Wyposażenie warsztatu => Warsztaty użutkowników forum. => Wątek zaczęty przez: Bagoo w 15 Września 2016, 10:19:03 czas Polski
Czołem pilnie potrzebuje porady,
Sytuacja jak na fotach, plan był taki,
Dokręcić do belek wzdłużnych osb 10mm, na to wełna 5-10 cm (przeswitu tam jest 8-9 cm)
Tylko na 90% będzie kondensacja pary wodnej, macie pomysl jak temu zaradzić ? Folia paroizolacyjna odpada bo nie ma jej jak zamontować (sciagac dach ?) Sklaniam sie k temu zeby zostawic samo OSB i trudno.
Sciany ocieplone blacha dalej welna 5 cm i OSB 12 mm
Prosze o szybkie ewentualne pomysly bo robota stoi ;(
bedę wdzięczny
poszukaj firmy robiącej ocieplenia natryskowe pianką poliuretanową, zobacz że wszystkie bramy garażowe są ocieplane pianką która się przykleja do blach i nie ma tam miejsca na kondensację pary wodnej, podobnie płyty obornickie. nie wiem ile kosztuje takie ocieplenie ale staje się coraz powszechniejsze i nie zajmuje dużo powierzchni
pozdrawiam
To o czym piszesz to chyba wiartro izolacja-bo paroizolację chyba się daje od wewnątrz
No to daj 10cm(najlepiei 25cm) na sufit tylko zadbaj o wentylację w szczycie
To by było najlepsze,tylko chyba ceny zaporowe-już tańsze było by zastosowanie płyt dachowych ocieplonych,coś w tym stylu
http://www.plyty-abo.pl/plyty_warstwowe_dachowe_styropian.php (http://www.plyty-abo.pl/plyty_warstwowe_dachowe_styropian.php)
Ale to chyba po obiedzie :(
pogrzebałem w necie i taka izolacja przy 25 cm grubości kosztuje około 60-75 zł. więc myślę, że nawet przy 10 cm to może wyjść około 30 zł. to teraz policz, ile potrzeba materiału aby przymocować sufit podwieszany, parolizolacja, materiał na sufit pewnie osb gdzie cena przy 1 m2 12 to cena około 12zł , wełna 10 cm najtaniej to jakieś tez około 10 cm, suma summarum wyjdzie podobnie a nawet drożej. kwestia tylko tego czy taka firma podejmie się ocieplenia takiego garażu.
Jak pisze Krzyś48. Na to na górze to wiatroizolacja. W Twoim przypadku patrząc od góry potrzebujesz warstwy:
1. Blacha dachowa
2. pustka wentylacyjna, co najmniej 2 cm
3. Sznurek zapewniający, że wełna nie wejdzie Ci w tą pustkę.
4. wełna
5. Sznurek podtrzymujący wełnę
6. Paroizolacja - po prostu folia, uwaga, musi być położona bardzo szczelnie.
7. Jak chcesz to jakieś wykończenie, osb, K-G, cokolwiek
Ja bym nic od spodu robił ,a dał ocieplenie od góry na blachę . Styropian przyklejony na
klej http://sklep.tech-bud.poznan.pl/index.php?route=product/product&product_id=275
i na to papa termozgrzewalna
Dzięki za podpowiedzi, na ten moment jadę z dalej z płytami OSB do konstrukcji ponieważ zależy mi już na tym żeby rozprowadzić instalację i uruchomić sprzęt (stanowczo za długo to wszystko trwa).
Prawdopodobnie przyjrzę się jak się będzie w zimie warsztat zachowywał (temperatura/wychładzanie), jeśli będzie bardzo źle to na wiosnę ściągnę blachę i zastosuje się do Waszych rad.
Jak wspominałem, prześwit między blachą a OSB to 8 - 9 cm więc albo mocno ścisnę sznurkami wełnę 10-tkę (taką mam zakupioną) albo kupię 5-tkę. Zdaje sobie sprawę że większość ciepła ucieka przez dach, ale nie chce obniżać stropu.
Ponadto nie zależy mi żeby warsztat trzymał ciepło jakoś szczególnie długo bo będzie ogrzewany sporadycznie.
Temat warsztatu dokumentuje od momentu wbicia szpadla w grunt, więc jak już się zbiorę w sobie to zrobię foto relację, a nuż się komuś przyda.
pozdrowienia!
Latem słonko ci dogrzeje że szybo coś z tym zrobisz ;D
Pomysł Tomkaz podoba mi się :)
Pianka natryskowa na taką powierzchnię najlepiej się sprawdzi i najlepiej za izoluje
Wielce prawdopodobne =]
Miałem już mały test na gołą blachę i byłem dość pozytywnie zaskoczony, celowo też wziąłem blachę pomalowaną na "piasek pustyni" żeby mnie absorbowała energię i chyba trochę się to sprawdza.
Co do tej papy to ją trzeba pociągnąć z acetylenu czy np opalarka wystarczy ?
Policz koszty.
Masz do dyspozycji gotowe płyty styropianowe już z przyklejoną papą podkładową i te przyklejasz na klej poliuretanowy do blachy papą do góry ( są już na brzegach zakładki
)Jak to zrobisz to dopiero kleisz papę termozgrzewalną z rolki (5m dlug ) na tamtą papę , za pomocą palnika na propan-butan ( sa nie drogie -mozna też wypożyczyć. )
Drugi sposób to : styropian goły kleisz na poliuretan i na to z rolki kleisz na ten sam klej papę podkładową . Następnie jak wyżej papę termozgrzewalną ( wybrać ciepły
dzień )
Mam tak zrobione - w upały jest chłodno ,zimą ciepło i blacha osłonięta od rdzy + strop nie palny od środka.
Powtórzę się :)
Jeszcze bardziej mi się podoba ;)
