Elektronarzędzia => Inne => Wątek zaczęty przez: obas w 04 Sierpnia 2016, 09:03:48 czas Polski
Tytuł: Jak dbać o swoje narzędzia/elektronarzędzia?
Wiadomość wysłana przez: obas w 04 Sierpnia 2016, 09:03:48 czas Polski
Cześć
Jak dbacie o swoje narzędzia i elektronarzędzia, żeby jak najdłużej służyły? Czy po każdej robocie je dokładnie czyścicie, odkurzacie z pyłu? Wycieracie ze specyfików, które mogły na nich się osadzić?
Czy rozkręcacie czasem elektronarzedzia, żeby wyczyścić środek, przeczyścić jakieś elementy? A może są jakieś elementy w niektórych sprzetach, które trzeba co jakiś czas wymienić?
Mam kilka narzędzi ręcznych, kilka elektronarzędzi (wyrzynarka, kątówka, wkrętarka, wiertarka, frezarka gw, szlifierka mimośrodowa i od dzisiaj zagłebiarka ;) ), trochę wierteł, frezów, bitów, kluczy. Nie są to wielkie firmy, ale nie chciałbym za szybko czegoś wymieniać tylko przez niedbalstwo i nieumiejętną opiekę... Jak ma się spieprzyć to z przyczyn niezależnych ode mnie
Może podzielicie się doświadczeniami, bo nie umiem znaleźć podobnego wątku na tym forum
Tytuł: Odp: Jak dbać o swoje narzędzia/elektronarzędzia?
Wiadomość wysłana przez: kozio w 04 Sierpnia 2016, 09:25:02 czas Polski
Trzeba po każdym użyciu odkurzyc, rozkręcić części ruchome i je nasmarować.  Potem wypolerowac żeby się kurz nie osadzał.
Wiadomość wysłana przez: Maciek61 w 04 Sierpnia 2016, 09:31:31 czas Polski
Obmiatam, odkurzam pędzlem, jak trzeba wycieram  szmatką, przedmucham powietrzem sprężonym (od czasu do czasu). Stosuję smar jak trzeba w trakcie pracy (SDS)lub olej np WD do konserwacji , nie przeciążam urządzenia (czyli bez siły, ostre wiertła,tarcza  itp). Nie rzucam narzędziem. Przechowuje w pudelkach skrzynkach , na regale. Nie rozkręcam (tz narzędzia , ale demontuje np wiertło z wiertarki, prowadnicę, łańcuch  z piły itp)  .Jeżeli trzeba naprawić (wymiana szczotek itp oddaje do serwisu) , jeżeli zauważam jakąś usterkę to od razy naprawiam a nie czekam do czasu jak nie będzie co naprawiać . I służą lata.
Może nie poprawna politycznie rada Nie pożyczam  narzędzi -jeżeli już to sporadycznie i ludziom co do których kultury technicznej nie mam  najmniejszej wątpliwości (życie uczy człowieka)
Wiadomość wysłana przez: wronks w 04 Sierpnia 2016, 10:02:38 czas Polski
No i oczywista oczywistość żeby elektrosprzęt przedmuchiwać z pyłu i wiórów.
Wiadomość wysłana przez: 91az w 04 Sierpnia 2016, 10:11:48 czas Polski
Suszyć i oliwić/zabezpieczać smarem nie zabezpieczone lakierem powierzchnie. Na bieżąco usuwać _ślady_ rdzy i zabezpieczać miejsce/ognisko korozji lakierem lub smarem. Nie dopuszczać do zawilgocenia. Nie używać narzędzi które uległy zawilgoceniu lub zalaniu cieczą. Przechowywać w szczelnych pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych (dzieci). Sprawdzać przed podłączeniem stan przewodów podłączeniowych. Nie uruchamiać w środowisku narażonym na zapłon (opary: rozpuszczalniki, benzyny itp, itd).
Cudzych urządzeń nie porządać i nie używać ;-)
Amen.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 04 Sierpnia 2016, 11:03:46 czas Polski
Amen.
