Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: kozio w 02 Sierpnia 2016, 21:03:56 czas Polski
Tytuł: Ukośnica Metabo KGS 254 M
Wiadomość wysłana przez: kozio w 02 Sierpnia 2016, 21:03:56 czas Polski
Dziś odebrałem przesyłkę z której się bardzo ucieszyłem.
http://m.nexterio.pl/item/313337393936
Zrobiłem dopiero kilka cięć, ale już ją polubiłem.
Wziąłem co miałem pod ręką:
Klejonkę dębowa 310x40mm
Belki sosnowe 100x100mm
Płytę mdf
Płytę meblowa
Sklejkę
Deski olchowe
Kilka zdjęć udało się zrobić ale było ciężko bo ocierałem slinę jak dziecko przed cukiernią  ;)
Chciał bym nagrać jakąś recenzję ale boję się że brak mi czasu...  Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Dzięki tym co mnie przekonali...
Tytuł: Odp: Ukośnica Metabo KGS 254 M
Wiadomość wysłana przez: BlackJack15 w 02 Sierpnia 2016, 21:40:21 czas Polski
Gratuluję zakupu a jakbyś kiedyś (bo pewnie na razie starczą ci te w zestawie) kupował jakąś fajną tarczę do cięcia poprzecznego to się nią pochwal bo też by mi się przydała :)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 02 Sierpnia 2016, 21:43:55 czas Polski
Sprawdzałem tą seryjną na płycie meblowej i zaskakująco wspaniale wyszlo...
Wiadomość wysłana przez: wstefan w 02 Sierpnia 2016, 21:45:34 czas Polski
Płytę mdf
Płytę meblowa
Sklejkę
Deski olchowe
No to gratulacje :)
Tak z ciekawości, pisałeś o belkach 100x100 - da się uciąć? Teoretycznie ciecie przy 90 stopniach to 92mm
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: kozio w 02 Sierpnia 2016, 22:02:50 czas Polski
Miałem dokładnie 97x97.
Wiadomość wysłana przez: GoPablo w 02 Sierpnia 2016, 22:11:46 czas Polski
Też ją posiadam i jestem średnio zadowolony. Już dawno jej nie używałem ale główną wadą jaką zaobserwowałem jest nierówne cięcie tzn. mam na myśli np. przy końcu cięcia tak jakby zachodziło przesunięcie boczne, nie wiem może za dużo siły używam, chociaż staram się to robić delikatnie. wskaźnik laserowy tak jakby go nie było nie rzuca linii w miejscu cięcia. Kąt 90 stopni cięcia poprzecznego też chyba nie do końca  jest idealny.
A jak u ciebie jest??
Wiadomość wysłana przez: marek20 w 02 Sierpnia 2016, 22:22:39 czas Polski
Nooo zazdraszczam ja działam na jakimś chinczyku i przymierzam się do recenzji filmowej.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 02 Sierpnia 2016, 23:09:43 czas Polski
Wszystko w wolnym czasie będzie.
Sam jestem wszystkiego ciekaw.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 03 Sierpnia 2016, 05:21:21 czas Polski
U mnie te rzeczy nie występują.
Czasem przy cięciu grubego elementu z twardego drewna, gy się zapomnę i mocniej przycisnę tarcza potrafi lekko uciekać. ale to normalne
Wiadomość wysłana przez: szastal w 03 Sierpnia 2016, 07:36:55 czas Polski
Też to był mój faworyt ale później trafiłem na mało pochlebne opinie i stąd pomysł na dołożenia do makity, ale opisuj tu co i jak żeby było wiadomo czy daje radę czy lepiej coś innego
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 03 Sierpnia 2016, 11:05:20 czas Polski
Ja mam ukośnicę Metabo KGS 254 od 5 lat. Jeśłi chodzi o dokładność cięcia to w skali od 1-5 oceniam na 3. Laser już nie działa jak i podświetlenie-zużycie diody a sprzęt też składany w chinach. Ponadto worek do odciągu trocin zbiera może z 10 procent tego co powinien. To jest może lepszy modelten co kupiłeś chińczycy też się przecież rozwijają. Czekam na kolegi opinię.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 03 Sierpnia 2016, 22:14:18 czas Polski
Sprawdziłem dziś kąty.
Oto kilka fotek.
