Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: Gerard w 25 Czerwca 2016, 11:25:41 czas Polski
Tytuł: Mój pierwszy stół warsztatowy
Wiadomość wysłana przez: Gerard w 25 Czerwca 2016, 11:25:41 czas Polski
Jako że jestem początkującym stolarzem amatorem i jeszcze nie posiadam nawet porządnego stołu do majsterkowania postanowiłem że takowy zrobić. Stół będzie miał około 73 cm wysokości i blat 60 x 100 cm. Zamówiłem świerkowe drewno suszone strugane (nie mam strugarki ani grubościówki).
Blat będzie się składał z 3 deseczek 3 x 20 x100 cm.
Nogi: kantówka kwadratowa 7 cm
Kratownica (wzmocnienie górne) kantówka 6 x 4 cm
Szczęki imadła: 5 x 10 x 50 cm.
Niby wszystko przemyślane ale mam mały dylemat. Jak połączyć ze sobą deski blatu i jak je połączyć z kratownicą. Chciałbym aby było estetycznie. Myślałem o tym żeby deski blatu połączyć ze sobą kołkami (zamówiłem zestaw do kołkowania Wolfcrafta) i skleić - tylko jeszcze nie wiem jaki wybrać klej. Blat do kratownicy mam zamiar przymocować od spodu czyli od kratownicy wkrętami do drewna. Myślę ze jak wkręt wejdzie w blat około 2 cm to wystarczy (blat ma mieć grubość 3 cm).
Wszystko będzie łączone śrubami zamkowymi i wkrętami. W miarę postępu robót postaram się wrzucać jakieś zdjęcia.
Ma ktoś jakieś rady?
Tytuł: Odp: Mój pierwszy stół warsztatowy
Wiadomość wysłana przez: Klo w 25 Czerwca 2016, 13:54:59 czas Polski
Nie wiem ile odstajesz od ziemi, ale pamiętaj, że robisz dla siebie. Do wygodnej pracy zalecane jest łokieć + pięść, tzn., że jak zegniesz rękę i podłożysz pięść, to na końcu pięści powinien być blat.
Do klejenia polecam klej poliuretanowy. Szybko łapie i ma bardzo dobrą wytrzymałość.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 25 Czerwca 2016, 14:04:07 czas Polski
Popieram Klo.
Ja przy wzroście 178cm mecze się przy 85cm.
Do cięższe pracy jest ok ale do prac precyzyjnych wolę minimum 90cm.
Dodatkowo deski zamiast 20cm wolałbym podzielić na trzy. Takie około 6.5cm.  Mniej będą się Krzywiń...
Wiadomość wysłana przez: Gerard w 25 Czerwca 2016, 14:27:15 czas Polski
Ja jestem ciut niższy, mam 170 cm. Stół będzie potrzebny do wielu różnych rzeczy a nie tylko majsterkowania. Ten obecny ma blat na wysokości 70 cm, ale jest strasznie rozklekotany wiec zanim zabiorę się za inne rzeczy trzeba zorganizować sobie miejsce pracy.
Myślałem że deski na blat powinny być najszersze jak to możliwe. Łatwiej będzie  je ustawić na kratownicy i będzie mniej roboty.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 25 Czerwca 2016, 15:06:55 czas Polski
Lepiej je rozciac i pokleić bo drewno pracuje. Nawet suche w zróżnicowanych warunkach wilgotnosci.  Masz jakiś rysunek tego stolu?
Wiadomość wysłana przez: Klo w 25 Czerwca 2016, 17:52:38 czas Polski
Skoro masz już jakiś stół, to podłóż  pod nogi jakieś legary lub cegły i sprawdzisz sobie, jaka wysokość będzie Tobie pasowała.
To nic nie kosztuje, a precyzyjnie dobierzesz wysokość.
Wiadomość wysłana przez: Gerard w 25 Czerwca 2016, 19:51:40 czas Polski
Rysunek wstawię po weekendzie. Teraz nie mam dostępu do skanera.
To ma być uniwersalny stół do wielu rzeczy nie tylko do majsterkowania.
Wiadomość wysłana przez: Klo w 26 Czerwca 2016, 06:10:12 czas Polski
Do wszystkiego, czyli do niczego. ;)
Ty najlepiej wiesz, ile czasu spędzisz przy stole na struganiu, a ile na innych czynnościach.
Ale...
Piszesz, że masz już nieco zdezelowany stół. Więc do innych prac - po małym remoncie, się nada.
Ten, który masz zamiar zrobić, zrób na wymiar. Przekonasz się, że praca w odpowiedniej pozycji, to ogromna ulga dla kręgosłupa.
