Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Maciek61 w 10 Czerwca 2016, 14:49:52 czas Polski
Witam pytanie jak w temacie . Więc może od początku :
1. W meblach kuchennych to jestem cieńszy od od najcieńszego barszczu (więc oczekuje pomocy co i jak ;D )
2. Meble kuchenne do domku letniskowego
3. Budżet wole tańsze niż droższe ale wiem że za jakość trzeba zapłacić (jakość oczekuję na średnim poziomie )
4. Ze względu na czynniki obiektywne ( brak czasu a przed wszystkim umiejętności patrz punkt 1) no właśnie : wolałbym kupić ale w necie nie mogę znaleźć oferty (chciałbym z frontami sosnowymi ) więc raczej zlecę lokalnemu wykonawcy (okolice Bystrzycy Kłodzkiej może kogoś polecacie lub odradzacie ;)
5 . Więc do sedna sprawy na co mam zwrócić uwagę , jakich okucia polecacie (średnia półka cenowa), jaki blat itp będę zobowiązany za każdą wskazówkę. Po niedzieli postaram się wrzucić zdjęcie i plan
Do zabudowy kąt (2,40 X 2,40 m) w tym lodówka/zamrażarka , zmywarka kuchenka na gaz z butli (jak mnie pamięć nie myli wszystkie szerokie na 60 cm ), zlewozmywak .
Pytam bo wole opierać się na Waszej opinii niż uczyć się na własnych błędach. Napisałem w Dziale Realizacje Własne pewnie trochę na wyrost , no ale sam zamówię.
Najpierw daj szkic gdzie masz przylacza wody, gniazdka, okna drzwi, odciag a potem bedziem kombinowac.
Piotrze dzięki za podjęcie tematu . Wstawiam zdjęcia wymiary na szkicu - przepraszam za szkic jet odręczny (nie bardzo posługuję się programami do projektowania). Na czerwono zaznaczony odpływ wody ( w tym miejscu jest też wyjście wody cieplej zimnej do zlewozmywaka + zmywarki ) . Kuchenka na gaz z butli dobrze aby ją schować w szafce (piekarnik elektrycznym ) ilość gniazdek duża i nie jest to problem + wyprowadzenie przewodów(pod oświetlenie szafek i wyciąg) . W domu jest dużo drewna i tak fronty szafek mażą się drewniane
Oczekiwania chciałbym w rogu dać szafkę narożnik z koszem obrotowym . Oczywiście szafki wiszące (mało trochę miejsca więc każde szafka się przyda się przyda ) -też zastosować wiszącą szafkę narożna . Zlewozmywak -jednokomorowy z ociekaczem . Czy ociekacz można montować nad zmywarką ? macie jakiś patent na w miarę przyjazne wysuwanie zmywarki (dom letniskowy i na zimę nie ogrzewany więc może trzeba będzie "spuścić" wodę ze zmywarki (instalacje wodną na zimę spuszczam i " przedmuchuje" w c.o jest płyn do -40 stopni ) . Sprzęt postawiony tak poglądowo (cześć jeszcze nie rozpakowane)
Z góry dzięki za każdą sugestie
Jak zrobię kuchnie będę miał dużo skrzynek narzędziowych ( póki co w nich trzymam rzeczy)
Przy wymiarze ściany 2330 mm nie zmieścisz szafki narożnej z koszem obrotowym , bo braknie ci miejsca. Proponuję wstawić szafkę 1/2 koła z koszem o długości około 1150 mm co pozwoli ci zamontować front szerokości około 500 mm przy głębokości szafek kuchennych 600mm. Musisz zwrócić dodatkowo uwagę na zaoblenie przy drzwiach lodówkowych . Jeśli zmienisz stronę otwierania frontów będzie trzeba zrobić więcej luzu między bokiem lodówki a ścianą , aby front lodówkowy otworzył się do kąta 90 . Pełne otwarcie drzwi jest potrzebne do korzystania z pojemników w lodówce. Co do okuć meblowych proponuję sprawdzonych producentów ( blum Hettich) z naciskiem na bluma ;). Zawiasy jak i prowadnice szuflad mają dopasowane na każdą kieszeń więc coś znajdziesz dla siebie. Jeśli przez część roku nie ogrzewasz pomieszczenia wystrzegaj się okuć "no name " - lubią rdzewieć. Co do ociekacza , możesz śmiało mocować nad zmywarką . Zwróć jeszcze uwagę na wysokość kuchni . Standardowo wymiar kuchni wynosi 850-860 mm lub 890-900 mm . Różnica w wysokości polega na zamontowaniu nóżek kuchennych o wysokości 100 mm lub 150 mm i grubośći blatu 28-36 lub 38 mm. Co do patentu na zmywarkę raczej nie stosuję się patentu na łatwe wysuwanie , ponieważ zmywarka na "podeście " zasadniczo burzy koncepcję kuchni ( chodzi o wysokość).
