Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: Robi w 21 Maja 2016, 11:00:57 czas Polski
Mam możliwość wykorzystać garaż zbudowany gdy nic nie było (po za octem), na warsztat.
Na zdjęciach jak wygląda. Zbudowany z kaloryferów, rur, blachy trapezowej.
Najlepszym elementem jest podłoga, wygląda jak płyta fundamentowa, ale może być też tylko wylewką. Faktem jest że 2T stały tam zawsze, a obecnie nawet i 5-6T i nie ma żadnych pęknięć. Rury mają własne fundamenty.
Minusem jest jak wiadomo piekarnik gdy słońce i wilgoć w pozostałe dni i łatwość włamania się. Niektóre kaloryfery są już do wymiany (rdza), blacha trapezowa na dachu też raczej dogorywa.
Jak go przerobić, jakich materiałów użyć żeby stał się zdatny do pracy w drewnie. Wymiar ma całkiem fajny, może wysokość trochę podnieść ale jak się nie będzie dało to ok.
Ceny mają znaczenie, chciałbym to tanim kosztem wykonać. Ale jak warto będzie zapłacić za realne korzyści to będę skłonny zapłacić więcej.
Kończę właśnie doprowadzać prąd, alarm, mam luźny kominek wolno stojący.
Co byście zrobili na moim miejscu?
Wymień blachę na dachu, zastanów sie nad ociepleniem.
Jakiś piecyk i do przodu.
Po roku będziesz wiedział, czy dalej w to inwestować, czy nie...
Rdzę obić,zabezpieczyć i na piankę 10 cm lub więcej styropianu przyklej a na to siatka ,klej i na gładko lub tynk strukturalny.Od środka płyta osb,tak ja to bym widział :)
Dach,to albo nowa blacha albo deski i papa + ocieplenie od środka.
A może inna konstrukcja dachu+ świetlik żeby jasno było :-\
1. Rozwiązanie pierwsze jeśli to Twoje to rozebrać zostawić tylko podłogę i postawić według własnych potrzeb wykorzystując ile się da że starego...
2. Rozwiązanie drugie to zamówić pianowanie ścian co ociepli, wygłuszy i wzmocni/usztywni konstrukcje.
To samo na dachu to nic nie będzie cieklo. To chyba będzie jedynym rozsądnym i niedrogie rozwiązaniem. Z czasem dla estetyki obijasz środek czym chcesz...
Dodaj okna koniecznie.
Świetliki w dachu to kiepski pomysł. Będziesz miał szklarnie. Chyba lepiej wstawić długie i niskie okno blisko dachu. Nie stracisz na ustawnosci a będzie światło prawdziwe.
nie pokazałeś stanu blachy od góry , ale można temu zaradzić . To zazwyczaj były grube blachy z ocynkiem po których można spokojnie chodzić . Jak by Ci się chciało to wystarczy ją obrócić na drugą stronę .Mam u siebie od wielu lat własnie taką blachę na którą przykleiłem ( klej poliuretan dachowy ) płyty styropianowe 10 cm już z przyklejoną do nich papą podkładową ( 150 x150 cm) Na to dałem papę termozgrzewalną . w jednym pomieszczeniu zrobiłem sobie świetlik (idealna sprawa )
Sciany masz jeszcze mocne i nie tak łatwo zgniją , , ociepli je tak jak koledzy wcześniej pisali ( płyty styropianowe lub natrysk ) Pomyśl o kominie i wentylacji.
Od zewnątrz daj styropian na piankę poliuretanowa i na to siatka + klej. Powinno to znacznie zmniejszyć nagrzewanie się latem. o trwałość ścian bym się nie martwił, a jeśli chodzi o dach to ciężko stwierdzić po samych zdjęciach
Zanim skrytykujesz to upewnij się o co biega
:-\ -taka buźka mówi że do końca nie jestem zdecydowany
Może miałem na myśli taki
https://www.youtube.com/watch?v=mNC2_nKSvqg (https://www.youtube.com/watch?v=mNC2_nKSvqg)
https://www.youtube.com/watch?v=7xEFzC01GNQ
tańsza wersja
https://www.youtube.com/watch?v=TK6C65MEYOU (https://www.youtube.com/watch?v=TK6C65MEYOU)
W zimie może zamarznąć więc chyba odpada :-\ (niezdecydowany krzyś48)
Ok. Juz nie będę się wypowiadał w wątkach kolegi
bo niestety moja kryształowa kula się zepsuła ;) a co do takiego rozwiązania to myślałem ze budzetowo kolega robi a nie na pełnym wypasie ;D