Więcej na temat wysokości stołu pisać nie będę, bo jeśli Ciebie nie przekonałem, to już nie przekonam. :)
Wiadomość wysłana przez: Gerard w 26 Czerwca 2016, 09:18:20 czas Polski
Klo
Rozumiem i zdaję sobie że stół na odpowiedniej wysokości meczy mniej. Nie trzeba mnie do tego przekonywać. Jednak w moich warunkach na chwile obecna 73 cm stołu będzie odpowiednie. Będzie stał u moich rodziców tam gdzie prowadzę działalność. Natomiast mam w planach wykonać jeszcze 1 stół tym razem do swojego domu i swojego warsztatu którego jeszcze nie mam - niedługo założę kolejny temat związany z budową budynku warsztatowego.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 26 Czerwca 2016, 09:38:37 czas Polski
Zostałem poproszony przez teścia żeby mu zrobić stół warsztatowy wiec dołączę się do wątku.
Wymierzyłem i zrobiłem projekcik w sketchupie. Wymiar to 70x200cm i wysokość 82cm.
Ponieważ on też robi wszystko i nic, a głównie rozkłada narzędzia na blacie to obmyśliłem mu dwie półeczki na większe i cztery szuflady na mniejsze graty. na jakiś czas mu starczy, aż znów zbieractwo weźmie nad nim górę ;)
Wrzuć jakiś projekt to może coś podpatrzę.
Pozdrawiam i czekam na Twoją realizację..
Wiadomość wysłana przez: szastal w 26 Czerwca 2016, 09:40:17 czas Polski
Gratulacje że już się zabrales bo ja nadal mam to w planach bo obecny męczy mocno jak jest za niski. Później coś w pracy robiłem i było dużo wygodniej i z ciekawości zmierzylem wysokość i właśnie 90 było więc odpowiednio i to na prawdę dużo daje
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 26 Czerwca 2016, 09:52:08 czas Polski
Do precyzyjnych prac wykonywanych ręcznie polecam stolik na stół z imadłem - będziesz miał odpowiednią wysokość do pracy. Resztę prac możesz wykonywać na większym stole.
http://forum.domidrewno.pl/sam'y/stolik-na-stol/msg733/#msg733
Wiadomość wysłana przez: Gerard w 28 Czerwca 2016, 21:19:34 czas Polski
W jakim programie robiłeś ten projekt?
Mój projekt miał być na wczoraj ale dłużej zeszło mi z uczeniem się projektowania więc jest dopiero dziś. Stół jest dość prosty. Łączenie drewna za pomocą wkrętów i śrub zamkowych, być może wkręty zastąpię konfirmatami - chyba tak to się nazywa.
Wiadomość wysłana przez: abyss w 28 Czerwca 2016, 22:59:25 czas Polski
Zostałem poproszony przez teścia żeby mu zrobić stół warsztatowy wiec dołączę się do wątku. Wymierzyłem i zrobiłem projekcik w sketchupie. Wymiar to 70x200cm i wysokość 82cm.
Też jestem przy wykonaniu roboczego blatu, dosyć zbliżony do Twojego wielkością - wg wstępnego projektu 68x176 - ale planowana wysokość 93.5cm (+ ewentualnie potem na to jeszcze sklejka 18mm - jak finanse pozwolą). Mam 185 wzrostu. Rozważam nawet podwyższenie pierwotnego planu o 3-4cm, bo wg. tego co pisał Klo: "Do wygodnej pracy zalecane jest łokieć + pięść" to wychodziło mi nawet więcej - 102cm. Mam w tej chwili biurko 79 cm i nie da się przy nim robić prac manualnych. W pracowni miałem kiedyś blaty o wysokości w okolicach 95-105 cm (niestety brak danych w zapiskach ile) i były bardzo wygodne. Oczywiście każdy robi, jak lubi.
Wiadomość wysłana przez: Gerard w 07 Lipca 2016, 07:56:42 czas Polski
Kupiłem drewno na stół. Zamówiłem ze stolarni. Niestety nie jestem zadowolony. Zamawiałem deski o przekroju 200 * 30 mm, po przywiezieniu okazało się że mają wymiar 195 * 27 mm. Dodatkowo miałem nadzieję że będą identyczne, równe, proste. Niestety nie są. Nie po to zamawiałem drewno strugane suszone żeby je potem jeszcze strugać. Wydawało mi się że drewno powinno być równe, piękne i trzymać wymiary.
Czy jest to standardową praktyką w stolarniach że zamawiając drewno o grubości np. 30 mm dostajemy 3 mm mniej? Czy drewno takie najpierw jest strugane a potem suszone?
