Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: cezar_mj w 14 Czerwca 2016, 12:01:45 czas Polski
Tytuł: Krzywo zamocowana tarcza w Makicie MLT100
Wiadomość wysłana przez: cezar_mj w 14 Czerwca 2016, 12:01:45 czas Polski
Tak jak w tytule. Kupiłem właśnie tytułową piłę i okazało się że różnica między początkiem a końcem tarczy mierzona od rowka prowadzącego wynosi 0,9 mm. Czy ktoś z Was miał taki problem i czy da się to samemu wyregulować czy zostaje tylko serwis.
Tytuł: Odp: Krzywo zamocowana tarcza w Makicie MLT100
Wiadomość wysłana przez: prezio w 14 Czerwca 2016, 12:06:57 czas Polski
A sprawdzales odleglosc tarczy od prowadnicy gdy jest zacisniete - czy jest rowniez roznica?
Moze rowek zly ;) mozna wtedy zrobic zaslepke na zerotolernace - pytanie czy pila zwichrowana / tarcza czy tylko zaslepka albo blat krzywy.
Wiadomość wysłana przez: jawor w 14 Czerwca 2016, 12:13:02 czas Polski
Można to wyregulować - nad przednią ścianką do blatu przykręcona jest sztabka, popuszczasz, ustawiasz, przykręcasz - w temacie 'matce' ;) o mlt100 wrzuciłem nawet fotkę
Wiadomość wysłana przez: Henry w 14 Czerwca 2016, 17:07:37 czas Polski
Tylko że w dość ograniczonym zakresie. U siebie trochę poprawiłem ale nie dałem rady ustawić całkiem równo.
Wiadomość wysłana przez: jawor w 15 Czerwca 2016, 07:51:53 czas Polski
Mnie się akurat udało to ustawić poprawnie, mimo, że z tego co pamiętam miałem całkiem spory rozstrzał na rozpiętości tarczy. Może na drugim końcu też jest takie samo mocowanie i tam też można skorygować.
Wiadomość wysłana przez: cezar_mj w 15 Czerwca 2016, 12:31:52 czas Polski
Wielkie dzięki za pomoc, dałem radę skorygować krzywiznę teraz jest idealnie.
