Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: maniek7 w 11 Lipca 2016, 21:56:12 czas Polski
Witam wszystkich!
Moja pierwsza duża realizacja- altana o wymiarach 5,5 x 4m
Patrząc na moje dotychczasowe "projekty": komoda, kilka półek to naprawdę poważne wyzwanie, ale
do rzeczy, wstępny plan nakreślony przez szwagra mam ale jak zacząłem rysować(kaleczyć) to mam coraz więcej pytań i byłbym wdzięczny jeśli podpowiecie:
- belki główne + poziome dałbym przekrój 12x12 (kolor zielony)?
- belki pośrednie do których będą przymocowane ściany 100x50? (kolor czerwony)
- żółta belka, która podtrzymuje kalenice musi być 12x12 czy mogę dać 10x10 ?
- jaka długość żółtej belki?
- czerwona kalenica może być 100x50?
- jaki wymiar łat, których jeszcze nie ma w projekcie
Narazie starczy i z góry dziękuję za Waszą pomoc przy tak dużym wyzwaniu
A białe czemu białe?
też zrób tak jak zielone.
Wymiary dobre. Żółta belka powinna być tych samych wymiarów co cielona, a ajej długoś jest uwarunkowania pokryciem dachu, a co za tym idzie nachylenie. Im dłuższa, tym większy spadek.
Pisząc łata masz na myśli krokiew?
Jeśli tak, to wymiary 100X50w rtozstawie co 400mm
Przy tych gabarytach krokiew min. 6x12 cm.
Przod się ugnie - za duża rozpiętość
Dziękuję Panowie za szybką reakcję
Lirorobert zgadza się pisząc łata myślałem o krokwi- powoli się dokształcam ;)
Pokryciem będzie gont bitumiczny więc jeśli szerokość altany +- 4m to jak długą dać tą żółtą belkę?
Są na to jakieś wzory do obliczania?
marcin6391 o którym miejscu piszesz? Gdzie jest ryzyko ugięcia?
Zielony w temacie jestem :(
Zapomniałem o ważnym temacie: drzewa nie mam, będzie świeże z tartaku za 2 tygodnie- jakieś większe problemy mogą z tego wyniknąć? Słyszałem że większość więżb na dachy robią z mokrego drzewa.
Jeżeli będzie gont, to i pełne deskowanie.
Z przodu masz rozpiętość 4 m bez żadnego słupa. Nawet dając zastrzały po pewnym czasie siądzie.
Jeżeli docelowo na tej ścianie mają być jakieś wrota, to od razu wrzuć dwa słupy.
Przy goncie/deskowaniu dałbym krokwie 7 x14 cm(wymiar przed struganiem), co 80 cm.
Oczywiście zastrzały będą- to dopiero wstępne zasiągnięcie informacji ;D
Od poczatku chciałem dać słup pośrodku na przodzie(przedłużenie tej żółtej belki) ale szwagier widziałby to raczej jako otwarta przestrzeń.
Na tę chwilę starczy- nakreślę mu temat, skalkulujemy koszty itd.
Pytanie pewnie banalne dla Was: jak w Sketchup narysować krokwie, którą funkcją położyć je pod kątem?
Już widzę że bez Waszej pomocy nie ruszył bym do przodu :)
Robisz zwyczajny prostokąt. Następnie push pull wyciągasz żeby powstała bryła. Potem już tylko move tool do przesunięcia we właściwe miejsce i rotate do ustawienia pod kątem.
Panowie wprowadziłem jedną zmianę w projekcie, błękitna belka, która podtrzymuje kalenicę(belka na której leżą krokwie?), myślę że lepiej ją dać na takiej długości, jakie jest Wasze zdanie?
I kolejne pytanie: jak obliczyć długość mieczy? na głównych słupach
Bardzo pomoże - zepnie dodatkowo całość.
Zastrzały daj metrowej długości - styknie ;)
Witam Szanownych kolegów
W czwartek rozpocząłem prace przy altance a jako że jestem bardzo początkujący to nie było lekko.
Pierwszy problem to uchwyty które mają wymiar wew. 9,2x 9,2 a słupy 12x12 no i pół dnia zleciało żeby dociąć i wydłutować pod wymiar.
Póżniej przyszła pora na środkowe słupy, które miały łączyć się z belką poziomą na czopy ale gdzieś " uciekł" poziom i musiałem dodać jeszcze zagłębienie w belce poziomej.
Muszę się przyznać że jestem trochę niecierpliwy i połączenia nie są idealne a w zestawieniu ze sobą wychodzą mało dokładnie że tak powiem, czas także lekko goni ale to nie wytłumaczenie.
Zastrzały przygotowane z wywierconymi otworami pod wkręty.
Powiedzcie także koledzy czy przy świeżym drewnie takie jakie jest tu podczas frezowania krawędzi zostają „farfocle” które trzeba usuwać delikatnie dłutem czy to wina frezu(kupiłem kiepskiej jakości bo tylko taki był).
Pytanie drugie: jeśli dołożę tę drugą poziomą belkę to wzmaciać już zastrzałami czy dopiero jak będzie całość z dachem?
Dzięki za wszelkie uwagi i sugestie, następna porcja moich wypocin po następnym wyjeżdzie do szwagra:)
Pierwsza rzecz to farfocle - wina mokrego drewna.
