Elektronarzędzia => Frezarki => Wątek zaczęty przez: prezio w 28 Czerwca 2016, 11:51:39 czas Polski
Szukam freza do T Slot'ow
Ze srednica trzpienia 8mm (albo 3/8")
i rozwierceniem na okolo 15-20 mm spodni kanal i do 10mm kanal prowadzacy.
Wiem ze sa Trenda - ale trogie.
Sa chinskie ale na trzpien 1/2" - a nie chce mi sie kupowac frezarki na 12mm. maks ma na 3/8
Moze ktos cos podpowie ?
kupisz na ebayu amerykańskim ale są chyba tylko w calach
albo tu
http://www.axminster.co.uk/axcaliber-keyhole-cutters-ax803493?sel=666224
trzpień 1/2 cala
Możesz jeszcze prowizorycznie zrobić na dwa razy.
Zobacz produkt: Frez CON-RB-806 CONDOR
http://www.leroymerlin.pl/elektronarzedzia/akcesoria-do-elektronarzedzi/frezy/frez-con-rb-806-condor,p83490,l506.html
Ja mam taki lub podobny.
Kilka rowków w sklejce zrobił. Rowki idealne pod łepek śruby zamkowej fi10mm. No ale najpierw rowek główny frezem 10mm.
Dzieki za info ;)
Mam 3 frezy na T sloty ale male (ten z axminstera rjuz mam.
Potrzebuje na wiekszy kanal. I chyba nie pozostaje mi jak puscic to 2 krokowo: kanal glowny i kanal prowadzacy.
Dzieki za info.
W Liroyu zerken jak bede niedlugo w PL ;)
Dzieki za info
Cos takiego szukam (podobne rozmiary - to jest na srube m10. Potrzebowalbym jeszcze na M8 i M12. Na M6 mam ;)
http://www.ebay.co.uk/itm/T-Slot-Cutter-Router-Bit-for-10mm-Hex-Bolt-1-4-Shank-Yonico-14191q/371436778634?_trksid=p2045573.c100033.m2042&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D36886%26meid%3D4a32b36d25284aedab026b00a9e89266%26pid%3D100033%26rk%3D3%26rkt%3D8%26sd%3D222075285404
Jest w USA - niby drogo nie wychodzi , ale moze cos wiecie gdzie mozna jeszcze znalezc ;)
