Maszyny stolarskie => Pilarki => Wątek zaczęty przez: Gre w 24 Sierpnia 2016, 10:07:27 czas Polski
Niedawno chwaliłem się kupnem nowej pilarki taśmowej Makita. Moja radość nie trwała jednak długo. Przy skręcaniu "maszynki" zauważyłem że górna prowadnica brzeszczotu jest skrzywiona w lewą stronę (chociaż na pierwszy rzut oka wszystko jest prosto) na tyle mocno że brzeszczot wo gule nie opiera się tylną częścią o łożysko oporowe, do prawidłowego podparcia brakuje ok 5 mm.
Widać to na fotografii.
Na siłę można to zniwelować łożyskiem prowadzącym prawym, ale wtedy łożysko mocno napiera na taśmę. Według mnie i instrukcji tak nie powinno być. Nie widzę możliwości przesunięcia koła napędzającego taśmę lub innego ustawienia górnej prowadnicy brzeszczotu. Dodam że brzeszczot prawidłowo przechodzi przez dolną prowadnicę brzeszczotu szczególnie przez tylne łożysko oporowe. Jestem skłonny wymienić całą pilarkę na inną w ramach gwarancji, ale może te piły tak po prostu mają lub coś robię źle.
Proszę o poradę.
Dorzucę jeszcze te zdjęcia.
Co myślicie o tym felerze?
No i co żadnych pomysłów? Chłopaki i dziewczyny pomóżcie:)
A regulacja prowadnicy góra/dół na listwie zębatej działa płynnie? Ja bym sprawdził jeszcze montaż prowadnicy do korpusu bo tam może być problem.
Sprawdzałem (rozebrałem) prowadnicę listwy zębatej regulacja działa dość płynnie.Właściwie tam nie można nic innego zrobić.
Ewentualnie jakieś podkładki. Ale w nowo kupionej pile chyba nie o to chodzi żeby coś przerabiać. Więc dzisiaj będę ją reklamował.
Ale dzięki wojo72.
Kupowalismy w tym samym czasie, w tym samym sklepie, i pewnie wyjechaly tym samym transportem. Sprawdzilem u siebie, u mnie wszystko ok. Mysle, ze reklamacja to najlepsze rozwiazanie.
Tak też zrobiłem. Zadzwoniłem i zareklamowałem (obsługa ok.) zobaczymy jak to się skończy.
Trochę opiszę jak wygląda sprawa z moją pilarką Makita a więc:
W piątek dostałem informację że reklamacja przyjęta i nowa piła wysłana. (Bardzo się ucieszyłem). Niestety dziś kurier zamiast piły przywiózł wannę:) (Pomyłka listów przewozowych).
Sprawę zgłosiłem i nadal czekam na pilarkę:)
piłę masz umyć tak to wygląda
Chyba tak Trzeba ją umyć. Dodam jeszcze że w komplecie był sed esik ;D
Melduję że od piątku mam nową piłę i tam jest już wszystko w porządku:)
