiach wc w szkole? np:
Lepiej z ch...a zrobić skręta niż z Andrzeja prezydenta... itd
Prace rozpoczęte.
Osb 12mm.
Kilka desek z palet na podłogę, gruba płyta wiórowa 28mm na siedzisko.
Dach będzie z resztek osb które zostaną po cięciu ścian, na to papa.
W rogi dla wzmocnienia pójdzie łata.
Co tam można jeszcze poczynić?
Wiadomość wysłana przez: jacekmt10 w 11 Maja 2016, 22:26:44 czas Polski
Ja usztywniałem klinami odciętymi ze skosu pod dach. Wzmocniło konstrukcje i półki są dwie ;D
Wiadomość wysłana przez: kozio w 11 Maja 2016, 22:28:15 czas Polski
Pomysłowe, a jaką masz wysokość przodu i tyłu?
Wiadomość wysłana przez: jacekmt10 w 11 Maja 2016, 22:39:09 czas Polski
Ogólnie konstrukcja robiona z całych płyt OSB, wysokość i szerokość płyty. Tył ścięty ok 30 cm, dokładnie nie pamiętam.
Drzwi też wycięte z całej płyt tak żeby pozostała ramka usztywniała całość.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 12 Maja 2016, 19:48:08 czas Polski
Dzis kolejny etap pracy. Jeszcze duzo przede mna ale juz z gorki.
Wiadomość wysłana przez: robson w 12 Maja 2016, 20:53:24 czas Polski
Wspaniała rzecz ten kibel, a czy będą zdjęcia z testów ?
Wiadomość wysłana przez: kozio w 12 Maja 2016, 20:56:46 czas Polski
Będą selfi robione a nawet film mogę nagrać ;D
Muszę jeszcze w narożniki dac kantowki żeby wzmocnić.
Wiadomość wysłana przez: kerry w 13 Maja 2016, 08:06:07 czas Polski
Oświetlenie ledowe? Nagłośnienie? Klima? :)
Wiadomość wysłana przez: Mack w 13 Maja 2016, 12:51:52 czas Polski
pamiętaj o zasuwce od środka. Bo może rąk zabraknąć :)
