Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: looq1 w 02 Sierpnia 2016, 22:13:52 czas Polski
Tytuł: Dębowa ławka- sęki, korniki, żywica epoksydowa i olej
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 02 Sierpnia 2016, 22:13:52 czas Polski
Witam. Miał być szybki temat- dwa klocki dębowe sklecić w ławkę przed dom- takie polecenie z GÓRY:))
Po przestruganiu pojawiły się piękne pęknięcia i usłojenia, ale także w bieli sporo czynnych korytarzy drewnojadów.
Więc z szybkiej realizacji zrobiło się troszkę dłużej. Najpierw szukanie czym wybić korniki- wybór padł na Altax Hylotox Q
Zanim go dostałem nawierciłem domino kołki i złożyłem zgrubsza
Tytuł: Odp: Dębowa ławka- sęki, korniki, żywica epoksydowa i olej
Wiadomość wysłana przez: swfr w 02 Sierpnia 2016, 22:28:31 czas Polski
Kornik - kornikiem. Tylko gdzie ta żywica?
A ja głupi już se nawet okulary przetarłem tak się po tytule napaliłem...
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 02 Sierpnia 2016, 22:43:01 czas Polski
He he. Na razie były sęki, teraz korniki i ich wybijanie. Żywica dopiero do mnie jedzie. Taka relacja na bieżąco z postępów.
Od wczoraj ławka stoi zaiwinęta streczem i gazuję robale
Wiadomość wysłana przez: swfr w 03 Sierpnia 2016, 11:41:13 czas Polski
Jaką żywicę będziesz stosował i czy masz z nią jakieś doświadczenie?
Pytam, bo od miesiąca pytam i czytam o żywice (różne) i jestem coraz głupszy.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 03 Sierpnia 2016, 13:15:15 czas Polski
Ja właśnie odkopałem stare bale dębowe. Pomyślałem, że se z nich blat do stołu na taras zrobię.
Właśnie je podocinałem i przestrugałem - wylazło pełno dziur, pęknięć,itp...
Też się nad żywicą zastanawiałem, ale idzie na dwór, więc chyba dam sobie spokój....
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 03 Sierpnia 2016, 19:26:08 czas Polski
Podłączam się do pytania o żywicę
No i z kąd zamawiasz?
Masz jakieś sprawdzone miejsce?
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 03 Sierpnia 2016, 21:27:14 czas Polski
Żywica to Epidian 5  plus utwardzacz PAC oraz w tym przypadku czarny barwnik z West System. Używałem tej żywicy jak produkowałem parapety z konglomeratu i była to bardzo dobra żywica za dobre pieniądze.
Co do dystrybutora to sprawdzony mam GazBud ma oddziały w W-wie i Ełku, ale małe ilości trzeba zamawiać ze sporym wyprzedzeniem, bo na stanie ma minimalne kanistry 30kg. Teraz zamówiłem ze stronki FarbyJachtowe.pl bo mieli też barwnik w opakowaniu 125gr. Poprosiłem tylko o świeżą i po 24 h otrzymałem paczkę z 1kg żywicy i 0,9 utwardzacza.
Po godzinie od zalania zaczeła już sieciować więc chyba będzie OK.
Przy zalewaniu zrobiłem błąd, bo powinienem wcześniej podgrzać żywicę, Była za gęsta i nie dokładnie się rozlała. pewnie będę musiał dolewać głębsze szczeliny.
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 03 Sierpnia 2016, 21:33:25 czas Polski
Szybkie pytanko . Czym się różni Epidian 5 od Epidian 6 ?
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 03 Sierpnia 2016, 21:37:30 czas Polski
Nie jestem pewien bo od 3 lat nie jestem w branży ale 6 jest chyba odporna na wyższe temperatury niż konstrukcyjna EP5
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 03 Sierpnia 2016, 21:44:30 czas Polski
Czyli na zewnątrz można dać 5lub 6 ?
