Narzędzia ręczne => Trasowanie => Wątek zaczęty przez: suchy_5 w 23 Września 2016, 08:29:53 czas Polski
Tytuł: pomoc do łączenia blatów
Wiadomość wysłana przez: suchy_5 w 23 Września 2016, 08:29:53 czas Polski
Witam mój kolejny post dotyczy przyrządu do łączenia blatów np coś takiego choć w necie jest tego ogrom http://https://www.youtube.com/watch?v=q7XD7NIo8Fw czy ktoś z was korzysta z takiego przymiaru , dokładnie chodzi mi o to czy by była możliwość zebrania wymiaru z gotowego szablu ponieważ chciałbym sobie wypalić taki szablon na laserze i umieścić w nim inne jeszcze pomoce z góry dziękuje i pozdrawiam.
Tytuł: Odp: pomoc do łączenia blatów
Wiadomość wysłana przez: kojot w 23 Września 2016, 22:37:42 czas Polski
Ja taki mam Virutexa
Tapnięte z N910C
Wiadomość wysłana przez: suchy_5 w 25 Września 2016, 12:52:21 czas Polski
kojot a czy by była możliwość zebrania wymiarów z twojego przyrządu ?? abym sobie wypalił jeżeli nie to oki
Wiadomość wysłana przez: kojot w 25 Września 2016, 13:25:25 czas Polski
Daj na priva adres to Ci zrobię szablon na kartonie i wyślę
Tapnięte z N910C
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 25 Września 2016, 15:18:21 czas Polski
Sugeruję pojechać do jakiegoś sklepu i zdjąć wymiary miarką i suwmiarką.
a może prościej by by był zapytać się producenta o przesłanie wymiarów?
Szablon na kartce to może zawierać spore niedokładności względem oryginału.
Wiadomość wysłana przez: kozio w 25 Września 2016, 16:54:02 czas Polski
Odfrezuj w mdf,ie
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 25 Września 2016, 17:00:55 czas Polski
Ja uważam, że szablon zrobiony na podstawie "zdjętych wymiarów" będzie po prostu kiepski.
Wiadomość wysłana przez: telengi w 01 Października 2016, 16:28:40 czas Polski
Jakby znalazł się jakiś chętny z pantografem i przejechał ten szablon w MDFie... to można by było kolegom po dobrej cenie posłać.
Wiadomość wysłana przez: Andriu w 02 Października 2016, 12:00:58 czas Polski
a może któryś z kolegów pokusi się na zrobienie takiego wzornika. chętnie kupię.  Ja sie zastanawiałem nad festolem ale wyłożyć taką kasę  to trochę szkoda. Wadą tych wzorników jest to że  tak głęboko frezują,  przecież teraz  blaty mają  mniejsze zaokrąglenia  więc nie potrzeba frezować 2,5 cm jak można  max 6 mm. Mam kuzyna co na leserze  pracuje i  pytałem o możliwości  zrobienia, jednak  przydałby się arkusz  grubego aluminium  aby wzornik nie był za ciężki.
Wiadomość wysłana przez: suchy_5 w 02 Października 2016, 13:28:24 czas Polski
słuchajcie w mdf  hmm nie wiem czy warto po czasie się może wyrobić ale palony na laserze blacha np 3 myślę że będzie elegancko .Jeżeli kojot proponuje pomoc w postaci odrysowanego elementu na kartonie przerzucę to na dxf i mogę podesłać kolegom jak wolicie ? A co do tematu jeszcze chciałbym zapytać SpecPiotr czemu uważasz że z zdjętych wymiarów szablon będzie kiepski nie takie elementy się wymiarowało i robiło zawsze pasowało tym razem na 100% będzie pasowało jestem tego pewien szablon będzie palony na maszynie numerycznej, nie jednemu znajomemu też się projektowało przyrządy do mebli w formie palonej na laserze i wszystko grało
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 02 Października 2016, 13:34:31 czas Polski
Czy to szablon festoola , Cmt czy Wurtha każdy z nich będzie zabierał spore wcięcie z uwagi na pierścień kopiujący . Mniejsze zaoblenie można wykonać tylko na cnc , a Twoje żądane 6mm raczej nie będzie miało racji bytu ze względu na promień blatów ok4-5mm . Mniejszy nie będzie nigdy , bo zacznie pękać laminat na zaobleniu . Kiedyś jedna z firm robiła próby ze zmniejszeniem "erki " i spełzły na niczym.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 02 Października 2016, 13:53:45 czas Polski
Bo uważam, że będzie problem z precyzyjnym zdjęciem wymiarów. Nie tyle o samo prowadzenie pierścienia chodzi ale też o punkty na trzpienie. Będzie problem z precyzyjnym wyznaczeniem jakiegoś pukntu odniesienia tak żeby łatwo to można było wrzucić w jakiś program do CNC.
Nie mówię, że jest to niemożliwe ale...
Wystarczy 1mm odchyłki gdzieś i juz przymiar będzie do "de".
