Maszyny stolarskie => Odciąg => Wątek zaczęty przez: arecki1338 w 16 Maja 2016, 19:43:07 czas Polski
Tytuł: rura do odciagu
Wiadomość wysłana przez: arecki1338 w 16 Maja 2016, 19:43:07 czas Polski
Czy mozecie polecic jakas dobra, w miare elastyczna rure do odciagu fi100mm? Ta ktora jest w komplecie z odciagiem jest sztywna jak drut, ciezko z nia manewrowac.
Tytuł: Odp: rura do odciagu
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 16 Maja 2016, 20:45:18 czas Polski
Na przykład:
https://przewody-techniczne.pl/weze-odciagowe-pur-folia-ultra-lekka-mb-gr-04-mm-c-26_30.html
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/c/-Weze/82
https://www.cormak.pl/waz-ssawno-tloczny-fi100-3mb/produkt-909
Ja mam z pierwszego linku fi 100 a z drugiego fi 50.
Wiadomość wysłana przez: pawelOlsztyn w 17 Maja 2016, 08:27:23 czas Polski
U siebie też odrazu wymieniłem rurę i kupiłem fi100 tak jak kolega wyżej i jest gitarka
Wiadomość wysłana przez: pgrzegorz w 17 Maja 2016, 09:42:55 czas Polski
Mam pytanie czy te ultra lekkie węże nie ograniczają przepływu powietrza, ja mam taki ale fi40 6mb i przy cyklonie i odkurzaczu warsztatowym strasznie blokuje przepływ oraz zwija -skraca cie sam po włączeniu odkurzacza. Czy u Ciebie też tak jest? Mam kawałek sztywnego węża od piły stołowej i dołączony kawałek od starego odkurzacza to mam wrażenie ze ciąg jest dużo lepszy.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 17 Maja 2016, 10:47:04 czas Polski
Fi 100 nie ogranicza przepływu - oczywiście reaguje jak całkowicie zablokuję przepływ. Fi 50 ma trochę grubsze ścianki, ale jest elastyczny. Jak znacząco przytkam przepływ przez zbyt grube wióry czy celowo,  wąż pod wpływem siły ssania skraca się i zdarza się, że przewraca separator. Stąd dwa wnioski:
- im wąż ma mniejszą średnicę tym powinien mieć grubsze ścianki np 0,6 mm zamiast 0,4 mm, przez co będzie nieco sztywniejszy,
- separator -  czy to zbiornik z przegrodą Thiena czy z cyklonem powinien być umocowany np na wspólnym wózku z odkurzaczem lub mieć ciężkie i szerokie dno np ze sklejki 18 mm o średnicy większej niż dno wiadra, tak aby się nie przewracało w przypadku przytkania węża czy złączki.
Wszystkie elementy przez które płynie powietrze wytwarzają opór, dlatego powinno się unikać zwężek, dużych załamań i zmian przekrojów, także węże powinny być jak najkrótsze - tylko tak długie jakie są potrzebne do wygodnej pracy.
Ja np. powinienem skrócić wąż fi 100. Poprzednio miałem 2 m, teraz 4 m a optymalnie będzie 3 m.
Wiadomość wysłana przez: pablo8704 w 18 Maja 2016, 11:00:16 czas Polski
ja kupiłem rurę fi 50 o ściankach 0,4 na olx - niestety było to w grudniu i już mi usunęli wiadomości więc nie podam dokładnie gdzie to było.
W każdym bądź razie rura elastyczna, nie zagina się, tylko trzeba uważać aby jej nie przygnieść :/ nadepnąłem na nią ze 2 razy i już ciężko jest ją przywrócić do poprzedniego stanu
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 23 Lutego 2017, 00:30:40 czas Polski
Odgrzeje temat i zapytam tak.
Plan jest taki by od odciągu szła rura 120mm 2metry do takiej skrzyneczki rozdzielającej w której będą dwa przyłącza 40mm i jedno 80mm, rura 80mm będzie miała z 2m a te po 40mm po 3metry. rura 80 ma służyć do wyrówniarko grubościówki a te 40 do podłączenia pilarki od góry i dołu. teraz pytanie czy grubość 0,4 starczy? czy może 0,5? chodzi mi o to by mi ich nie wyginało i by to działało. Rury z linku Amigorga
Wiadomość wysłana przez: pablo8704 w 23 Lutego 2017, 08:18:14 czas Polski
te moje jak na razie się nie wyginają tzn nie załamują bo chyba o to chodzi. Problem jest jak się na nie przez przypadek nadepnie. Ja już tak zrobiłem w 2 miejscach  ;D
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 23 Lutego 2017, 09:11:17 czas Polski
No to super bo wyjdzie to taniej niż 0,6
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 23 Lutego 2017, 09:25:38 czas Polski
A jak to jest - jeśli rura ma średnicę handlową 50 mm, to te 50 mm jest jej zewnętrzną średnicą?
