Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: krys111 w 03 Sierpnia 2016, 21:15:05 czas Polski
Budujemy altanę ogrodową osmiokatną
Jako podstawę projektu wykorzystałem instrukcję montażu gotowej altany dostępnej na rynku niemieckim. Instrukcja będzie w załączniku.
Wykorzystałem swoje pomysły i uproszczenia oraz powiększyłem wymiary tak aby w środku pomieścić stół piknikowy dla ośmiu osób.
Stół będzie kiedyś w przyszłości udostępniony razem z planami.
Materiał: zakupiłem w tartaku - słupki oraz krokwie. Pozostały materiał to wykorzystanie drewna z rozbiórki różnych palet - na niektórych zdjęciach widać ślady po gwoździach ale tym nie należy się przejmować po pomalowaniu w moim przypadku w kolorze - palisander ich nie widać.
Konstrukcja nie należy do najłatwiejszych ale zapewniam, że po dokładnej analizie rysunków i zrozumienia zasady budowy można sobie spokojnie poradzić.
Co do narzędzi: jeżeli zamówimy u stolarza przestrugane na grubość elementy to będzie potrzebna piłka uciosowa lub stacjonarna z nastawną prowadnicą ponieważ jest wiele precyzyjnych cięć pod kątem 45 i 22,5 stopnia, wkrętarka, wiertarka itd.
Ponieważ jak wspominałem posiadałem część budulca to w tartaku zamówiłem słupki 70x70 oraz krokwie ( była możliwość ich przestrugania więc z tej usługi skorzystałem). Pozostałe elementy przygotowałem sam łącznie z cięciem i struganiem.
Wymiary poszczególnych elementów zawarte w tym projekcie są dobrane pod wymiary budulca np słupki 70x70mm ale nic nie stoi na przeszkodzie za użyciem innych słupków np. o wymiarach 80x80 trzeba tylko przeliczyć poszczególne wymiary. Zostaną załączone rysunki z wymiarami.
Ponieważ w chwili obecnej altanka jest już zagospodarowana i posadzona zieleń zrobiła się bardzo bujna to zamieszczam zdjęcia z jej początków na których widać całą ideę budowy.
Podłoże z trawy zastąpiono płytkami chodnikowymi, boki zabezpieczono krawężnikami. W gorące upalne dni można w niej znaleźć znakomite miejsce do wypoczynku nie wspominając o imprezach.
Szczegóły montażu pokazane są dokładnie na rysunkach z instrukcji dlatego nie będę się rozpisywał o montażu a zamieszczę zdjęcia z poszczególnych etapów budowy altanki.
Dla zainteresowanych będę zamieszczał dodatkowe informacje po powrocie z urlopu.
Na początek altanka krótko po budowie a więc około 12 lat temu.
Przepraszam ale omyłkowo zostały załączone inne zdjęcia
A teraz altanka z chwili obecnej.
Altana zarosła jak domy w "Sto lat samotności" :)
Rysunki i plany które ułatwią budowę.
W następnej kolejności zamieszczę zdjęcia z poszczególnych faz budowy.
Kolejne rysunki
nie analizowałem tego bardzo dokładnie, ale na zdjęciu 814_pavillon.pdf przy założeniu, że tam jest rzeczywiście 30 cm, to dłuższa krawędź wspornika powinna mieć nie 43.5 a niecałe 42.5. Krótsza 42.5 - 14. Nie wiem czy to ma dla Ciebie znaczenie, ale centymetr w jedną stronę czasem może zrobić różnicę ;)
I pytanie - czy będziesz pokazywał budowę nowej altany na podstawie tej, którą masz sprzed lat, kupionej na gotowo, tak?
edit:
kurde, tam widzę jeszcze 22.5 stopnia w tym wsporniku, choć nie mam pewności w którą stronę pochylone. Może to i dobrze policzone jest...
Genialnie wygląda taka cała w zieleni ... szkoda, że dach jeszcze "czysty"...