1.kąt ~ 90 przed regulacją
2.kąt 90 st po regulacji.
3.regulacja przykladnicy
4. 90 stopni w pionie
5. To samo ;)
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 03 Sierpnia 2016, 22:17:49 czas Polski
Bravo Ty  ;)
Gdybyś chciał poćwiczyć i porównać ze starym modelem, to zapraszam  8)
Trochę roboty mam a braciak na urlopie ....
 8)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 03 Sierpnia 2016, 22:22:34 czas Polski
1. Sprawdzenie kąta 45' piła odchylona w lewo
2. 45' w prawo
3. 45' w pionie
4. 90' w pionie po powrocie z 45'
5. Wpadka przy cięciu fotka nr 3. Urznąłem kawałek przykladnicy i zobaczyłem to dopiero jak wyłączyłem sprzęt ;D będzie teraz znaczna  ;) najmojsza.
W sumie po regulacji jest nad wyraz bardzo dobrze. Mi w zupełności wystarczy...
Wszystkie kąty sprawdzałem z kątownikiem Empire Magnum bo uwazam go za dokladny. Nie ma co sie tam przestawić.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 03 Sierpnia 2016, 22:24:40 czas Polski
Żebyś wiedział że chętnie bym pomógł.
Niestety też cierpię na brak czasu i jak przychodzę z pracy i idę do sadu to syn i żona walczą o każdą minutę...
To przykre ale nic nie boli tak jak życie.
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 03 Sierpnia 2016, 22:35:37 czas Polski
Albo tarcza rewelacyjna , albo przykładnica z "plasteliny". Jakiś  czas temu ktoś z forum w ten sam sposób "załatwił" makitę . Miałeś dużo szczęścia  :)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 03 Sierpnia 2016, 22:38:06 czas Polski
Więcej niż rozumu...
Jak zwykle...   ;)
Wiadomość wysłana przez: Gerdo w 04 Sierpnia 2016, 02:35:12 czas Polski
Trochę szkoda, że 2 lata gwarancji upłynęło Ci w dwa dni.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 04 Sierpnia 2016, 05:52:52 czas Polski
znam to ...
ale ja już odpuszczam... roboty nie przerobisz, a to rodzina jest najważniejsza ...
Wiadomość wysłana przez: szastal w 04 Sierpnia 2016, 06:16:54 czas Polski
Niezle wyszło. Kalibrowales ją może czy tak jak dostałeś testy były?
Wiadomość wysłana przez: BlackJack15 w 04 Sierpnia 2016, 07:07:04 czas Polski
A dlaczego - wystarczy wymienić element i kto się skapnie że było mechaniczne uszkodzenie :)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 04 Sierpnia 2016, 07:40:05 czas Polski
Element można odkręcić...
To tak jak by miała upłynąć gwarancją na buty bo sznurówkę urwałeś.
Trzeba było tylko odkręcić dwie śruby, ustawić przykładnicę i dokrecic śruby. Cały zabieg to pół minuty.
Wiadomość wysłana przez: noprofi_semi w 04 Sierpnia 2016, 07:51:38 czas Polski
Ten mój egzemplarz na pełnym wysuwie czyli 36cm gubi jakieś 2 mm przy cięciu 90 st. albo nie umiem ciąć albo tak ma, a kalibracja już mnie tyle zdrowia kosztowała... Miałem ją sprzedać ale nie lubię później słuchać komentarzy że sprzedałem byle co ..
Wiadomość wysłana przez: kozio w 04 Sierpnia 2016, 07:55:45 czas Polski
No i tego...
Zrobiłem jeszcze podpórkę pod dłuższy materiał.
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 19 Kwietnia 2017, 01:49:15 czas Polski
Kozio majstrowales cos przy odciagu wiorow? Mam taka sama ukosnice i po podlaczeniu odkurzacza (makitavc 2512) nadal cala masa syfu zostaje dookola - jak by srednica wlotu zbierajacego urobek byla zbyt mala
Wiadomość wysłana przez: kozio w 19 Kwietnia 2017, 06:47:02 czas Polski
Mam ten sam odkurzacz i też się zastanawiałem o co cho... lepiej jest przez cyklon, ale trzeba ciąć tak by  pył leciał spod piły do góry. Popatrz na to przy cięciu.