Ja żartowałem w pierwszym poście. Też tylko przedmuchuje na codzień.  W razie potrzeby smaruje ;)
Wiadomość wysłana przez: tomekz w 04 Sierpnia 2016, 11:19:12 czas Polski
Czyli wystawiasz do ogrodu na powietrze ?
Wiadomość wysłana przez: sgt_raffie w 04 Sierpnia 2016, 11:36:00 czas Polski
Nie wietrzy tylko przedmuchuje :P. Swoja droga, to mocno nielogiczne jest..najpierw przedmuchac a dopiero potem smarowac ;).
A powazniej, po pracy przecieram albo przedmuchuje sprezonym powierzem i przcieram. (zalezy czy duzo robilem).
Baterie staram sie wyciagac z urzadzen i ladowac zaraz po skonczonej pracy.
Elementy takie jak bity, frezy wykrecam po skonczonej pracy.
A poniewaz dosyc czesto pracuje tez z rozniego rodzaju smarami po skonczonej pracy przecieram tez benzyna ekstrakcyjna.
Staram sie nie klasc narzedzi "gdzie-badz" - bo jak tak klade to albo sie usyfia albo spadna.
Rzeczy z kablem - po skonczonej pracy kabel ladnie zwinac (nie za ciasno bo czasami lubia pekac).
Narzedzia precyzyjne - przymiary, katowniki,poziomice itd - staram sie wieszac a nie odkladac na polki. Jak dla mnie mniejsza szansa na uszkodzenie.
aaa..Narzedzia z krawedzia tnaca - przed wyjsciem z warsztatu przeciagnac pare razy po oselce (nie mam fetyszu na golace dluta). Jak dla mnie wystarcza a lepsze to niz pozniejsze wyprowadzanie KT od poczatku.
A w trakcie pracy, tak jak napisano , nie przeciazac narzedzia. Jak cos nie dziala tak jak powinno to zatrzymac sie i pomyslec dlaczego nie dziala a nie walic/dociskac.
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 04 Sierpnia 2016, 13:03:52 czas Polski
No i warto wspomniec ze aku nie trzymamy w zimnie
Wiadomość wysłana przez: DMariusz w 04 Sierpnia 2016, 14:11:21 czas Polski
Jak to żartowałeś? A ja zaraz po tym poście poleciałem młotki polerować bo nigdy tego jeszcze nie robiłem.... właśnie skończyłem...
Wiadomość wysłana przez: kozio w 04 Sierpnia 2016, 15:04:03 czas Polski
Nie jesteś poważny... nasmiewasz się ze  mnie a mi jest głupio.
Zawieź jeszcze narzędzia które się zadrapały do lakiernika.
;)   ;D
Wiadomość wysłana przez: DMariusz w 04 Sierpnia 2016, 16:09:26 czas Polski
wiem wiem, nie powinienem samodzielnie leków odstawiać.....
Ja się nie naśmiewam, ale trochę skruchy nie zaszkodzi.... tyle osób poleciało narzędzia polerować :D
No właśnie w tej nowej zagłębiarce jakieś te szyny porysowane trochę mam... a ja kurcze na razie sprzęt gromadzę, ale jeszcze nie używam, więc głupio żeby szyny na używane wyglądały.
Jakiś namiar na dobrego lakiernika do narzędzi polecisz?
A wracając do tematu - po użyciu (piła/wiertarka/szlifierka etc). najczęściej zmiotką obmiotę. Czasami suchą ścierką przetrę albo odkurzę, jeśli odkurzacz mam pod ręką. Najdłużej mam wiertarkę i wyrzynarkę, nie smarowałem ich jeszcze nigdy. Ale z drugiej strony zdarzyło im się 3 lata bezrobotnie przeleżeć, więc nawet przy obecnym postarzaniu sprzętu sporo roboczogodzin powinno być przed nimi.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 04 Sierpnia 2016, 16:11:50 czas Polski
Aż mi głupio  :-[, jak czytam ...  :P
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 04 Sierpnia 2016, 17:54:58 czas Polski
Nie martw sie. Mi tez
Wiadomość wysłana przez: DMariusz w 04 Sierpnia 2016, 19:48:45 czas Polski
Głupio wam? więc w Waszych narzędziach nie można się przeglądać?
