Forum Domidrewno => Hyde Park Domidrewno => Wątek zaczęty przez: kornik29 w 05 Czerwca 2016, 19:50:45 czas Polski
Tytuł: Kopuła
Wiadomość wysłana przez: kornik29 w 05 Czerwca 2016, 19:50:45 czas Polski
Witam wszystkich.
Czy może ktoś mi doradzić jak najprostszym sposobem z drewna zrobić konstrukcje kopułową podobna bądź taka sama jak na załączniku. Chce zbudować małą altankę na działkę, i wymyśliłem sobie ze będzie to mini domek kopułowy o promieniu 1.25m, podniesiony o 80cm. :) z góry thx za pomoc.
Tytuł: Odp: Kopuła
Wiadomość wysłana przez: Rizer w 05 Czerwca 2016, 23:03:07 czas Polski
Według mnie łatwiej by było to zrobić z elementów giętych np: w komorze parowej.
Tytuł: Odp: Kopuła
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 05 Czerwca 2016, 23:14:07 czas Polski
Ja bym robił elementy wygięte pionowe i dopiero te łączył poziomymi
Tytuł: Odp: Kopuła
Wiadomość wysłana przez: krzyś48 w 06 Czerwca 2016, 00:05:14 czas Polski
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQNH-MBEKa4YsNEhbsj9jQuFtpfgSI8qWp_p11qkSo3Ej_I31uX)
A może cosik z wierzby energetycznej
https://www.google.pl/search?q=pergola+wierzby+energetycznej&biw=1366&bih=681&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT7NGu8ZHNAhUMIJoKHQuxCJcQsAQIHQ
Tytuł: Odp: Kopuła
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 06 Czerwca 2016, 08:17:47 czas Polski
Żeby było dobrze i stabilnie to na kazdy pierścień poziomy bedziesz potrzebował cztery połówki pierścienia. Wycinasz je z plyty osb albo przy użyciu wyzynarki albo frezarki. Nastepnie skladasz z dwoch połówek jeden pierścień i na niego przuklejasz drugi pierścień, ale.z przsunieciem połączenia drugiego pierscienia.o 90stopni w srosunku do połączeń w pierscieniu pierwszym.
I tak wszystkie elementy poziome.
Tytuł: Odp: Kopuła
Wiadomość wysłana przez: kornik29 w 06 Czerwca 2016, 14:31:28 czas Polski
Dziękuję wszystkim za pomoc, szczególnie Lirorobert. Tak prostego wytłumaczenia potrzebowałem. Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Kopuła
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 06 Czerwca 2016, 14:34:38 czas Polski
Polecam się na przyszłość.
Powodzenia.
