Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Mariusz w 30 Października 2013, 02:29:22 czas Polski
Tytuł: Pierścionek
Wiadomość wysłana przez: Mariusz w 30 Października 2013, 02:29:22 czas Polski
Tak jak obiecałem w oddzielnym temacie, wstawiam moją mini realizację, choć nie jest moją pierwszą, mogę śmiało powiedzieć, od czegoś trzeba zacząć. Pomysł oczywiście mej lubej, która przygląda mi się z jakim zacięciem sobie w drewnie dłubię. Padł pomysł- zrobiłem.
Najgorszę w tej realizacji, niestety, były rozmiary i to, że każdy milimetr nie równości trzeba było ścierać ręcznie. Praca nie trwała długo acz była wyczerpująca z powodów estetycznych. Myślę, że nie będę opisywał jak to robiłem, nie ma żadnych tutaj skomplikowanych prac czy magii stolarskiej niczym z księgi czarów, po prostu piłka, papier ścierny i tyle. No jak nie ma się sprzętu ułatwiającego pracę, to dodam, że aby zaookrąglić wystarczy okrągła listwa, na nią nawinąć papier ścierny i tak okręcać "wycierając" puki nie otrzymamy idealnego okręgu.
Wstawiłem też zdjęcie efektu końcowego, już na palcu. Zdjęcie to robiłem przed politurowaniem, nie mam po prostu rurki z wymiarami i musiałem w trakcie pracy dopasować do rozmiarów palca.
Czemu politurowałem? Myślałem, że uda mi się uzyskać wysoki połysk i do pierścionka taki by pasował, ale niestety, nie wyszło. A wytrzymałość mechaniczna samego pierścionka zostawiała wiele do życzenia... i tutaj moje pytanie, może w końcu uda mi się wykonać twardy, wytrzymały mechanicznie pierścionek, jak temu zaradzić? Bo da się na pewno.
Dodam że, drewno oliwkowe, z opisu wynika, ze drewno odporne mechanicznie. Przy obróbce było dość "soczyste", choć jak w innym wątku pisałem, wydaje mi się, że wyschło, mimo imregnowania.
Reasumując, polecam wszystkim którzy zaczynają dłubać, nie potrzeba dużego wkładu pieniężnego, wielkich maszyn a wystarczy chęć i własne dłonie, a można na prawdę fajną niespodziankę komuś sprezentować.
Co ciekawe, wielu osobom taki pierścionek się podobał, ale z powodu, że nie wiem jak wykończyć aby był odporny na czynniki użytkowe, nie uskuteczniłem produkcji.
Luba była bardzo zadowolona i nosiła ten pierścionek z dumą, ale.. no właśnie, pękł, pierwszy i drugi.
Cóż więcej mogę dodać... mam nadzieję, że będzie miło się oglądać i ktoś z pomysłu skorzysta.
Mariusz.
Tytuł: Odp: Pierścionek
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 30 Października 2013, 08:27:23 czas Polski
Dasz radę. :)
Tylko  inny układ słoi drewna. Długi  wąski  pasek okleiny    ( np.około5cm )   posmarowany klejem ,  nawiniesz  ściśle na kołek   i dostaniesz obręcz. Potniesz na  węższe części  , dostaniesz kilka pierścieni - reszta  szlif + lakier :D
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 30 Października 2013, 09:31:51 czas Polski
Toż to obrączka a nie pierścień ;) Widać, że brakuje Ci wiedzy teoretycznej np. nt wytrzymałości drewna (swoją drogą wielu z nas ma podobne braki...). Przy tym układzie słoi który widać w Twojej realizacji taki "ring" zawsze będzie pękać obojętnie z jakiego drewna go zrobisz - tak jak tomekz napisał - słoje powinny biec dookoła zamiast w poprzek. Należy jednak pamiętać że taka obrączka jest stosunkowo wąska i cienka i może czy też ma prawo pękać :( Wersja z okleiną (fornirem) też nie wydaje mi się zbyt trwała (przy grubości "liścia" 0,6 mm nawinięcie trzech lub czterech warstw może i wystarczy estetycznie ale mechanicznie to raczej nie bardzo - tak mi się wydaje...). Zostaje jeszcze kwestia wyoblenia takiego laminatu (w sensie jak to będzie wyglądało - w końcu to sklejka)...
Wychodzi na to, że tylko metoda prób da Ci odpowiedź. Zrób kilka z różnych materiałów i daj dziewczynie do potestowania...
Ja bym na to machnął poliuretan w połysku. I zważ, że normalnie nie robi się tego typu biżuterii z drewna do codziennego noszenia - coś więc musi w tym być.
A sama obrączka którą zaprezentowałeś wygląda (ła) super!
