Narzędzia ręczne => Trasowanie => Wątek zaczęty przez: Salbertone w 17 Lipca 2016, 22:10:07 czas Polski
Ceny niektórych kątowników przyprawiają o zawrót głowy. Wiem, że na dobre narzędzia trzeba odrobinę wydać, ale jakoś nie mogę się pogodzić z wydawaniem fortuny na zwykły kąt prosty. Czy ktoś może mi polecić kątownik, który jest względnie tani, a jednak ten kąt prosty trzyma? Te, które miałem przetestowałem i nadawały się jedynie na śmietnik.
Ewentualnie może ktoś zechce mi odsprzedać sprawdzony kątownik z kątem prostym? Może być używany, a nawet zrobiony własnoręcznie. Niczego specjalnego nie oczekuję jedynie 90 stopni. Chodzi o coś z czym będę mógł z miejsca pracować, a w najbliższej przyszłości potraktować jako wzór do własnych produkcji.
Nie jest aż tak źle jeśli chodzi o 90 stopni. Gorzej z katownikiem który ma wyznaczać kąty od 0 do 90. Wtedy ceny precyzyjnego powalają.
Ja mam zestaw trzech katownikow z lidla i wszystkie trzymają kat 90 stopni. Łatwo to sprawdzic przed zakupem.
Wcześniejsze kątowniki kupowałem przez sieć więc ze sprawdzaniem było kiepsko. Wtedy jeszcze nie podejrzewałem, że można tak źle wykonać takie proste narzędzie. Teraz jestem już po wizycie w lokalnym sklepie narzędziowym gdzie testowałem wszystkie kątowniki metodą kartki i ołówka i nie zdecydowałem się na zakup żadnego. Odstępstwa od kąta prostego były ogromne. Może ja mam jakiegoś pecha?
Jakich tanich kątowników używacie?
Z których jesteście zadowoleni?
Nie bardzo rozumiem jak sprawdzałeć te kontowniki.
Porawnie robisz to w ten spodób, że na materiale trasujesz przy pomocy tego kontownika jedną linię pod kątem prostym.
Następnie pszestawiasz kątownik aby wytrasować linię przy tej samej krawędzi ale od drugiej stronu linii. (brzmi skomplikowanie).
Jeśli linie są równilegle to kątownik trzyma kąt 90. Jak nie to nie trzyma.
Właśnie taką metodą sprawdzałem.
Robert przepraszam , ale tak na marginesie " KĄTOWNIK " a nie "KONTOWNIK"
Jeśli chodzi o pytanie @Salbertone to może czeski KINEX z protokołem kalibracyjnym. Nie mam żadnego interesu w reklamowaniu tej firmy więc podaję tylko nazwę .
Jeśli chcesz kupić kątownik płaski, to można samemu dokonać kalibracji.
Oto sposób: http://www.ukworkshop.co.uk/forums/viewtopic.php?t=12620&highlight
Nie ma urazy. Znowu literówka. Gramatyka nigdy nie była moim konikiem i przepraszam za błąd.
Ok Robercie.
Osobiście częściej mam problemy z ortografią ;)
Może ktoś używa i sobie chwali tani przyrząd firmy Topex?
Albo chociaż Wolfcraft?
I liczysz na powtarzalność produkcji? Po prostu zrób sobie własny kątownik - kawałek listewki, linijka, klej.
Teoretycznie brzmi rozsądnie. Ale jakoś nie wierzę, że moja produkcja będzie trzymała kąt prosty. No zobaczę co z tego wyjdzie.
Posiadam kątowniki Topexa i Wolcrafta .Obydwa trzymają kąty .
Wybrałem się do Castoramy, posprawdzałem różne kątowniki i znalazłem Topexa z kątem prostym. Hura!
Do pierwszego upadku. :)
Obyś się mylił :)
jedyny w Casto w Katowicach, który miał równe 90 stopni to był ten wycinany z blachy ciesielski Stanley.... reszta szrot.
Kupiłem tani kątownik z prawie kątem prosty. Znalazłem w necie metodę wskazaną przez Klo. Zrobiłem z niej użytek. Kątownik z prawie kątem prostym stał się kątownikiem z kątem prostym. To było pół roku temu. Ten wątek zainspirował mnie do tego aby sprawdzić czy kątownik z kątem prostym nie przemienił się cichcem w kątownik z prawie kątem prostym 8) Zrobię to jutro i dam znać.
