Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: zbyszeko w 04 Lipca 2016, 22:46:53 czas Polski
Tytuł: MLT 100 - pytanie do posiadaczy tej pilarki
Wiadomość wysłana przez: zbyszeko w 04 Lipca 2016, 22:46:53 czas Polski
Czy w Waszych pilarkach z oryginalną tarczą po opuszczeniu tarczy wystaje? O ile pamiętam to chowała się całkowicie, a teraz zauważyłem że wystaje ponad blat ok 4-5 mm. Zazwyczaj tnę na sankach, więc to nie zauważyłem kiedy się to zmieniło. Co może być problemem? Jakiś sęk, który wpadł i blokuje mechanizm opuszczania? Inna usterka? Nie chcę rozkręcać bez potrzeby. W razie usterki mam jeszcze gwarancję.
Tytuł: Odp: MLT 100 - pytanie do posiadaczy tej pilarki
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 04 Lipca 2016, 22:58:03 czas Polski
oczyść mechanizm i powinno być ok albo za dużą tarczę założyłeś.
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 04 Lipca 2016, 22:59:39 czas Polski
Pewno pył, przeczyścić i sprawdzić.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 05 Lipca 2016, 06:54:35 czas Polski
Tak jak koledzy piszą. Wyczyść gwinty od podnoszenia tarczy. Jeśli nagminnie będzie się tam zbierał kurz to dojdzie do tego co u mnie czyli zerwie się gwint na aluminiowym elemencie. Sprawdź jeszcze przestrzeń pod tarczą czy nic się nie uzbierało.
Wiadomość wysłana przez: zbyszeko w 05 Lipca 2016, 08:58:25 czas Polski
Dzięki za pomoc, popołudniu rozkręcam i czyszczę.
Wiadomość wysłana przez: jaruzele w 06 Lipca 2016, 14:58:59 czas Polski
Kozio dobrze radzi. Dzięki jego pechowi przypomniałem sobie, że w tym roku nie czyściłem mechanizmu podnoszenia. Możesz mieć również w wylocie kawałek ścinek, które przyblokowały tarczę. Podobne rzeczy dzieją się z pochylaniem tarczy, w rowkach prowadzących pochylnię zbiera się zbity pył i nie można pochylić tarczy do końca. Regularne czyszczenie i jest dobrze.