Zauważ, że nawet ostrzenie freza (jeśli nie robi się płytkowym) już zmienia wymiar na tyle, że szczelinka robi się różna a jak sama nazwa wskazuje "szablon" powinien służyć do precyzyjnego i powtarzalnego cięcia.
Wiadomość wysłana przez: suchy_5 w 02 Października 2016, 14:00:32 czas Polski
Zrobimy tak żeby się upewnić  kojot przyśle mi wzór jak zrobię szkic w programie wystawię fotkę z wymiarami i jeżeli kojot nadal chciałby nam pomóc z wymiaruje to dokładnie u siebie suwmiarką i wtedy się upewnimy ok.
Wiadomość wysłana przez: Pragmatyczny Przemek w 02 Października 2016, 14:14:29 czas Polski
 suchy jak wyprodukujesz dxf to ja go chętnie przytule.
Wiadomość wysłana przez: suchy_5 w 02 Października 2016, 14:16:48 czas Polski
Zawsze jeżeli mam taką możliwość pomagam innym od tego jest forum, a bardzo dużo robię takich przyrządów nie tylko do drewna ale i do metalu
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 02 Października 2016, 14:17:34 czas Polski
Jak Ci się suchy uda to na pewno chętnych znajdziesz. Aż jestem ciekawy. Trzymam kciuki i czekam na rozwinięcie się tematu.
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 02 Października 2016, 14:22:40 czas Polski
Suchy, co do tej pory udało Ci się skopiować.  Jakie przyrządy?Sam bym chętnie zakupił kilka
W rozsądnych pieniądzach
Wiadomość wysłana przez: suchy_5 w 02 Października 2016, 14:29:52 czas Polski
akwa-stolarz większości są to przyrządy do metalu ale jak opisywałem w innych postach wchodzę dopiero powoli w drewno , robiłem sobie np przyrządy do kołkowania płyt 18 ponieważ moja żona wymyśliła sobie fikuśne półki na ścianę których nie było w sprzedaży , do łączenia płyt pod kątem 90 stopni a co to do metalu nie będę opisywał ponieważ jest to forum w temacie drewno ale  zawsze służę pomocą bez żadnych kosztów ponieważ sam potrzebuję tej pomocy bo w tej dziedzinie jestem jeszcze laikiem
Wiadomość wysłana przez: akwa-stolarz w 02 Października 2016, 15:16:16 czas Polski
Jest to forum dom i drewno zatem nie krępuj się :-) sam jestem " slusarzem " z wykształcenia a wszystko co wiem to dzięki forum i książkom
Wiadomość wysłana przez: suchy_5 w 02 Października 2016, 15:41:50 czas Polski
Nie wszyscy tak to postrzegają czasami kpią z ciebie ale każdy jest mocny w swojej dziedzinie !!
Wiadomość wysłana przez: chaos w 03 Października 2016, 19:27:34 czas Polski
Suchy pokaż jakieś przyrządy które zrobiłeś chociaż zdjęcia. Ja też czasem coś w metalu dłubnę.
Wiadomość wysłana przez: suchy_5 w 04 Października 2016, 12:57:59 czas Polski
ok jak tylko znajdę czas bo wolnym czasie wykonuję różne roboty spawanie  Ac/dc itp w tej chwili skręcam kuchnię dziś odebrałem materiał , ale tylko trochę się ograne z czasem to pokaże zależy chaos do czego potrzebujesz to są większości do metalu jak już pisałem
Wiadomość wysłana przez: m_kola w 04 Października 2016, 13:16:03 czas Polski
Trzaśnij fotę a my sobie wybierzemy :)
Wiadomość wysłana przez: kojot w 04 Października 2016, 14:51:32 czas Polski
Cholera. Pomyliłem adresy i wysłałem do Przemka (też chciał). Połamało mnie (kręgosłup) , wiec aktualnie leżę plackiem. Jak się pozbieram to Ci wyślę.
Tapnięte z N910C
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161004/721c5db9f5e15a7ad7cc5fcb4d3ddd18.jpg)
Wiadomość wysłana przez: suchy_5 w 05 Października 2016, 08:47:19 czas Polski
kojot nie ma problemu poczekamy zdrowie ważniejsze sam wiem co to jest bo mam problemy z kręgosłupem ,m_kola jak tylko znajdę czas to wystawię a  w większości to maszyny do profilowania stali też np walcarka , skrętarka no i największa moja pomoc prasa hydrauliczna o nacisku 50 ton sterowana elektronicznie właśnie do niej najwięcej jest przyrządów, służy jako prasa ale i jest tak wykonana że zakładam noże pod różnym kątem i pryzme wtedy mogę sobie doginać blachy mam nadzieję że w niedługim czasie powiększy się to o różne pomoce do drewna
Wiadomość wysłana przez: Roobertt w 05 Października 2016, 14:17:52 czas Polski
Może taki dział z plikami by powstał
Wiadomość wysłana przez: luczak69 w 07 Października 2016, 23:05:16 czas Polski
Mam silverline do 900mm. Moge przesłąć komuś ogarniętemu w celu zwymiarowania i zrobienia dxf-a.
