Wyposażenie warsztatu => Pneumatyka => Wątek zaczęty przez: marek20 w 25 Maja 2016, 14:42:08 czas Polski
Tytuł: Nie kupujcie gówna 4PRO1250
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 25 Maja 2016, 14:42:08 czas Polski
No cóż jestem po zakupach kupiłem w casto sztyfciarkę za 390zł.
Sporo Dla mnie to są ogromne pieniądze i zbierałem na to prawie 4 miesiące.
I niestety sztyfciarka jest tak fatalnie wadliwa, że przeklinałem przy tacie.
Tata twierdzi "nieee mareek wszystko jest ok"
Ale na czym jest błąd.
Przy wbijaniu sztyfta "wywala" magazynek na nie.
Niby da się z tym żyć ale ja nie będę się zmuszał powiedziałem.
Za 400zł można kupić makitę !! jednak ja uparłem się na 4 pro
I reklamacja w castoramie.
Wiązę do casty i nic u nich nie wywala mimo, że pracują na tej samej sprężarce tymi samymi gwoździami i specjalnie prosiłem by pokazali mi na osb.
I teraz pytanie co ja kurde robię źle ???
Odmawiają mi oddania kasy co robić pomocy ??
Pozdrawiam marek.
Tytuł: Odp: Nie kupujcie gówna 4PRO1250
Wiadomość wysłana przez: Przemcio w 25 Maja 2016, 14:56:48 czas Polski
Znaczy twoja nie wywala u nich??
Moze ciśnienie masz za duze robocze na sprężarce?
Ja mam gwozdziarke z lidla i jest kozak :)
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 25 Maja 2016, 15:00:08 czas Polski
tak moja nie wywala u nich ja mam ciśnienie 7 bar ale testowałem na wszystkich możliwych
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 25 Maja 2016, 15:08:39 czas Polski
Marek - jak Cie proszę, zedytuj ten tytuł. Można być niezadowolonym ale są pewne normy. W warsztacie można ale tu mamy forum publiczne.
To jak ciśnienie 7 bar to chyba wszystko jasne, bo ciśnienie robocze tego urządzenia to max 6.5 bara. Masz regulator ciśnienia na końcu węża? Jak nie masz to polecam kupić, przydaje się.
Sam się mocno zastanawiam nad zakupem gwoździarki i z ciekawością będę śledził ten temat
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 25 Maja 2016, 15:20:37 czas Polski
sgt raffie wiesz jak to jest być wkurzonym nie ??
różne słowa ci się zasuwają na język.
Producent podał maksymalne ciśnienie (pracy) na 9 bar :o
Aaaa i proszę jakiegoś admina o zedytowanie tematu wątku bo sam nie mogę :/
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 25 Maja 2016, 15:27:36 czas Polski
No wiem, ale wtedy klne na glos a w tekscie kropkuje ;). Sluchaj, wpisalem w google to urzadzenie i wychodzi mi cisnienie robocze 4,8 - 6,5 - moze w tym pies pogrzebany. Skoro u nich dzialalo a u Ciebie nie to zaczal bym od cisnienia wlasnie. 9 bar to by bylo strasznie duzo jak na takie niewielkie urzadzenie.
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 25 Maja 2016, 15:30:29 czas Polski
dochodzi do naprawdę sprzecznych decyzji.
Na opakowaniu 9 bar
W instrukcji 7 bar
w google 6,5
o co chodzi ???
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 25 Maja 2016, 15:34:54 czas Polski
Nie zaszkodzi popróbować. Jak dasz za małe to nic się nie stanie (najwyżej sztyft sie nie wbije). Jak będziesz ładował za dużym to możesz coś popsuć bezpowrotnie. Ja mam na końcu węża od kompresora na stałe podpięty regulator ciśnienia - przydaje się bardzo często.
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 25 Maja 2016, 15:41:43 czas Polski
Maaam maaam regulację idę sprawdzić ;)
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 25 Maja 2016, 15:52:11 czas Polski
Siedze jak na gwozdziach :P..
