Klejenie i kleje => Kleje i klejenie => Wątek zaczęty przez: piotraspl w 10 Sierpnia 2016, 13:51:36 czas Polski
Cześć, tak się ostatnio zastanawiałem jakie są maksymalne długości "kawałków" na klejonkę? Czy można np. użyć takich po 1,5-2m (reszta wymiarów to np. 4cm grubości i 5-7 cm szerokości)??? Tak na czuja, chyba lepiej zrobić z 2-3 kawałków żeby miało jak pracować. Od razu powiem, że chodzi o zrobienie stopnia wewnętrznego przy balkonie - szerokość ok 30cm, lity dąb.
Moim zdaniem kazsa długość jest dobra.
Sklejone elementy wzajemnie się stabilizują, a przynajmniej powinny
Myślę podobnie jak Robert. Jeśli materiał jest suchy to nie powinno być problemów przy takich długościach. Masz albo wąski balkon albo bardzo szerokie drzwi balkonowe ;)
Bez problemu możesz wykonać klejonki długości 1500 -2000mm lub dłuższe. Dla przykładu budując łózko do sypialni , standardowy materac ma długość 2000 mm i szerokość od 1400-1800mm. Zagłówek , czy elementy wzdłużne łózka klejone są tylko na szerokość a nie długość ze względu na wytrzymałość
Dzięki koledzy!
@mily68, to są podwójne drzwi na taras więc mają niecałe 2m ;)
Według mnie, nie ma ograniczenia długości. Kleji się drewniane maszty 10 m wysokości i nie ma z nimi problemów.
Nie tylko maszty bo też i słupy oświetleniowe spotkałem się z 8 metrowymi
Kontynuując wątek:
Kupiłem klejonkę dębową i już ładnie obrobiona na progi, zostało tylko zabezpieczyć i kleić - cichłbym się zapytać czy dobrze kombinuję:
1) Planowałem to zabejcować aby nabrał koloru pod podłogę, niestety 3 przymiarki i nie udało się uzyskać tego co bym chciał. Z racji, że zostało mi pokostu lnianego to chcę użyć właśnie jego - ładnie podkreśla słoje a i przyciemnia. Dodatkowo, będzie pełnił też rolę zabezpieczającą.
2) Pomalowanie całości lakierem bezbarwnym ftalowym aby powierzchnia była dodatkowo zabezpieczona i utwardzona (wiadomo, po tym się chodzi)
Czy powyższe się sprawdzi? A może jedbnak lepiej szukać dalej bejcy i tradycyjnie przykryć akrylem?
