Narzędzia ręczne => Strugi ręczne => Wątek zaczęty przez: krzysiek w 05 Września 2016, 15:22:49 czas Polski
Tytuł: Regulacja strugów płaszczyznowych
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w 05 Września 2016, 15:22:49 czas Polski
Zdaję sobie sprawę ,że niektórym z Kolegów może nie być łatwo z ogarnięciem treści ale może się przydać ten klip Paul'a Sellers'a
Będę go trawił w najbliższym ,czasie  to mogę podzielić informacjami w nim zawartymi.
Tytuł: Odp: Regulacja strugów płaszczyznowych
Wiadomość wysłana przez: krzysiek w 10 Września 2016, 09:10:50 czas Polski
Niestety . Spodziewałem się więcej informacji na temat np. ustawienia żaby, ale było tylko o łamaczu wiórów. Istotne jest aby dolegał on na całej szerokości do powierzchni noża - o czym wszyscy dobrze wiemy. W skrajnych przypadkach jego zwichrowania można go spróbować prostować młotkiem po umocowaniu pod kątem w szczękach imadła stolarskiego. Nie jest istotne aby tym prostowaniem doprowadzić do idealnego dolegania łamacza do wiórów. Zadanie idealnego dopasowania krawędzi łamacza do powierzchni noża spoczywa na ,jak to wyraził się Paul Sellers, "niesamowitym wynalazku Pana Stanley'a" na docisku.
Stopień nacisku powinien zagwarantować wyprostowanie łamacza na nożu.
Padło też pytanie o to ,które piły są lepsze japońskie czy europejskie. Odpowiedź była oczywista - OSTRE.