Wiadomość wysłana przez: Klo w 07 Lipca 2016, 08:12:21 czas Polski
Niestety częsta praktyka.
W stolarniach takimi drobnymi zamówieniami przeważnie zajmują się uczniowie, więc...
Wiadomość wysłana przez: Gerard w 07 Lipca 2016, 08:24:02 czas Polski
Zatem co z tym teraz zrobić? Zwrócić do stolarni i poprosić o materiał zgodny z zamówieniem?
Wiadomość wysłana przez: Klo w 07 Lipca 2016, 08:52:46 czas Polski
Oczywiście.
Wiadomość wysłana przez: krzysiek_z w 07 Lipca 2016, 08:54:13 czas Polski
A przynajmniej starać się odzyskać. A na przyszłość sprawdzać towar przed płatnością a zamówienie mieć na piśmie.
Wiadomość wysłana przez: Gerard w 07 Lipca 2016, 08:59:31 czas Polski
I na dodatek żądać paragonu :P
Wiadomość wysłana przez: Dentarg w 07 Lipca 2016, 09:19:20 czas Polski
W 90% przypadków jak zamawiasz strugane 10x5, czy 10x10, to dostajesz mniejszy wymiar bo wyjściowy (niestrugany) materiał jest w tych wymiarach.
Więc z reguły finalnie jest coś koło 9,5x4,5. W 3 skladach drewna, w których kupowałem jest to domyślna praktyka jak wyraźnie nie zaznaczysz że chcesz dokładnie wymiar 10x5 czy 10x10. A jak chcesz taki dokładny wymiar, to z reguły nie przygotowują zamówienia z tego co mają na składzie, tylko w tartaku robią kantówki na ten wymiar.
Zależy jakie masz odchyły w wymiarach bo nie wiem czy przy 1mm dasz radę to zareklamować. Postrugać klejonkę we własnym zakresie to nie jest wielki problem, tyle że trzeba mieć strug, frezarkę albo grubościówkę. Inna sprawa, że fajnie byłoby dostać materiał taki jaki się chce, ale z tym naprawdę jest ciężko.
Wiadomość wysłana przez: Gerard w 07 Lipca 2016, 09:26:44 czas Polski
Deska która powinna mieć grubość 30 mm, mam 27mm, brakuje 3 mm. Ale to nie byłby wielki problem, najgorsze jest to że są ciut krzywe, kształt łódki albo śmigło.
Wiadomość wysłana przez: krzysiek_z w 07 Lipca 2016, 09:39:31 czas Polski
W sumie wydawało mi się, że to jest różnica pomiędzy składami drewna a stolarzami. W składzie strugane mogą być krzywe a od stolarza płacisz więcej i dostajesz proste.
Wiadomość wysłana przez: Dentarg w 07 Lipca 2016, 09:51:32 czas Polski
Tak głosi teoria ;). Ale praktyka pokazuje co innego, dlatego większość osób na forum ma na składzie grubościówki :).
Ale jeśli rzeczywiście drewno kosztowało grube $$$ bo było robione w stolarni, no to trzeba reklamować.
Wiadomość wysłana przez: Gerard w 07 Lipca 2016, 10:03:05 czas Polski
Kosztowało 53 zł/m2.
Wychodzi około 1800 zł/m3
Wiadomość wysłana przez: Dentarg w 07 Lipca 2016, 11:18:46 czas Polski
Sosna?
Wiadomość wysłana przez: Gerard w 07 Lipca 2016, 11:41:39 czas Polski
Świerk.
Wiadomość wysłana przez: krzysiek_z w 07 Lipca 2016, 11:42:18 czas Polski
Tyle płacę w Krk za sosnę/świerk w składzie krzywo struganą ładnie wysuszoną.
Wiadomość wysłana przez: Gerard w 07 Lipca 2016, 12:11:22 czas Polski
A z ładne, równo zestruganą? :P
Wiadomość wysłana przez: krzysiek_z w 07 Lipca 2016, 12:42:39 czas Polski
"składzie krzywo struganą"
I dodam ze z częściowymi wyrwaniami...  :)  Dlatego strug i grubościówka też u mnie stoi :)
Wiadomość wysłana przez: Dentarg w 07 Lipca 2016, 13:37:34 czas Polski
Co to znaczy "ładnie wysuszoną"? Powietrzno-sucha? Z suszarni? Czy sezonowana pod dachem przez 2 lata?
Wiadomość wysłana przez: krzysiek_z w 07 Lipca 2016, 14:28:12 czas Polski
Wysuszona z suszarni, nadająca się do stolarki wewnętrznej.