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 03 Sierpnia 2016, 22:17:07 czas Polski
Piątka przetestowana na czarnym parapecie na zewnątrz od 5 lat bez większych zniszczeń. Tylko barwienie nie w masie żywicy a czarny żelkot i żywica Ep5 z wypełniaczem z mączki dolomitowej
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 03 Sierpnia 2016, 22:30:38 czas Polski
Dzięki za szybkie info. Mam do wykonania stół na taras i się zastanawiałem , czym to wykończyć . Pewnie będzie wykorzystywany tylko w sezonie wiosenno-letnim , więc tak w "tyłek" nie dostanie jak parapet  ;)
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 03 Sierpnia 2016, 22:41:58 czas Polski
Sama żywica nie jest odporna na UV więc musisz ją jakoś zabezpieczyć przed promieniowaniem bo zżółknie i popęka. Nie nada się jako wierzchnia warstwa. jako finisz na epoksydę może być  nie barwiony żelkot  poliestrowy(ale będzie miał miodowy kolor bez wygrzania- min 50 st C) odporny na zarysowania i UV
Wiadomość wysłana przez: swfr w 03 Sierpnia 2016, 23:07:22 czas Polski
Zaraz, zaraz. Po kolei.
To epidian 5 popęka w dziurze (wlany bez wypełniaczy) czy nie popęka?
Bo z tego co piszesz na wierzch trzeba dawać ż. poliestrową jako zabezpieczenie.
Mam podobne dziury w deskach i chcę je zalać, a później przeszlifować.
Po ostatnich rozmowach - gościu z zywica.eu (polecanym w innym wątku) radził kupić epidian 52 jako najbardziej przezroczysty (nie chcę barwić) i po wylaniu podgrzewać ale nie dla upłynnienia tylko dla utwardzenia.
Z kolei w kauposil.com gdzie pytałem o Crystal Clear niejaka Anna z działu handlowego radzi do takich celów stosować żywicę poliestrową nie epoksydową a najlepiej to kupić u nich tarbender , który (uwaga!) jest epoksydem.
I bądź tu człowieku mądry.
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 03 Sierpnia 2016, 23:56:32 czas Polski
Jako zabezpieczenie przed uv dałem barwnik w masie ( teoretycznie to powinno działać, czy będzie to się okaże), drugie to mała powierzchnia narażona na czynniki zewnętrzne. Na zabezpieczenie blatu stołu proponowałem żelkot poliestrowy- prawidłowo TOPKOT ( to nie to samo co żywica) przyspieszony najczęściej kobaltem i utwardzany, który można szlifować i polerować na "średni połysk"
Epidian 52  modyfikowany eterem lub  53 styrenem które jeśli nie odparują odpowiednio szybko przed "zaschnięciem powierzchni" utworzą plamy oraz czasami bąble pod powierzchnią, ale są to żywice twarde.
Temat rzeka i jak to w chemii zawsze może coś się spaprać, U mnie co kilkaset kilo mimo ścisłego reżimu technologicznego i kadry z 10 letnim stażem  trafiały się produkcje z wadami lub całkiem na śmietnik. Co ciekawe Sażyna uznawał reklamacje i zwracał koszty żywicy oraz innych komponentów użytych do produkcji.
Zrobię postawię przed domem i za rok, dwa będę wiedział.
Edit:
Następne zabezpieczenie to uelastycznienie żywicy poprzez zwiększenie ilości utwardzacza do 90 jednostek na 100 j żywicy
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 10 Sierpnia 2016, 21:35:11 czas Polski
Mineło kilka dni na utwardzenie żywicy, zacząłem szlifować. Gdzie niegdzie  głębsze pęknięcia nie do końca się zalały, będę musiał zrobić dolewkę.
Wiadomość wysłana przez: looq1 w 24 Sierpnia 2016, 21:07:36 czas Polski
Żywica dolana i wyszlifowana w całości.
Szlif 150 potem 180, wodowanie i jeszcze przeszlifowałem całość 220.
Całość skleiłem klejem poliuretanowym.
Teraz schnie grunt Penetrin altaxa i może jutro po pracy olejowanie.