I najważniejsze - za zmywarką do zabudowy nic nie może się znajdować typu zawór , rurka i inne cuda. Przeważnie zmywarka ma głębokość około 540-550 mm + grubość frontu i zostaję ci niewiele ponad 25-30 mm.
Proponuję Od lewej : lodówka ( ok. 650 mm) , zmywarka 450 mm, zlewozmywak 600 mm , szafka 600 ( narożna z koszem ) ,po drugiej stronie wrzuć poza szafką narożną dużą szafkę szufladową i po temacie .
kolega Przemek- rzeczowo :)
Dzięki za info Przemku . Układ będzie taki jak zaproponowałeś . Lodówka zmienię otwieranie na drugą stronę. Szafka miałem na myśli tak jak napisałeś 1/2 kosza. Może jeszcze koleżanki/koledzy podrzucą jakieś pomysły ;D .Zmywarka będzie tak jak napisałeś trochę z boku w stosunku do podejścia z wodą i kanalizacją , więc będzie dostęp w razie "w" do spuszczenia wody .Z obserwacji temp w zimie nie spadła poniżej "0" na ale nie ryzykuje i spuszczam wodę.
Mam jeszcze podpytanie:
- jakie macie doświadczenie z blatem laminowanym+zlewozmywak (czy woda która "chlapie" ze zlewu, przynajmniej mi :D czy w tym miejscu może zastosować inny materiał ?).
-chcę umieścić butlę z gazem w szafce - jakie macie podejście do czujnika gazu propan-butan , czy taką szafkę wentylować ? - czy po prostu przesadzam i dobrze podłączyć do kuchenki i po temacie . Nie miałem do czynienia z gazem z butli i podpytuje
Blat kuchenny laminowany jest powszechnie stosowany w zabudowach kuchni ze względu na cenę i dostępność. Po wycięciu otworu zabezpiecz krawędzie silikonem lub klejem wodoodpornym lub taśmą aluminiową ( osobiście używam). Łączenie blatów proponuję wykonać za pomocą listwy - nie mając doświadczenia będzie Ci łatwiej spasować do kąta . Co do butli w szafce nie ma się czego obawiać . Kuchni nie zabudowujesz na styk z kuchnia , tylko zostawiasz dylatację ( stąd głębokość kuchni 520-550mm ), dzięki której w razie nieszczelności instalacji gaz nie kumuluję się w jednym miejscu . Dodatkowo w szafce , gdzie będzie butla nie rób pleców tylko wstaw łaty na dole i u góry na szerokości 100- 120 mm dla usztywnienia konstrukcji i możesz spać spokojnie .
Wracając do materiałów na blaty jest tego ogromna paleta począwszy od laminatów kończąc na minerałach lub kwarcytach . Z tym ,że jak pisałem wyżej są to materiały raczej dedykowane do zastosowań w meblach z górnej półki ze względu na cenę .
Jeszcze raz dzięki Przemku za info.
Nie ma sprawy. W razie kolejnych pytań pisz , postaram się pomóc ;)
Przemek przejal paleczke ;)
Wlasciwie nic dodac nic ujac.
Nie będę zaczynał nowego wątku , bo jest to dalsza cześć realizacji kuchni . Duzo mi brakuje to tych robiących od "A" do "Z"
ale od czegoś trzeba zacząć
Meble na miejscu po rodzinnej naradzie zapadła decyzja że blat będzie z klejonki dębowej. Klejonkę kupiłem w znanym sklepie na "C" . Dlaczego nie własna brak mocy przerobowych (narzędzi) i czasu (ale kiedyś się pokuszę). Klejonka najtańsza na rynku (chyba ? ) . jakość ? . Oceńcie sami . Jeżeli chodzi o gładkość to o kej , natomiast łódka + pił to nie mają najlepszych (zdjęci poniżej zleciłem rozcięcie aby zmieściła się do samochodu ) do transportu wykorzystuje auto osobowe
Plan
-zaokrąglenie kantów (tych których jak dla mnie) ) użyłem frezarki JCB ("trafiejka" pisałem o tym ostatnia z serii i kupiłem w "C" za 2 stówki) - wykonane
-szlifowanie wstępne -wykonanie papier 180
-szpachlowanie -wykonane póki co schnie
-szlifowanie papier 180
-malowanie penetrinem
-szlifowanie 240
-bejcowanie
-olejowanie olejem lnianym x 2
-wycięcie otworu pod zlewozmywak
-zabezpieczenie otworu
-montaż od spodu poprzecznie kantówek-klejonka z użyciem wkrętów nierdzewnych (celem "naciągnięcia" łódki) , lub stalowych kątowników . Może zrobię to przy montażu blatów do szafek co o tym sądzicie ?