Jak sobie radzicie z mocowaniem takich rur do cyklonów itp? Jakieś konkretne złączki czy trapery kanalizacyjne? Na razię robię prowizorkę z przegrodą Thiena na rurze arot 50 (w środku ma 40), w weekend będę dopasowywał to do różnych złączek, zobaczymy jak wyjdzie.
I jeszcze jedno - macie w swoich cyklonach zachowaną zasadę łączenia elementów na zasadzie: idąc w stronę końca rury (tj. wejścia trocin) nakładamy przedłużki czy złączki zawsze na zewnątrz, czyli żeńskie?
Wiadomość wysłana przez: mefjuu w 23 Lutego 2017, 10:08:27 czas Polski
Reasumując, co można znaleźć w handlu, na przykładzie średnicy 50 mm:
https://www.olx.pl/oferta/waz-antystatyczny-przewod-odciagu-rura-50-10m-CID628-IDdtQ7P.html#ae6a485b42 - tutaj wychodzi najtaniej (1mb = 12 zł, przesyłka 20 zł, trzeba wziąć 10 metrów), ale czy ktoś tego używał i wie jakie są ścianki?
https://przewody-techniczne.pl/waz-odciagowy-pur-folia-ultra-lekka-fi-50-p-279.html - 1mb = 16 zł, przesyłka 15 zł, ścianki 0,4 mm
http://www.stoma.bielsko.pl/pl/p/Waz-PUR-Folia-MB-grubosc-scianki-0%2C5mm/215 -  tutaj bardzo drogo, 1mb = 27 zł, grubość ścianki 0,5 mm czy warto dopłacać do tych ścianek 0,5mm?
Wiadomość wysłana przez: pablo8704 w 23 Lutego 2017, 10:37:05 czas Polski
najlepiej zadzwoń i zapytaj (ogłoszenie na olx)
Kiedy ja kupowałem nie było za dużo info w ogłoszeniu a przez tel pan mi wszystko wytłumaczył dał cenę itd.
Jeśli używasz "amatorsko" to ścianka 0,4 wystarczy, przemysłowo raczej 0,5
Jak się kiedyś zbiorę to opiszę tą moją rurę na blogu, ale zanim to nastąpi to zapewne już kupisz  ;D
Wiadomość wysłana przez: bobbobson w 23 Lutego 2017, 17:03:11 czas Polski
Podane fi to przeważnie wewnętrzne, przynajmniej na "przewodytechniczne". Kupowałem tam fi 55, 0.6 mm, a to już dosyć solidna i sztywniejsza rułka. Odkurzacz beczkę o dość grubych ściankach pogiął, a z rurą nic się nie działo. Przy dłuższych odcinkach dobrze, żeby była w miarę gładka w środku.
Wiadomość wysłana przez: pablo8704 w 23 Lutego 2017, 22:26:53 czas Polski
zgadzam się, też tak miałem :)
u mnie najdłuższy odcinek to 8m (przypominam przy ściance 0,4) i nie ma z niczym żadnego problemu.
Wydaje mi się że te grube ścianki to tylko "do fabryki" gdzie idzie to na 2-3 zmianach non stop i do tego nie pył czy wióry tylko odpady z dość ostrymi krawędziami
Wiadomość wysłana przez: raptor123 w 24 Lutego 2017, 00:02:35 czas Polski
Kupiłem z tej firmy fi60. W poniedziałek przyszło. Jakościowo nieźle się prezentuje, ścianki są 2x0,4mm, bo pomiędzy jest oplot z drutu chyba 1mm.  Nie miałem okazji jeszcze zamontować do cyklona, bo dopiero dekiel do beczki musiałem od szwagra przywieść i obudowę będę robił w sobotę.
Wiadomość wysłana przez: Mcgyver w 09 Marca 2017, 14:43:11 czas Polski
Kilka dni temu kupiłem rurę poliuretanową i musze powiedziec ze jestem z niej bardzo zadowolony. Bez porównania z oryginalną sztywna ktora była w odciągu. Bardzo ładnie sie wygina i jest mięciutka. Zrobiłem u siebie małą modyfikacje i postawiłem odciąg w sąsiednim pomiesczeniu gdzie składuje drzewo. Przewierciłem sie przez ściane wstawiłem łaczke 110mm ktora jest zakrywana korkami z obu stron kiedy odciag nie jest używany. Od strony składziku drzewa gdzie stoi odciag jak go nie uzywam wąż zdejmuje z odciągu i chowam do łaczki w scianie zaslepiajac całosc korkiem. Bardzo ładnie się chowa super sprawa
Kupiłem na poniższej aukcji:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5660271355&snapshot=MjAxNy0wMi0yOFQxMjoyODo1MFo7YnV5ZXI7YTdkNzY3MGYxNjY4ODE1ZjJjZDMwNDg4ODA3OTg3NjBlNzY5ZGQzYzM2OTg1YTNhOTgxZWY4OGViYWI3ZjkzMA==