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 04 Sierpnia 2016, 20:14:32 czas Polski
I tak słabo, polerki nie masz?:P
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 04 Sierpnia 2016, 21:15:34 czas Polski
Jak rozumiem przegladasz sie w tym podczas golenia platnica ?
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 04 Sierpnia 2016, 21:20:27 czas Polski
fajny mazak  ::)
jeszcze czymś chcesz się pochwalić ?  ;D
Wiadomość wysłana przez: kozio w 04 Sierpnia 2016, 21:38:29 czas Polski
To nowy młotek że sklepu więc nie używany tylko leży...
Mój tłucze co się da i już ma zmarszczki...
Wiadomość wysłana przez: krzysiek_z w 04 Sierpnia 2016, 21:55:21 czas Polski
Bo to młotek gladzik jest.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 04 Sierpnia 2016, 22:19:20 czas Polski
Mlotek gladzik hahahahaha
Dajcie pałer rejda bo padlem ;D
Wiadomość wysłana przez: kozio w 04 Sierpnia 2016, 22:21:11 czas Polski
Weźcie to w cytaty jakieś czy coś bo to najśmieszniejsze co czytałem na  forum...
Gładzik powiada ;D
Wiadomość wysłana przez: 91az w 04 Sierpnia 2016, 22:25:28 czas Polski
Cóż. W moim życiu używałem młotka o imieniu "Kubuś". Tak ze 25 kg wagi. Idealny do wbijania pali :-)
Ten na zdjęciu to bardziej "pieszczoszek" :-)
Wiadomość wysłana przez: DMariusz w 04 Sierpnia 2016, 22:38:33 czas Polski
Ehhh i zepsules ;) ale masz rację, z metką jeszcze... a polerki się nie dorobilem jeszcze
Wiadomość wysłana przez: obas w 05 Sierpnia 2016, 23:09:59 czas Polski
Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Ja staram się generalnie czyścić z wilgoci i drobnego pyłu, ale nie zawsze wychodzi... ;) dobrą radą jest ściąganie frezów, brzeszczotów itp, niestety nie robię tego, a na pewno by sie przydało. Dzięki również za radę o nie przeciążaniu urządzenia, czasami wychodze z założenia, że "siła x gwałt = sukces" a to dla narzędzia jest lipa. Nie mam również sprężarki, przydałaby sie, ale teraz inne przyrządy są ważniejsze...
mam generalnie jeden problem, z którym nie umiem sobie poradzić - niszczę wkręty, w sensie nacięcie pod wwkrętak. Bardzo często odkręcając (najczęściej) lub dokręcając niszczę miejsce, w którym ma być końcówka śrubokręta lub bita... nie wiem dlaczego, jedyne sensowne wytłumaczenie, że za słabo dociskam 'śrubsztaka' do wkręta i przez to wyrabiam to nacięcie. Może coś doradzicie...?
Wiadomość wysłana przez: Morświn w 05 Sierpnia 2016, 23:29:28 czas Polski
Do różnych wkrętów używa się różnych końcówek/bitów na opakowaniu nieraz masz napisane jaka końcówka pasuje do wkręta,
Wiadomość wysłana przez: Maciek61 w 05 Sierpnia 2016, 23:57:16 czas Polski
Jak pisał przedmówca
http://jakienarzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-bity-groty-ktore-kupic-jakie-wybrac
a na szybko PH czarne PZ żółte wkręty . Bity mają trzy rozmiary też trzeba dobrać , dotyczy to również ręcznych śrubokrętów (po polsku wkrętaków)
Wiadomość wysłana przez: kozio w 06 Sierpnia 2016, 07:38:16 czas Polski
Jest pomyłka przy PH plusminus i PZ plusminus.
Nastąpiła zamiana   ;)
OBAS  dobierz odpowiedni bit do wkreta i pryndzy mu łeb ukręcisz niż wydlubiesz oko...
