Narzędzia ręczne => Strugi ręczne => Wątek zaczęty przez: secik w 13 Sierpnia 2016, 12:20:01 czas Polski
Tytuł: Stanley No 120
Wiadomość wysłana przez: secik w 13 Sierpnia 2016, 12:20:01 czas Polski
Cześć!
Zakupiłem na targu staroci kilka starych strugow Stanley i jednym z nich jest właśnie 120. Wziąłem się już za wypłaszczanie stopy i ogólne odświeżenie ale kompletnie nie wiem pod jaki kąt ostrzyć ostrze. Ogólnie o tym strugu jest bardzo mało informacji w sieci, jak np. jego zastosowanie. Czy może ktoś z kolegów forumowiczów ma jakieś doświadczenia, wiadomości odnośnie tego narzędzia?
Zdjęcia postaram się dodać niebawem, po przycięciu do odpowiedniej wielkości ;)
Tytuł: Odp: Stanley No 120
Wiadomość wysłana przez: kryj w 13 Sierpnia 2016, 13:56:55 czas Polski
Jest to block plane (nie wiem jak to się po polsku nazywa, chodzi o to, że używasz go jedną ręką), a używa się go do strugania end grainu (też nie wiem jak się to po polsku nazywa:), chodzi o koniec deski gdzie włókna idą puonowo do powierzchni), ale także używa się go jak zwykłego struga tylko w miejscach gdzie będzie on wygodniejszy np. przy fazowaniu krawędzi.
Wiadomość wysłana przez: Łukasz G. w 13 Sierpnia 2016, 14:36:43 czas Polski
Jeżeli strug ma być używany jako podręczny równiak do ogólnych zastosowań (i do tego się najbardziej nadaje) to ostrz normalnie - 25 stopni. Akurat do wyrównywania sztorców desek ten strug nie będzie lepszy niż dobrze przygotowana "4". Możesz ostrzyć do niższych kątów (np. 17 stopni), wtedy struganie sztorców będzie ciutkę lepsze ale raczej będziesz musiał co chwilę ostrzyć.
Wiadomość wysłana przez: secik w 13 Sierpnia 2016, 16:29:35 czas Polski
@kryj: czyli do strugania w poprzek włókien, tak?
@Łukasz G.: 25 stopni to jest normą czy tylko ten strug tak ma że względu na "fazke do góry"? Norma dla pozostałych to chyba 30° pomijając mikro, tak?
Pomijając już to wszystko, to chciałbym powiedzieć dwie rzeczy:
pierwsze primo: cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość
drugie primo: na dobrym papierze 120, w 30 minut da się zrobić więcej niż na xujowej 90
Wiadomość wysłana przez: Łukasz G. w 13 Sierpnia 2016, 17:44:10 czas Polski
Norma dla pozostałych to 30 stopni uwzględniając mikrofazę. Napisałem 25 stopni ponieważ różne są sposoby ostrzenia. Np. z użyciem szlifierki (ang. hollow grind) - wtedy z reguły nie nanosi się żadnej mikrofazy. +/- 25 stopni kąt fazy głównej. Teraz: ze względu na to, że nóż jest  ułożony tak a nie inaczej, zmieniając kąt ostrzenia, możesz zmienić realny kąt pod jakim zbierasz materiał. Aby obliczyć pod jakim kątem działasz - dodajesz kąt pod jakim naostrzyłeś nóż do kąta ułożenia noża w strugu (w Twoim przypadku 20 stopni). Ale w przypadku Twojego struga nie ma to większego znaczenia - nie jest to precyzyjne narzędzie (tak jak No103,110 i inne  tej rodziny) - ostrz tak jak umisz ;)
PS. Odnośnie przydatności do strugania sztorców desek - policzmy razem - 25 faza plus 20 ułożenie noża = 45 stopni. Czyli TYLE SAMO co No4 :o Tyle, że No4 ma jeszcze jakąś masę. I porządną regulację ;D
Wiadomość wysłana przez: secik w 13 Sierpnia 2016, 18:37:29 czas Polski
Czyli 30°a później mikrofaza czy to się wszystko liczy razem? Różnica między główna faza a mikro to ~2° czy to ma AŻ takie znaczenie?
Wiadomość wysłana przez: Arek15 w 13 Sierpnia 2016, 19:19:40 czas Polski
to coś kolega namieszał, żaba w no 4 jest pod kątem 45 stopni wiec tym tokiem 45+25=60 czyli stanley 120 ma mniejszy kat nachylenia- po coś w końcu 120 zrobili
Wiadomość wysłana przez: Łukasz G. w 13 Sierpnia 2016, 19:58:34 czas Polski
Jeszcze raz - w No4 nóż jest fazą w dół więc strugamy pod realnym kątem 45 stopni. W metalowych równiakach nóż jest fazą w górę więc sumujemy kąt fazy noża i kąt jego ułożenia. Odnośnie fazy jeszcze raz - najpopularniejszy kąt fazy głównej to ok. 25 stopni plus mikrofaza (jeżeli stosujemy) ok. 5 stopni. Jeszcze raz odnośnie No120 - to jest uniwersalny równiak kieszonkowy. Nie jest to strug precyzyjny. Co innego np. No118 - oprócz lepszego wykonania, nóż leży pod kątem 12 stopni więc: 12 +25 = 37 - zdecydowanie niższy kąt niż strugach płaszczyznowych więc i struganie sztorców wychodzi lepiej.