Na początek wyjaśnienie - altana nie jest budowana z fabrycznie przygotowanych elementów. Wszystkie elementy zostały przygotowane własnoręcznie na podstawie instrukcji montażu.
Odnośnie wspornika to wyjaśni się wkrótce sposób wykonania.
Podstawowym elementem konstrukcji jest węzeł ze słupkiem.
Przygotowujemy elementy tak aby przy jednym ustawieniu np. piły wykonać cięcia na wszystkich elementach.
Sposób wykonania przedstawiono na rysunkach oraz załączonych zdjęciach.
Ciąg dalszy budowy węzła
Ponieważ słabo widoczna jest instrukcja montażu to zamieszczam jeszcze raz
Kolejne zdjęcia pokazują zasadę jak wykonać wspornik( zastrzał) nr 4 i początki budowy węzła.
Dalszy ciąg budowy węzła.
Jeszcze kilka fotek odnośnie wspornika nr4. To powinno wyjaśnić wszystkie wątpliwości.
Czas na złożenie próbne ( do góry nogami) . Po spasowaniu i upewnieniu się, że wszystko jest dobrze dopasowane można całość z pomocą obrócić do prawidłowego stanu. Najlepiej podzielić na dwie części.
Widok po odwróceniu i ponownym skręceniu.
Podstawą konstrukcji dachu jest HUB sposób jego wykonania na fotkach oraz na planach element nr 6.
Nadszedł czas na dach.
Kolejne zdjęcia to montaż w docelowym miejscu oraz deskowanie dachu.
Dobra rada aby uniknąć malowania " pod górę" pomalujcie deski przed przybiciem do krokwi szczególnie pod spodem i boki.
Poprzeczki wzmacniające widoczne poniżej HUB-a okazały się niepotrzebne. Podczas budowy miałem wątpliwości odnośnie sztywności konstrukcji lecz obawy były nieuzasadnione. Moje zastrzeżenia wzięły się z tego, że altanka została ustawiona w rejonie nadmorskim gdzie często wieją silne wiatry.
Po zabudowaniu boków ( o tym w następnym poście) konstrukcja okazała się bardzo sztywna i wytrzymała a poprzeczki służyły ptakom jako żerdź do siadania. Na stole pojawiły się niespodzianki.
Montaż tych wzmocnień ma sens tylko przy montażu jako stężenia pomocnicze i nie musi być to tak złożona konstrukcja wystarczą zwykłe deski mocowane tymczasowo.
Po odeskowaniu dachu czas na jego pokrycie. Zdecydowałem się na pokrycie dachu gontami bitumicznymi. Z kilku powodów jednym z nich było to , że dach ma dość trudną powierzchnię ( wiele spadków w formie trójkąta) a drugi powód to walory estetyczne ( ładnie wygląda).
Gonty montujemy zgodnie z instrukcją - nie zachodzi potrzeba korzystania z żadnego kleju ani na zimno ani na ciepło. Do obróbki potrzebne są proste narzędzia.
Gonty przybijamy do odeskowania gwoździami " papiaki" . gwoździe stają się niewidoczne gdyż są przykryte następna warstwą. Gonty pod wpływem słońca mocno się przyklejają do podłoża. Pojedyńcze gonty na krawędzie uzyskujemy dzieląc podstawowy pasek.
Pokrycie dobrze widać na fotografiach również z początku wątku.
Można oczywiście też przykleić papę - najlepiej kolorze czerwonym
Jeden z ostatnich elementów altany to zabudowa boków. Mój sposób zabudowy przedstawiam na zdjęciach oraz rysunku 045_009.
Po zamocowaniu listew o kształtach jak na rysunku dolna część została wypełniona boazerią a górna kratką wykonaną z listewek.
Zabudowa boków może być dowolnie kształtowana w zależności od inwencji oraz posiadanych materiałów.
Już po umocowaniu listew poprzecznych altana uzyskała bardzo dużą stabilność, a po wypełnieniu boków boazerią oraz kratką nie poddaje się mocnym wiatrom w rejonie nadmorskim.
