Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: landam w 28 Czerwca 2016, 11:33:47 czas Polski
Tytuł: Ukośnica METABO 216 M
Wiadomość wysłana przez: landam w 28 Czerwca 2016, 11:33:47 czas Polski
Kupiłem ją do użytku domowego.
Miałem do obudowy wiatę deskami kompozytowymi. Przecinałem na je długość. Po przecięciu około 150 desek zaczął ciężko chodzić posuw. Chyba pył dostał się do łożysk. Na chwilę obecną przygotowuję ją do wysyłki do serwisu.
Poza tym rzeczywiście jest odchyłka pionu przy 45 stopniach w prawo. Ale kosztuje tylko 900zł nie 1500 czy więcej.
Tytuł: Odp: Ukośnica METABO 216 M
Wiadomość wysłana przez: karol_g w 28 Czerwca 2016, 11:40:26 czas Polski
Ciekawa sprawa z tym Metabo, taka ilość cięcia nie powinna na niej zrobić żadnego wrażenia. Sam ostatnio kupiłem pilarkę ręczna Metabo i teraz się zastanawiam jak będzie, na razie żadnych problemów nie mam. W mojej opinii sprzęt metabo powinien być nieco lepszy od zielonej linii Boscha i na przyszłość planowałem pilarkę stołową i ukośnicę tez z tej firmy. Teraz nie wiem czy to jakiś pojedyńczy przypadek czy po prostu markteing i nabijanie opinii w sieci (chociażby pozytywna recenzja w testy.tv)
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 28 Czerwca 2016, 19:31:26 czas Polski
Użytkuję od kilku lat 254 m - zero problemów, a robi w różnych warunkach....
Wiadomość wysłana przez: peter w 28 Czerwca 2016, 19:33:47 czas Polski
Witam, posiadam tą pilarkę 3-4 lata ,cięła dużo również deski kompozytowe na 100m2 tarasu i żadnych problemów . Odchyłki od kąta trzeba wyregulować jak w każdym nowym sprzęcie.
Wiadomość wysłana przez: karol_g w 28 Czerwca 2016, 21:10:22 czas Polski
Dobrze że są też dobre opinię. Sam jestem zadowolony i mam nadzieję że nie będzie żadnych problemów
Wiadomość wysłana przez: landam w 28 Czerwca 2016, 21:49:29 czas Polski
Czy są  jakieś śruby, pokrętła do kalibracji. Ja nie znalazłem. Ale może źle szukałem.
Wiadomość wysłana przez: Rico w 29 Czerwca 2016, 08:35:43 czas Polski
W mojej KGS 254 M do kalibracji masz 4 śruby mocujące przykładnicę.Popuszczasz i regulujesz kąt względem tarczy. Podejrzewam że w 216 jest tak samo.
Wiadomość wysłana przez: pgrzegorz w 13 Września 2016, 11:04:39 czas Polski
Czy do takiej ukośnicy jak w temacie można założyć taką tarczę https://www.kammar24.pl/evolution-tarcza-do-ciecia-stali-aluminium-i-drewna-uniwersalna-210-mm-multi210-p-18254.html
i ciąć metal? bo aluminium pewnie tak a czy metal to nie za słabe łożyska lub za słaba konstrukcja?