Wiadomość wysłana przez: Arek15 w 13 Sierpnia 2016, 20:02:56 czas Polski
echhhhh dałem się złapać:) racja:)
Wiadomość wysłana przez: Łukasz G. w 13 Sierpnia 2016, 20:24:59 czas Polski
Do kolegi secik - to tylko garść informacji na temat Twojego struga;-) I nic nie ma większego znaczenia niż Twoje zadowolenie z pracy tym narzędziem. Stolarstwo to nie apteka - te kąty to tylko teoria która na pewnym etapie może jakieś znaczenie mieć. Baw się dobrze przy struganiu ;)
Wiadomość wysłana przez: secik w 13 Sierpnia 2016, 20:53:31 czas Polski
A może jakieś rysunki, schematyczne nawet? Gdzie to dodawanie itp?  Ja prosty chłop jestem, mnie trzeba po chłopsku ;)
Wiadomość wysłana przez: Łukasz G. w 13 Sierpnia 2016, 21:00:32 czas Polski
http://www.supertool.com/StanleyBG/stan12.htm (http://www.supertool.com/StanleyBG/stan12.htm) - a proszę bardzo, tylko nie mów, że nie ostrzegałem.
Wiadomość wysłana przez: secik w 13 Sierpnia 2016, 21:29:03 czas Polski
Zielony, to będzie dominujący kolor wszędzie od teraz ;) .
Dalej nie kumam tych katow mógłbyś zamieścić rysunek jakiś czy coś, bo inaczej to strasznie ciężka sprawa
Wiadomość wysłana przez: Łukasz G. w 13 Sierpnia 2016, 22:11:10 czas Polski
Secik - po prostu naostrz nóż pomiędzy 25 a 30 i będzie git. 32 też może być. 35 też jeszcze będzie strugał...
Wiadomość wysłana przez: kryj w 14 Sierpnia 2016, 12:44:11 czas Polski
Rysunek z kątami
http://www.popularwoodworking.com/wp-content/uploads/low-angle-planes_5F00_fig-a1.jpg
Wprawdzie po angielsku, ale liczę, że jakoś zrozumiesz.
Rysunek co to jest end grain
http://www.therobotchef.com/wp-content/uploads/2013/01/edge_vs_end_grain_diagram.jpg
Wiadomość wysłana przez: secik w 16 Sierpnia 2016, 10:20:07 czas Polski
kryj: o to to! O dokładnie coś takiego mi chodziło! Dzięki śliczne!
Łukasz G.: Masz rację co do tego że najważniejsze jest zadowolenie z użytkowania, z tym nie można polemizować ;)
Obiecuję, że dziś wieczorem zamieszczę zdjęcia :)
Wiadomość wysłana przez: secik w 16 Sierpnia 2016, 22:05:11 czas Polski
obiecane zdjęcia ;)
Wiadomość wysłana przez: mily68 w 16 Sierpnia 2016, 22:09:40 czas Polski
Stopa super. Mam nadzieję, że najpierw go oczyściłeś i odrdzewiłeś?
Wiadomość wysłana przez: secik w 16 Sierpnia 2016, 22:11:18 czas Polski
na ostatnim zdjęciu cała rodzinka ;) czekam soboty!
Wiadomość wysłana przez: kryj w 17 Sierpnia 2016, 12:42:25 czas Polski
To tak bez odrzdzewiania je używasz?
Wiadomość wysłana przez: secik w 17 Sierpnia 2016, 13:15:20 czas Polski
Nie, nie! ;) Od nieużywania to one pewnie tak wyglądają ;) pozostałe dwa czekają na swoją kolej do szlifowania i czyszczenia, bo w ciągu tygodnia ciężko jest mi wygospodarować czas
Wiadomość wysłana przez: secik w 08 Kwietnia 2017, 19:47:01 czas Polski
Wziąłem się teraz ostatecznie za "No. 5", wszystko pięknie, cacy i utknąłem na kącie ostrzenia noża. Pomógłby kto? W grę wchodzi raczej miękkie drewno.
PS. Ocet robi robotę ;)
PS2. Serio, strasznie ciężko wygospodarować mi czas, wiec na zdjęcia poczekajcie proszę
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w 08 Kwietnia 2017, 20:18:46 czas Polski
25 stopni i bez fazy z tyłu.
Wiadomość wysłana przez: Jestemnanowymforum w 09 Kwietnia 2017, 11:09:38 czas Polski
Secik, ten strug no120 produkowali w trzech typach. Twój to typ nr 3. Typ nr 1 ma pięcioramienną gwiazdę na uchwycie/docisku noża i jest wart ponad 1000 dolców. Taka mała ciekawostka :)