PS. Nie sprawdzałem czy krawędzie liniałów z których składa się kątownik są liniami prostymi i równoległymi, bo nie znalazłem w necie metody jak to zrobić. Klo - poratuj :)
Nie wiem, czy poratuję, ale na moja końską logikę trzeba odrysować np. zewnętrzną krawędź liniału (tak jak przy sprawdzaniu kątownika), a następnie przesunąć przyrząd (bez odwracania i odrysować krawędź wewnętrzną. Jeśli odrysowane linie są równoległe względem siebie, to... Są równoległe. :D
A tak na marginesie... Zastanawiam się, dlaczego dążymy do tego, by kątownik stolarski trzymał super hiper kąt prosty? Przecież drewno pracuje, a różnica stopnia nie jest chyba aż tak istotna?
Kiedyś ludzie nie robili sobie sztucznych problemów. :)
Praca z krzywym kątownikiem jest naprawdę uciążliwa. Tak samo jak z materiałem postruganym pod innym kątem niż 90 st. Błąd kątownika będzie Ci się namnażał. Załóżmy, że kątownik odbiega 1st od 90. Wyznaczysz prostopadłą, a potem prostopadłą do niej (np. pion w regale, a potem poziomy wspornik półki) i już będzie 2 st między dołem regału a półką, to już widać gołym okiem. Nie mówiąc już o tym, że pojawi się szczelina przy składaniu. Że drewno pracuje to inna sprawa, ale utrudnianie sobie życia krzywym kątownikiem jest bez sensu, tym bardziej że można kupić prosty od 45pln w górę.
@Dentarg podaj linka do prostego od 45zł.
Ja dorzucę jeszcze jedną uciążliwość krzywego kątownika. Np kalibracja ukośnicy krzywym kątownikiem powoduje powielenie tego błędu na każde następne cięcie! Niestety doświadczyłem tego :(
W pewnym sensie rozumiem kolegę :)
Zbyt idealistycznie czasami podchodzimy do tematu,ale czasami tak trzeba. ;)
Ja osobiście mam parę kątowników,nie sprawdzałem ich,ale jak sobie przypomnę jak znaczyłem na styropianie z jednej i z drugiej (za małe żeby przez całą szerokość zarysować)to jak dobrze pamiętam nie bardzo się zgadzało(liniał wyrównywał wszystko)
Na myśl mi nie przyszło żeby sprawdzać kątownik(ale takie życie)że na każdym kroku trzeba się pilnować.I ubiegnę stwierdzenie że trzeba wywalić więcej kasy żeby mieć coś porządnego,kurde,jak ktoś nie umie czegoś zrobić jak należy,to niech się za to nie bierze.I z tym tak nie do końca sam ze sobą się nie zgadzam :-\
Trudno napisałem :P
Poszło ;)
@m_kola: kupiłem topexa za ~25pln w casto i trzyma 90 st już ze 2 lata, ale jest średni bo cienka blacha. Na allegro za ok 45 widziałem Empire (ramowy).
Prawda - ale nie można też polegać na samym kątowniku ani na sobie - bo nawet używając idealnego będziesz popełniał błędy przy trasowaniu i mnożył własne błędy. Dlatego planując trasowanie trzeba zawsze optymalizować pomiary. Jak robisz półki to mierzysz zawsze odległość od podstawy początku i końca, a potem łączysz linie, a nie wyznaczasz prostopadłą od boku. Jak chcesz wyznaczyć kolejne to też każdą mierzysz od dna, a nie od poprzednio wyznaczonej. Itp.
BTW Odkąd mamy fabryki jest trend żeby wyciąć wszystko na raz a potem składać. Wtedy faktycznie każdy wymiar musi być do ułamków mm. Kiedyś stolarz wycinał elementy kolejno składając je i dopasowując na bieżąco. Dlatego kiedyś mieliśmy stolarzy-budowniczych, a teraz mamy stolarzy-montażystów ;)
Czy ktos moze mi w prosty sposob powiedziec jak sprawdzic czy katownik trzyma kat? Moj umysl nie moze tego ogarnac. Albo jakis link do filmiku albo cos.
Było już parę razy :)
=58
Względnie przypomnieć sobie wzór Pitagorasa i wyliczyć jaka powinna być przekątna dla ramion kątownika i sprawdzić czy taka jest.
Nie ma kąta prostego. Doprowadzę go do porządku i będę co jakiś czas sprawdzał.
Motorover. Nie mój cytat. :)
dla tych, którzy przypomnieć sobie nie mogą :)
a2 ( pierwsza przyprostokątna ) + b2 ( druga przyprostokątna ) = c2 ( przeciwprostokątna )
O to to. Święta racja.
Prawidłowy zapis to:
a^2 + b^2 = c^2. :)
A człowiek w szkole myślał sobie - po co mi ta matematyka ;).
Klo: Czy sprawdzałeś ten sposób kalibracji z brytyjskiego forum?
Ja nie, ale znam kogoś, kto tego próbował. ;D ;D ;D
to motorover. :) Pisał o tym wyżej.
Ja nie stosowałem, bo jedyny płaski kątownik gdzieś kiedyś pożyczyłem i tyle go widziałem.
