Wykańczanie powierzchni => Materiały ścierne => Wątek zaczęty przez: DM w 14 Czerwca 2016, 02:07:48 czas Polski
Używam płótna klingspor do szlifierki walcowej. Niestety jest liche i można je w rękach podrzeć.
Potrzebuję czegoś co trudno się drze i nawet trudno jest to przeciąć nożykiem na wymiar.
Może być nawet z zatopionymi linkami stalowymi...
Do poczytania,znalezione w sieci.
http://www.sait.pl/-_plotno_scierne,57,0.html
http://www.rel.com.pl/?rolki-plotna-i-papieru-sciernego,27
Odgrzeję kotleta :)
Mam różne papiery ścierne i chciałbym na swoje potrzeby zrobić krążki do szlifierek mimośrodowych . Czy gdzieś dostanę kupić tkaninę do przyklejenia na papier i czy dostanie się gdzieś materiał "rzep" na wymianę przy szlifierkach?
Pierwszy raz postaram się coś podpowiedzieć Tomkowi ;)
Jeśli chcesz kleić do taśmy to nie tkaninę a dzianine było by lepiej. Tak naprawdę to można kupić welur poliamidowy który świetnie się łączy z haczykami rzepu. Stopę do szlifierki można kupić całą lub jeśli robisz jakiegoś "sama" to z pewnością znajdziesz same haczyki. Na Alle są taśmy kompletne jednak o szerokości tylko 10cm ale za to samoprzylepne.
dzięki - jak to dobrze mieć kolegę , który gotowy jest pomóc :)
A co kombinujesz?
Zdaje się ,że Tomek maszyny wyprzedał, ale jeszcze chciał by trochę popracować ;)
http://www.mierzejewski.pl/pl/rzep-welurowy.html (http://www.mierzejewski.pl/pl/rzep-welurowy.html)
Robson , trochę masz racji , to zostaje we krwi - miłość do drewna :)
Krzyś , dzięki za informację .
Szybko jakoś psują się rzepy w szlifierkach , a szczególnie w trzewiku trójkątnym .
To do gumofilca przyrzepuj ;)
No to co robisz Tomkzu?
:)to trzewik typu delta od szlifierki :D
Hej dalej używam płótna co wcześniej. Próbowałem ze specjalnym które było dość drogawe pok 70zł za rolkę. I poleciało od razu.
Teraz po prostu na butapren przyklejam papier ścierny do walca. Pod jakiegoś miesiąca czy dwóch na szlifierce siedzi ten sam.
