Realizacje krok po kroku => Krok po kroku (realizacje własne) => Wątek zaczęty przez: amigorg w 09 Sierpnia 2016, 21:22:29 czas Polski
Mój nowy nabytek spowodował przetasowanie moich planów pracy. Postanowiłem wykonać drewniany futerał na szyny prowadzące oraz skrzynkę na zagłębiarkę PARKSIDE i osprzęt do niej.
Futerał i skrzynkę wykonam ze sklejki 3 mm, 8 mm, 10 mm a potrzebne listwy ze sklejki 18 mm.
Cięcie sklejek wykonałem a jakże zagłębiarką :)
Fajny pomysł na walizkę.
Czekam na skrzynkę.
Ciekawy pomysł, powodzenia w dalszej pracy.
W przerwach pomiędzy transmisjami z różnych aren olimpijskich udało mi się zmontować skrzynkę i wykonać futerał na dwie tarcze zamienne.
Została do zrobienia pokrywa z uchwytem do noszenia, szlifowanie i malowanie.
- Boki skrzynki są połączone na wczepy proste wykonane przy pomocy pilarki stołowej.
Do skrzynki swobodnie mieści się pilarka akumulatorowa z ładowarką i przykładnicą.
Rysiu, śledzę wątek i czekam na koniec...
Wyj**ne w kosmos!
Pięknie Ci to idzie!
Rysiu jak zawsze klasa!
Drewniany futerał na szyny, mindblown :) Pomaluj jeszcze na zielono i białymi literami napisz AK-47 albo coś w tym stylu.
Z takim napisem, w dzisiejszych czasach stałbym się łatwym celem dla służb specjalnych ;)
Wykonałem pokrywę z uchwytem składanym do wnęki, dzięki czemu będzie można coś postawić na skrzynce. Poza tym zaokrągliłem frezem krawędzie i całość wyszlifowałem. Na noc pomalowałem wszystko Penetrinem.
Gratulacje! Fajnie jest mieć za dużo wolnego czasu ;)
Wyślij do producenta Parkside może zatrudnią Cię do produkcji systenerów do ich narzędzi :)
Dzisiaj montowałem zawiasy i zamki, zrobiłem też gniazda na kluczyki imbusowe. Tym sposobem mam komplet: zagłębiarka, dwie tarcze wymienne + tarcza w zagłębiarce, kluczyki. Jest jeszcze miejsce na ściski do mocowania szyn prowadzących. Na razie ich nie mam, ale coś wymyślę. W walizce zamiast pożytecznego AK 47 ;) też pożyteczne szyny prowadzące. Na razie nie maluję na gotowo, gdyż zdania w rodzinie są podzielone co do koloru.
Kolor musi być zielony jak szafki w tle. Toż to niemal Twój znak firmowy!
Powtórzę się ale realizacja genialna!
Jak zwykle wyszło NIEZWYKLE!
No i Fajnie ;)
Eee no Kiler...
Extra sprawa. I wszyscy się zastanawiają co to za desperado...
Fajnie wyszło, szczególnie szynom się przydało bo są bardzo delikatne (o dziwo), czym Pan robił te wcięcia przy łączeniu boków skrzynki na zagłębiarkę- standardowo dłutem/wyrzynarką/piłą tasmową czy jakiś szybszy patent?
Wczepy wycinałem przy pomocy sanek i pilarki stołowej - rzaz koło rzazu. Aby uniknąć wyrwań (o co łatwo) podkładałem cienką sklejkę 3 mm pomiędzy ściankę sanek a materiał.
Niee no pięknie. Pomyśl o większej ilości walizek np na wkrętarkę, wyrzynarkę, Itp aby można je było łączyć jak festoola :D
Piekne wykonanie! Rysiu ile ta skrzynia moze wazyc?
Troche szkoda ze nic na niej nie polozysz przez te zatrzaski, mozna bylo je troche zaglebic, ogolnie pieknie:)
albo hak zaczepu dać na krawędzi wieka i całość mechanizmu opuścić w dół
siły dociągające wieko nie są wielkie to przy długich wkrętach mocujących nie
powinny rozerwać deski - sklejki
leku, Morświn przymierzałem się do takiego wykonania jak piszecie, ale wieko jest ze sklejki 8 mm. Wprawdzie podkleiłem krawędzie wieka listwami bukowymi, ale cały ciężar skrzynki wisi na zawiasach umocowanych do sklejki 8 mm i tak samo na zaczepach. Pewnie pod ciężarem zagłębiarki nic by się nie stało, ale mogę skrzynkę wykorzystywać też do transportu cięższych narzędzi i wtedy sklejka mogłaby się rozwarstwić.
W moich warunkach lokalowych, na tej skrzynce będzie leżał tylko futerał z szynami, a ten mieści się przed zamkami. Oczywiście wprowadzając niewielkie zmiany można tak usytuować zamki jak piszecie, ale chyba nie będę tworzył systemu w moich skromnych warunkach lokalowych.
Yar0 Nie odpowiem Ci dzisiaj ile skrzynka waży - nie ma mnie w domu, będę tydzień w górach.
marek20 nie mam miejsca na takie ustawianie skrzynek jak piszesz, ale oczywiście można z takich skrzynek stworzyć system jak z systajnerów. Na większość elektronarzędzi mam walizeczki fabryczne.
Przyjechałem, zważyłem, odpowiadam:
Sama skrzynka bez 2 tarcz wymiennych i futerału na nie waży 4 kg, z tarczami 4,7 kg - oczywiście bez zagłębiarki.
Wewnętrzny konkurs na kolor skrzynki i futerału na zagłębiarkę i szyny rozstrzygnięty. Niespodziewanie wygrał kolor odmienny niż dotychczas przeze mnie stosowany ;)
Super wygląda :)
no i elegancko! zieleń bardziej wyrazista, RAL 6018 jak się nie mylę :)