Druga rzecz to wymiary. powinny być podawane w milimetrach (takie zasady w stolarstwie) a jak już podaje w innej jednostce, to należy dodać cm czy cale lub metry.
A trzecia sprawa to cierpliwość. Pomyśl sobie "chłopaki i dziewczyny będą patrzeć na efekt prac" i jeśli jesteś ambitny to lepiej wyjdzie.
Gratuluję wytrwałości w realizacji projektu, ale delikatnie mówiąc połączenie nie wyszło najlepiej. Nie jest to istotne z naszego punktu widzenia bo to Ty i Twoja rodzina będzie na to patrzeć, ale co jest ważne - wilgoć może zaatakować konstrukcję i ją zniszczyć
Pozdrawiam i wytrwałości życzę.
Jak załamiesz krawędzie frezarką, to mniej będzie widać te "niedoskonałości" przy łączeniach. ale to więcej pracy ...
zastrzały daj od razu, bo się "śfagier" oprze i poleci z całą konstrukcją ;)
o dla mnie temat idealny na topie ;D super skorzystam! tylko, że ja dobudowuje altanke do juz betonowego domku i zwiekszam o jedno pietro. ale i tak bede sledzic. mniej tych samych tematow moze bedzie :P
Skoro te łączenia już wyszyły jak wyszły, spróbuj je odpowiednio zaimpregnować lub zabezpieczyć żywicą, bo za 2, max 3 lata zacznie to gnić.
Rozumiem z tymi niedokladnymi polaczeniami, troche "zjade" to dlutem a pozniej zabezpiecze zeby szybko szlag nie trafil.
Dzieki Wielki za rady- dzisiaj po pracy ruszam dalej do roboty, po weekendzie wrzuce nowe zdjecia.
No to czekamy na zdjęcia z postępu prac. Mamy nadzieję że pogoda pozwoliła popracować bo u nas cała niedziela to ściana deszczu była.
U Nas tak samo padało ostro ale w sobotę zdążyłem zamontować do końca poziome belki i zastrzały. Wczoraj więcej myślałem nad kątem wycięcia w krokwiach aż znalazłem www.duzer.pl - polecam bo mi naprawdę pomógł, wszystko podane jak na tacy:kąty, wymiary.
W tak zwanym międzyczasie robię szufladę na klocki lego- nowy wątek już wkrótce.
Zastrzały robiłeś na same wkręty czy też jakieś podciosy?
Ten podany link to jakiś dziwny, nic nie ma na tej stronie tylko jakiś dziwny napis.
Ta altana to jest ogromna, przynajmniej z tej perspektywy. Nie miałeś z tym żadnych problemów z sąsiadami?
Kliknij linki a następnie kalkulator ;)
Witam Was!
Żadnych podciosów nie robiłem, tylko wkręty.
Co do wielkości altany i sąsiadów- ja tam nie mieszkam ;) i narazie sąsiedzi nic szwagrowi nie mówili.
Altana duża ale nie ogromna- z tej perspektywy wygląda inaczej(połowa krokwi już leży)
Krokwie bez zacinki ? Tylko do czoła ?
Zamki na krokwiach są, na zdjęciu tego nie widać. Idealne te zamki nie są więc oprócz wkręta mocującego krokiew zdecydowaliśmy dać jeszcze po małym kątowniki metalowym- wtedy nie powinno poderwać całej połaci
Witam kolegów!
Altana dostała płytę MFP oraz gont(jeszcze kawałek po drugiej stronie czeka).
Najprostsze a zarazem moje najgorsze błędy podczas tej pracy: odległość między krokwiami różni się o 1-3cm co przy montażu płyty powoduje >:( doświadczeni koledzy wiedzą o czym piszę- mam nauczkę na przyszłość.
Pogoda pod gont była trochę za dobra- dobrze ponad 30stopni w słońcu więc po tych kilku dniach miałem dość.
Narazie więcej grzechów nie pamiętam ;) ale to nie koniec pracy, będą jeszcze montowane ściany więc zapraszam za jakiś czas.
1 warstwa gonta powinna być na odwrót, wiem że tak jest ładniej, ale za rok góra dwa to Ci te listki pourywa od wiatru,a w najgorszym wypadku to podwieje i wyrwie większą część no chyba ze ta altana jest osłonięta przed wiatrami
Fajna altana, ale ta pierwsza warstwa gontu ...... ::)
Inwestorzy tak chcieli, znajomy też ma więc zobaczymy ile wytrzyma ;)
Witam kolegów!
Altana w końcu skończona a zdjęcia na kompie leżą już ze dwa tygodnie więc wklejam, miały być ściany i są. Dojdą jeszcze parapety na końcu niskich ścianek. Możecie coś zasugerować na kolejny raz?
Boki dachu możesz zakończyć narożnikami drewnianymi.
Bardzo ladna altana :-)
marcin6391 dobrze mówi o tych narożnikach, ja nie dałem i osb pod gontem w narożnikach zaczęło puchnąć a po drugie wiatr może poderwać gont. Co do całość to pełen profesjonalizm :)
Koledzy dzięki za miłe słowa, puchnąć szybko nie będzie bo brzegi posmarowałem brązowym silikonem, plan jest żeby na krawędzie zamocować kątownik z blachy żeby gontu nie podwiało, oczywiście pod kolor