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 19 Kwietnia 2017, 08:57:39 czas Polski
Tez mam juz cyklon:) ale niewiele pomaga. Sprobuje cos pokombinowac zeby zwiekszyc powierzchnie ssaca. Docelowo ja zabuduje i podepne odciag - zobaczymy co wtedy:)
Wiadomość wysłana przez: Gotycki_Zdun w 04 Maja 2017, 19:03:50 czas Polski
 Wiem archeologia, ale... Popełniłem wręcz bliźniaczy samobójczy strzał w kolano i ku mojemu zaskoczeniu Metabo nie czepiło się podczas naprawy gwarancyjnej (losowa praca lasera i lampki led). Naprawili co trzeba, a nawet więcej bo tarczę nową dostałem...
Wiadomość wysłana przez: kozio w 04 Maja 2017, 23:37:56 czas Polski
To muszę im oddać na gwarancję bo już tarcza zajechana  ;)
Wiadomość wysłana przez: Gotycki_Zdun w 05 Maja 2017, 07:48:18 czas Polski
Swoją szosą obie stockowe tarczę straciły uzębienie na klejonce sosnowej 70x70 co nie wystawia im najlepszego świadectwa...
Wiadomość wysłana przez: Jakacor w 05 Maja 2017, 17:37:19 czas Polski
A laser i swiatlo wymienili? Moje po kilku godzinach uzytkowania swieca jak chca
Wiadomość wysłana przez: Johny Mnemonic w 05 Maja 2017, 21:26:35 czas Polski
Przyznam że im więcej w tym temacie czytam, tym bardziej się do tej ukośnicy zniechęcam  :-[
Wiadomość wysłana przez: Gotycki_Zdun w 05 Maja 2017, 21:38:20 czas Polski
Wymieniony został łącznik lasera.
Wiadomość wysłana przez: Gotycki_Zdun w 05 Maja 2017, 21:46:24 czas Polski
 Drażni mnie w niej kilka tematów na tyle, że drugi raz bym jej nie kupił. Tarcze tracą spieki niczym deckman zęby od szkorbutu. Wadliwe łączniki lasera i ledowej lampki. Wyszarpywanie materiału przy końcu prowadzenia. Niedokładne "stałe punkty" kątomierza podstawy. To samo z kątomierzem piwotu ramienia. Wypadające gumowe nóżki podstawy. Twardniejący na zimnie przewód elektryczny oraz sianie trocinami pomimo podłączenia mocnego odkurzacza. Wszystko to powoduje, że tęsknym okiem łypię w stronę dwukrotnie droższej konkurencji.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 06 Maja 2017, 12:23:05 czas Polski
słowo klucz....
Wiadomość wysłana przez: Gotycki_Zdun w 06 Maja 2017, 15:37:56 czas Polski
Nie do końca. Rozumiem jakieś gorsze materiały, ale usterki w nowym sprzecie czy błędy konstrukcyjne u bądź co bądź renomowanego producenta, to żart z klienta. Gdy patrzę na tę kapówkę i sprzęt MacAlister, to bierze górę przeświadczenie, że ktoś mnie tu ulubował od zachrystii.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 06 Maja 2017, 15:58:16 czas Polski
Katuję taką ukośnicę  od kilku lat.
Przerabia spore ilości materiału, w różnych warunkach.
Ma kilka minusów, ale ja osobiście jestem z zakupu bardzo zadowolony  :)
Wiadomość wysłana przez: skraburski w 06 Maja 2017, 16:00:27 czas Polski
Ja mam 3 lata i też jestem zadowolony. Największy minus dla mnie to zbyt mała sztywność przez co spada dokładność cięcia
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 06 Maja 2017, 16:11:56 czas Polski
ja mam jakieś 5-7 lat.
Wszystko działa , wszystko świeci .
Wiadomość wysłana przez: Gotycki_Zdun w 06 Maja 2017, 16:48:24 czas Polski
Pozostaje mi tylko zazdrość.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 06 Maja 2017, 18:27:39 czas Polski
Oczywiście, żebyśmy się dobrze zrozumieli - zalepia laser, jak mocniej docisnę, to gubi kąt, trzeba by ją kalibrowac,itp... ale ja naumiałem się z tym żyć...
Kupując ją byłem tego świadomy. Szczególnie widzę te minusy, gdy pomagam kumplowi na montażach i robię na jego festoolu.. :P
