Z sieci => Z sieci => Wątek zaczęty przez: def w 26 Czerwca 2016, 18:44:46 czas Polski
Poniższy filmik podaje sposób na oczyszczanie tarcz pilarskich ze smolistego nagaru. Proponowany środek to chemiczny środek do złuszczania starych farb rocieńczany wodą (jeśli dobrze zrozumiałem ) w stosunku 1 (środek chemiczny) do 3 (woda)
Ja do oczyszczania tarcz i frezów używam zwykłego "Kreta" w żelu do oczyszczania rur kanalizacyjnych. Zanurzam tarcze i frezy w kuwecie w roztworze kreta z wodą na 30 - 40 min. Roztwór sam rozpuszcza zanieczyszczenia, większe łatwo zeskrobać > płuczę pod wodą bieżącą, osuszam ręcznikami papierowymi i nawilżam olejem albo WD 40.
Potrzebne okulary ochronne i rękawice.
,... i drugi filmik, który proponuje to samo ale na efekt należy czekać dłużej. Myślę, że "wybuchowa" (dla palaczy) :) benzyna jest łatwiejsza w stosowaniu.
Rysiu jakie proporcje stosujesz?
Tu na forum ktoś pisał o płynie do czyszczenia piekarników...
Środek do czyszczenia piekarników który polecał kiedyś Kozio świetnie daje radę,
ja miałem różne środki do piekarników ale najlepiej się spisywał firmy tytan. po kilku sekundach nagar sam odpada. Często stosuje bo tnę płytę wiórową piłą do aluminium i szybko się robi nagar. popsikam bez zdejmowania tarczę i po kilkunastu sekundach maziania pędzlem po tarczy można wykonać cięcie oczyszczające na jakimś odpadzie.
Ja kupuję najtańsze i działają.
Raz miałem taki że jak spsikałem i zamknąłem w folię to mi napisy z tarczy zjadlo ;D trza uważać na oczy bo to race.
W stolarni w której pracowałem czyściło się tarcze płynem do szyb niebieskim W5 z lidla. Nie wiem co on ma w sobie ale bardzo ładnie syf rozpuszcza.
