Wykańczanie powierzchni => Materiały ścierne => Wątek zaczęty przez: piotrlg w 03 Sierpnia 2016, 09:55:54 czas Polski
Hej
Mam problem z szybkim pozbyciem się starej farby olejnej z deski sosnowej. Deski są na zewnątrz domu, tworzą poręcze i barierki na schodach i chciałbym je poddać recyclingowi, czyli stara farba precz, pozbycie się ewentualnego próchna i sinizny i pokrycie lazurą na surowym drewnie.
Problem mam ze sprawnym usuwaniem starej farby olejnej. Do dyspozycji mam strug ręczny (Stanley no 4), ponieważ pozostałe rozwiązania są gorsze: chemia za drogo wychodzi, papier ścierny (mam tylko mimośrodowe szlifierki ręczne) jest fatalny bo pyli wszędzie i hałasuje.
Chcę więc sprawę załatwić ręcznie, ale strug Stanleya ma problem z ugryzieniem powierzchni pomalowanej olejną. Ślizga się po niej bezradnie i idzie to bardzo powoli a samo ostrze szybko się tępi. Szukałem jakiegoś innego ręcznego narzędzia do zgrubnego zdzierania, ale znaleźć nie mogę. Macie jakiś pomysł?
P.
Podpal i zrob drugie - będzie szybciej
Zamiast zajeżdżać strug, drewno i własne mięśnie - najpierw użyj opalarki.
Pozostałości będziesz mógł strugać, szlifować i czerpać przyjemność z sensownej pracy - do woli.
Będzie szybciej, ale drewno tanie nie jest. No i żal dobrego drewna (deski mają po 4cm grubości) do pieca wsadzać.
Użyj opalarki tak jak kolega wcześniej napisał.
Szybko cicho i skutecznie :)
Co do mięśni to nawet dobrze trochę się poruszać.
Z opalarką nie mam żadnych doświadczeń. Wiem tylko, że koszmarnie śmierdzi ten proces więc pewnie bym się podtruł. No i nie jestem pewien czy opalanie idzie szybko? Widziałem jak ktoś to robić musiał (opalał drzwi) to dłubanie jak po chemii.
P.
Wiem tylko, że koszmarnie śmierdzi ten proces więc pewnie bym się podtruł. P.
Bez przesady.
O wiele mniej dłubania niż zabieranie się do tego Twoją metodą czyli strugiem, a później papierem.
Ale rób jak uważasz.
Jedź pod sklep, weź dwóch nurków, daj szpachelkę i powiedz, że na fajrant po dwa mamroty dostaną ;D
będzie tanio, szybko i bez pracy ;D ;D
Obydwie propozycje Marcina bardzo rozsądne, zastanów się ;)
Skrobanie to mordęga, prace tego typu szczególnie na elementach zamontowanych to masakra szczególnie jak nie używasz chemii, opalarki,szlifierki (czyli wszystkich udogodnień techniki) trochę jak amisz ;D
No to kup wiadro scansolu i pomaluj to dokładnie.
Po 20 min użyj karchera lub mocnego ciśnienia ze szlaucha.
Scansol zeżre wszystko.
Opalarka. Tylko dobra. Niby żadnej filozofii w konstrukcji (grzałka + dmuchawa), ale zajechałem dwie taniutkie "toje" męcząc siebie i materiał. Kupiłem Steinel HL 1910 E i wtedy zacząłem pracować - farba nie przypalała się, puchła i ładnie odchodziła na zbierak / szpachelkę. Odrobina wprawy (przypalanie materiału) i "będzie Pan zadowolony" :-)
Co do oparów: maska 3M z pochłaniaczem.
Obie rzeczy może i nie tanie, ale zostają potem na lata