-olejowanie olejem lnianym x 1
-szlifowanie 400
-olejowanie olejem x 2 -3
Co o tym sądzicie . Proszę o uwagi
Sorry tradycyjnie problemy z dołączeniem zdjęć to jeszcze te poniżej . (kiedyś się nauczę ;)
Pierwsza moja skromna uwaga to zmien tarcze w pilarce na ostrzejsza i z odpowiednim zebem ;) Strasznie popalone ciecie.
Tak napisałem w wątku cieli w sklepie na "C"
Czyżbyś już miał zrobione korpusy szafek, czy zaczynasz od blatu ;)?? trochę dziwna kolejność
Korpusy stoją juz w kuchni :)
-szlifowanie 240
-bejcowanie
Wykonane
-przedwczoraj malowanie penetrinem (teraz ze względu na UE produkują nowy/stary ponoć ten sam tylko schnie 24 h :-[ tak powiedzieli w Altaxie )
-dzisiaj szlif 320 i dwukrotne malowanie bejcą (pędzlem jak przeschnie przetarcie ręcznikiem papierowym). Bardzo przyjemna bejca w stosowaniu (czas schnięcia 12 h) :-[
-może zdążę nałożyć jeden raz olej ?
Pytania :
- czy w tym miejscu wiercimy pod baterię ?
- najpierw kupujemy baterię i wiercimy pod konkretną? (zrobię to w "C")
- dajecie coś pod zlew w miejscu wiercenia aby je wzmocnić ?(pytam o patenty ;D) czy niema takiej potrzeby
Na zdjęciach blat surowy do porównania
Pod baterie sie nie wierci w takich zlewach tylko "wyprasowywuje". Tam gdzie kupiles zapewne maja mozliwosc nieodplatnego wykonania takiego otworu. Fi jest raczej standardowe.
A co do mociwania blaszanych zlewozmywakow to nie potrzeba patentow. W zestawie z bateria powinienes mies jakis plastikowy dystans ktory nada sztywnosci.
Bardzo ładnie wyszedł kolor blatu.
Otwór w zlewie można także wyciąć poprzez wiercenie wiertłem stożkowym ( najlepsze z 2mm skokiem ) lub najtańsza opcja : wkrętarka z wiertełkiem 5 i otworek przy otworku. Średnica otworu pod baterię to 33-35 mm . Natomiast z wycięciem otworu bym się wstrzymał i na "sucho" przymierzył baterię . Różne są długości wylewki .
Dzięki za info i ciepłe słowa . Kupie wylewkę a wiercenie/wyciecie otworu zlecę w sklepie . Ten zlew który jest na zdjęciu kupiłem za 100 PL wcześniej kupiłem identyczny za 250 PLN (mam dwa ale jeden ten za 250 oddam jak się nie pomylę który :D oczywiście oba kupione w "C..." ;D)
Pracę posuwają się wolno ale jednak ;D
po trzykrotnym olejowaniu przystąpiłem do wycięcia otworu pod zlewozmywak
- wyznaczenie konturu cięcia
- w rogach nawiercenie otworów
- wycięcie zagłębiarką wiodącej firmy ;D w rogach dokończyłem wyrzynarką
- szlifowanie papierem 400 olejowanie x 3 olejowanie obu blatów (przedtem zabezpieczenie otworu penetrinem i olejowanie 1 )
- wyniku wycięcia otrzymałem "blacik" + końcówka z rozcięcia klejonki mam do nich zamiary może stolik ? , ale najpierw niech skończę jedno :D (błąd jaki zrobiłem !! -blat pod zlewozmywak powinienem wyciąć przed nałożeniem bejcy bo tak to jestem "skazany" na kolor :-[)
- jeden z blatów okazał się za długi więc montaż się przesunie (cięcie, kilkukrotne olejowanie) .
Z pozytywów "łódki" się wyprostowały praktycznie zniknęły
Jedna mała uwaga do techniki olejowania . Nie używaj papieru 400 , bo jest za drobny i zamyka pory drewna przez co olej nie wsiąka głębiej w strukturę . Producenci podają różną gradację papieru do przygotowania powierzchni i miedzy szlifu . Oscyluje w granicach 150-180 .Producent Woca podaje nawet 120 chociaż dla mnie osobiście trochę za nisko. Osobiście używam oleju Festool i tam producent podaję wartość 180 przygotowanie podłoża i 240 między szlif. Przy produkcji blatów z konglomeratów używa się papierów od 400 w górę .