Wiadomość wysłana przez: jara w 08 Października 2016, 09:40:25 czas Polski
luczak69 ciekawe jak z dokładnością tego silverline, jeśli podobna do innych ich produktów to dokładność jest plus minus 1 cm :-)
Wiadomość wysłana przez: luczak69 w 08 Października 2016, 15:44:17 czas Polski
wiem jak jest z dokładnością silverlina ale ten szablon wydaje się być ok. Zrobiłem z dwa próbne łaczenia i było ok.Najwiekszy minus to ze jest z mdf i po czasie pewnie pogubi wymiary.
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 08 Października 2016, 15:53:07 czas Polski
Tak wygląda łączenie szablonem z SL. I proszę bez komentarzy typu "źle zamocowany, źle trzymałem frezarke" czy też inne podobne.
Dodam, że frez nówka sztuka był.
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161008/93408c85e685cc1133fa0bb7c6a32a97.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161008/dc12ff96dfc9699b7a5f26ae1e5cf979.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161008/c8e43790d3bffb29689217ead9e0ed18.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161008/53047a439d18e0d3450ce14caff68032.jpg)
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161008/6b09729ab650c2bd0405db242003f828.jpg)
Pomijając źle wyprofilowany łuk to widać spore przesunięcie. Tak właśnie "dokladnie" wytyczone są otwory na trzpienie.
Wiadomość wysłana przez: arecki1338 w 08 Października 2016, 16:42:36 czas Polski
Silverline quality :)  to juz chyba lepszy sposob Przemka (pragmatycznego)
Wiadomość wysłana przez: SpecPiotr w 08 Października 2016, 17:22:15 czas Polski
Ale ja też robię pilarką. Co prawda wyrzynarki nie używam ;D ale metoda podobna.
Tak się nauczyłem i tak mi wygodniej
Wiadomość wysłana przez: arecki1338 w 08 Października 2016, 17:29:35 czas Polski
musze sprobowac tego sposobu jak wroce na urlop, akurat bede mial kawalem odpadu z blatu, wiec zalu nie bedzie.
Wiadomość wysłana przez: suchy_5 w 16 Października 2016, 22:07:42 czas Polski
gadałem z kumplem może mi się uda dostać dxf gdzie był już palony taki przymiar , ale nic pewnego.Padła już tu propozycja na dział z takimi plikami trzymam kciuki na pojawienie się działu.
Wiadomość wysłana przez: suchy_5 w 18 Października 2016, 12:10:55 czas Polski
Hej wam !!!
Na prośbę akwa-stolarza zrobiłem parę fotek dopiero dziś  ponieważ popuściło grypsko oto album z fotkami http://http://www.fotosik.pl/u/suchym/album/2375036 .Większość jest do metalu ale myślę że w najbliższym czasie pojawi się tego więcej, w budowie jest tego również sporo.Drewnem interesuję się od niedawna dlatego czytam i pytam . Tych pomocy jest dużo  zrobiłem tylko część zdjęć , również oprzyrządowanie do prasy hydraulicznej jest większe a ma ona nacisk 50 ton. Od jakiegoś czasu stwierdziłem że drewno połączone z drewnem super wygląda.Na dwóch zdjęciach są przyrządy do kołkowania płyty 18 , gotowy wyrób widać na fotce jest to pół na ścianę
Wiadomość wysłana przez: suchy_5 w 18 Października 2016, 12:30:03 czas Polski
sory wkradł się mały błąd drewno z metalem oraz jest to półka, przepraszam za błąd ale to jest z braku czasu pisanie na szybkiego :)
Wiadomość wysłana przez: Sebastian Germak w 15 Listopada 2016, 10:11:43 czas Polski
Kiedyś też stałem przed wyborem kupna szablonu, ale zrobiłem "swój"  :P
Kupiłem przez internet szablon Virutexa, miałem odpad mdf-u z obustronnie nałożonym akrylem, ścisnąłem go z szablonem i
frezem palcowym z górnym łożyskiem wykonałem kopię.
U tokarza zamówiłem bolce ograniczające.
Szablon działa do dzisiaj, a pracował sporo bo prawie dwa lata ! Trzymał wymiary i był dokładny, jedyne co było kłopotliwe to że najdłuższy frez był na styk ( mdf z akrylem ma 20mm), obecnie otwory od bolców wyrobiły się i jednak mdf po czasie potrafi się odkształcić.
Ale przyszedł czas na szablon z mocniejszego materiału, mam spory odpad HPL-u o grubości 10mm (może 4 szablony z tego wyjdą), znajomy pracuje przy water jet i laserze, jedynie też bym potrzebował dxf-a.
Znajomy od cnc, ma taki szablon i chce za niego 300 zł z trzema bolcami. Ja za cztery bolce do szablonu płaciłem 60 zł, a używam i tak tylko trzech.
Można przeliczyć ile by kosztowało zakupienie całego arkusza HPL-u z usługą cięcia leserem bądź water jet-em. Ciekawe czy będzie taniej niż te 300 zł...