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 30 Października 2013, 09:42:51 czas Polski
Ze wszystkich gatunków drewna, na pierścionek dla Twojej pani najlepsze wydaje się ......złoto ;) ;) ;D
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 30 Października 2013, 10:39:44 czas Polski
Tak jak Tomekz napisał: Weź sobie kopyto czyli kołek o grubości palca, na to nawijasz jak taśmę klejącą pasek forniru z klejem, aby się nie rozwijał ten rulon to owiń go bardzo mocno kilka razy taśmą pakową. Takie ułożenie słojów i klejenie warstwowe sprawi, że pierścionek będzie wytrzymały i w mojej opinii ładniejszy, ponieważ poszczególne warstwy kiedy wyszlifujesz krawędzie na obłe będą wyglądać bardzo efektownie. Jeśli nie chcesz by były widoczne te warstwy, to dobierz fornir możliwie jednolity i wtedy zleją Ci się ze słojami i nie będą widoczne.
Wiadomość wysłana przez: Mariusz w 30 Października 2013, 12:24:17 czas Polski
Powiem Wam, że na taki pomysł bym nie wpadł. Faktycznie, może to wyglądać ciekawie. Jak tylko będę mógł wykonam w taki sposób i na pewno pokażę efekt końcowy! Na pewno będzie wytrzymalszy niż moja pierwotna wersja, będzie kto miał testować, zdam relację z testów :):)
Jeżeli chodzi o układ słoi, tak by był wytrzymały, musze zrezygnować z litego drewna, rozumiem. Dobrze wiedzieć, bo bym kombinował do upadłego, jak to zrobić... heheh.
mily68, nikt nie robi fakt, takiej biżuteri, ale wychodzę z założenia, że próbować trzeba! A więc metodą prób i błędów, może uda się zrobić konretny pierścionek wytrzymały, a wtedy satysfakcja będzie ogromna!:)
Mam zatem pytanie, czuję się zobligowany aby naprawić swój błąd merytoryczny i zrekompensować kiedyś swój brak wiedzy.
Wiele pozycji przejrzałem, nie znalazłem literatury popularno naukowej, jest wiele blogów anglojęzycznych, ale tam skupiają się na samych realizacjach nie wiedzy, są książki akademickie, ale tam... no pewnie się domyślacie, teoria bez praktycznego podejścia. Znacie może jakąś literaturę do poczytania, żeby choć trochę liznąć wiedzy praktycznej? np. taka jak ta o słojach?
Edit : jest o tym dział, przejrzę!
Wiadomość wysłana przez: Jakub w 30 Października 2013, 14:48:14 czas Polski
Książka = teoria, ciężko więc w literaturze szukać praktyki  ::)
Wiadomość wysłana przez: Mariusz w 30 Października 2013, 19:10:22 czas Polski
Jakubie, bardzo możliwe, ale są osoby które z pasji wydadzą książkę z tzw. praktycznymi rozwiązaniami, wtedy książka taka jest popularno-naukowa. Heh, co mi przyszło przez myśl, książka=teoria, czyli coś czytanego, w poście powyżje dostałem praktyczne wskazówki, pisane. O taką właśnie wiedzę mi chodzi. Z drugiej strony jakbym miał wszystkie swoje wątpliwości rozwiać na forum to bym Was wszystkich zamęczył głupimi pytaniami, a tak chociaż bym miał wiedzę podpartą teorią i wtedy mógł bym zadawać precyzyjne pytania :)
W każdym razie, puki co czeka mnie nauka teoretyczna o samym drewnie, jego właściwościach i do czego stosować dany gatunek. :) Wtedy będzie mi dużo łatwiej... a i pytania będę zadawać bardziej konkretne.
Wiadomość wysłana przez: Lidka w 30 Października 2013, 22:24:17 czas Polski
W dziale literatura na portalu recenzowaliśmy książki i zdaję się, że Prace w drewnie to pozycja dość dobrze napisana, teoria, ale taka dla ludzi. Mam ksiażki w warsztacie, więc głowy nie dam sobie ciachnać, że to ta pozycja, jak nie zapomnę to jutro sprawdzę:) A co do pierścionka, to ja jako Kobita, zgodzę się z Amigorg'iem :P
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 30 Października 2013, 23:39:34 czas Polski
Mariusz próbuj i zdaj relację. Sami jesteśmy ciekawi...
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 30 Października 2013, 23:41:57 czas Polski
Tak mnie zaciekawił temat że może coś wyskrobię w niedzielę. ;)
Wiadomość wysłana przez: Mariusz w 31 Października 2013, 02:22:27 czas Polski
Niestety dostęp do swego mini "warsztatu" będę miał dopiero w lutym, ale jak zrobię, podzielę się efektem i zdam recenzję.
Morświn, jak coś wyskrobiesz pochwal się : )
Lidko, zgodzę się z Tobą, nie bawem pojawi się na pewno :)
Wiadomość wysłana przez: wero-nika w 01 Marca 2019, 13:58:15 czas Polski
Fajny motyw - świetnie to wygląda.
https://ergold.pl (https://ergold.pl)