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 25 Maja 2016, 15:59:12 czas Polski
no cóż nawet na 4 barach wywala magazynek :(
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 25 Maja 2016, 16:01:31 czas Polski
No to nie wiem... Jak w Casto dzialalo to moze na spokojnie podejdz i zapytaj jak maja tam ogarniete powierze albo czy nie ma jakiegos "triku" dla tej gwozdziarki.
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 25 Maja 2016, 16:02:54 czas Polski
znaczy trick jest możesz związać magazynek z resztą drutem :P
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 25 Maja 2016, 16:23:41 czas Polski
Jak oni nie zwiazuje to znaczy ze robisz cos nie tak, na spokojnie przeczytaj instrukcje a jak to nic nie da to tak jak wyzej, zapytaj w sklepie jakie oni maja ustawienia.
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 25 Maja 2016, 17:37:48 czas Polski
okej mój tata zabrał się za rozkręcenie sztyfciarki by zaprojektować pewien nowy element i wytnie go na cnc.
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 25 Maja 2016, 18:15:13 czas Polski
a jednak dało się :)
Nie trzeba było niczego wycinać lecz zeskrobać troszkę farby!!
Gdyby nie to to naprawdę polecam ;)
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 25 Maja 2016, 18:19:47 czas Polski
Popracuj nią chwilę, sprawdź czy się tnie, jak sobie radzi z innym materiałem niż OSB, czy jest wybredna co do gwoździ, itd i wtedy daj znać. Ciekaw jestem.
Dobrze, że działa ;)
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 25 Maja 2016, 18:23:55 czas Polski
jak będę miał jutro czas to mogę nagrać filmiczek ;)
Wiadomość wysłana przez: Dentarg w 25 Maja 2016, 23:39:04 czas Polski
Co ona ma takiego, że wybrałeś zamiast Makity AF505 za 290 PLN, która ma dobre opinie?
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 25 Maja 2016, 23:52:16 czas Polski
Tata powiedział, że z okazji dnia "dziecka" kupi mi coś z castoramy  :-\
Ale fajno, że jest :D
Wiadomość wysłana przez: ciosekl w 01 Czerwca 2016, 14:01:57 czas Polski
Ja kupiłem tą gwoździarkę  jakos na przełomie lutego/marca w castoramie za 230zł. Działa u mnie bez problemu z różnej długości gwoździami. nie musiałem nic przerabiać. W domu będę to zobaczę na ile mam ustawioną sprężarkę.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 01 Czerwca 2016, 14:43:49 czas Polski
Czegos nie rozumiem. U Ciebie Marku nie dzialala, w Casto dzialala wiec zamiast znalezc przyczyne to zabrales sie za przerobke ?
A jak juz znalazles naciek farby to troche sie pospieszyles z tak bardzo negatywna opinia.
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 01 Czerwca 2016, 15:26:34 czas Polski
Młodzież ostatnio taka niecierpliwa jest :)
Musisz Marku poprosić Jarka,o zmianę tytułu wątku,bo trochę jak się sprawa wyjaśniła,nie halo :-\
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 01 Czerwca 2016, 21:24:01 czas Polski
Jaarkuuu Poczebna pomoooc :P Ale tak bez banika w gratisie to da się załatwić ?? :P
Piotr wiesz jak jest no nie najpierw narzekasz, a potem się cieszysz :P
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 14 Czerwca 2016, 19:48:27 czas Polski
W ramach informacji dla "potomnych":
Od paru dni pracuje podobną, tanią gwoździarką ("marka" Technic")
Dwa razy zdążyło mi się to, co opisywałeś (wyskakujący magazynek w momencie wbicia gwoździa).
Za każdym razem miało to miejsce po doładowaniu magazynka świeżym "listkiem", zanim skończył się poprzedni. Może więc ma to coś wspólnego z układaniem się gwoździ.
Wiadomość wysłana przez: Krajmesel w 14 Czerwca 2016, 20:07:28 czas Polski
Wszystko fajnie  ....ale to że przeklinałeś przy Tacie jest nie dopuszczalne.