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 06 Sierpnia 2016, 08:18:07 czas Polski
I dodajmy, zeby nie uprawiac zbieractwa bitow. Zjedzie sie to od razu kosz i nowy brac. Moj znajomy to wykorzystuje bity juz ponad granice. Jak pomagam mu w montazu to biore swoj zestaw. Dokrecic na sile dokreci ale juz nie odkreci.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 06 Sierpnia 2016, 08:22:12 czas Polski
Oszczędności...
Tu końcóweczka , tam wkręcik i na browar jest  ;)
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 06 Sierpnia 2016, 08:27:42 czas Polski
Ale juz bez przesady. Ja kupuje w paczkach po kilkanascie a ten ja mu leb juz naprawde nie lapie to kupuje jeden nowy. Masakra. Ja rozumiem oszczednosci ale nie na wszystkim mozna. Ale to tylko taki maly OT
Wiadomość wysłana przez: KrzykSkate w 06 Sierpnia 2016, 08:46:50 czas Polski
Jak już o bitach rozmowa to poleci ktoś sprawdzony zestaw?
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 06 Sierpnia 2016, 08:49:25 czas Polski
Yato z LM. Wiem, ze to nie najwyzsza polka ale sa rewelacyjne. Probowalem naprawde wielu ale tylko te spelniaja moje oczekiwania. Boshowskie przy nich to badziewie. Z czystym sumieniem moge je polecic.
Wiadomość wysłana przez: darkk w 06 Sierpnia 2016, 08:56:14 czas Polski
Ja mam zestaw parkside z praktycznie kazdym typem a z tych czesciej uzywanych typu pz1, pz2, hex4, ph1 i ph2 to mam pojedyncze sztuki z wera i wiha.
Wydaje mi sie ze wiha najlepsza ale moze mi sie tylko wydaje
Wiadomość wysłana przez: 91az w 12 Sierpnia 2016, 12:11:15 czas Polski
Zaszalałem i kupiłem wczoraj w LM Irwin PH2/PZ2 impact (komplet 2x2bity - 29 zł) i standard. Sprawdziłem od razu jak przyjechałem do domu, nie do porównania z dotychczasowymi Yato (o noname i topex nie wspomnę). Nie dość, że spasowane do wkrętów na poziomie "zakładasz trzyma wkręt" (w Yato różnie z tym bywało, zwłaszcza po lekkim zużyciu) to po około 50 przekręceniach nie widać śladu zużycia na powierzchni bitów (testy wkrętarki udarowej Parkside). Warto się im przyjrzeć.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 12 Sierpnia 2016, 12:14:12 czas Polski
A jak ta wkrętarka ?
Wiadomość wysłana przez: 91az w 12 Sierpnia 2016, 12:24:19 czas Polski
Po jednym dniu testów i braku doświadczenia z innymi urządzaniami tego typu mogę napisać tyle - warta swojej ceny. Ciesielskie wkręty na torx30 wpadały w belki modrzewiowe jak w masło. Chwaliłem wkrętarkę 12V, ale przy impakcie widzę jak bardzo się męczyła (czas pracy na jeden wkręt w przybliżeniu 2x dłuższy).
Brakuje drugiego aku. trzeba będzie zamówić z Niemiec (ktoś coś planuje ?) tym bardziej, że widzę na ich stronie aku. o dwukrotnie większej pojemności (brak na stanie, ale jest karta towaru więc może się pojawią w przyszłości). Brak walizeczki to nie problem - jest wkładka z tworzywa sztucznego to się zaadaptuje jakiś kontener typ 1 z Makity.
Wiadomość wysłana przez: marcin6391 w 12 Sierpnia 2016, 12:32:43 czas Polski
bo mnie po głowie chodzi.....
Wiadomość wysłana przez: 91az w 12 Sierpnia 2016, 12:48:49 czas Polski
Kozio chwalił meec-a i też mi po głowie chodziło, ale że Jula nie lubi Krakowa ... wybrałem Parkside. Do meeca można łatwo dokupić aku. ...
