Elektronarzędzia => Pilarki => Wątek zaczęty przez: Fred w 25 Września 2016, 11:29:31 czas Polski
Tytuł: Piła taśmowa do twardych gatunków
Wiadomość wysłana przez: Fred w 25 Września 2016, 11:29:31 czas Polski
Powitać,
Stoję przed wyborem piły taśmowej, zamierzam ciąć dąb.
Moje podejrzenia potwierdziły sie:
http://m.made-in-china.com/product/Wood-Band-Saw-Mj3425-693647362.html
Maktek czy cormak, holzmann.
Na screenie jest to niby polski producent?
Co w takim razie mi polecacie nie chińskiego?
Tytuł: Odp: Piła taśmowa do twardych gatunków
Wiadomość wysłana przez: Yar0 w 25 Września 2016, 11:55:19 czas Polski
Wszystkie sa chinskie:-) Ja na Twoim miejscu szukalbym uzywanej starej elektra beckum lub dewalt.
Wiadomość wysłana przez: Fred w 25 Września 2016, 12:18:13 czas Polski
Dosyć często pojawia się elektra beckum, obawiam się jedynie, że może być mocno wyeksploatowana.
Wiadomość wysłana przez: Yar0 w 25 Września 2016, 14:00:04 czas Polski
To sa trwale maszynki. Obejrzyj tylko stan kol i prowadnic. Najlepiej jakbys znalazl cos wiekszego i z zeliwnym blatem. Kwestia miejsca i funduszy,jakie chcesz przeznaczyc. Przy grubszym twardym drewnie silnik bedzie zwalnial.
Wiadomość wysłana przez: amigorg w 25 Września 2016, 14:33:26 czas Polski
Istotna jest jakość brzeszczotów: do sklejki i twardych gatunków, brzeszczoty z hartowanymi, rozwartymi  zębami.
Wiadomość wysłana przez: laser60 w 30 Września 2016, 11:43:57 czas Polski
cześć Piotr.
polece Ci Holzmanna z własnego doświadczenia.  HBS 245HQ Holzmanna piła taśmowa. Pewny sprzęt, daasz radę na nim na pewno. Sprawdza się w cięciach, precyzyjna jest i służy już od kilku lat.
Więcej pytań? pisz :)
Wiadomość wysłana przez: JacekD w 30 Września 2016, 12:32:39 czas Polski
Mogę zapytać jak sobie ten Holzman radzi z wyższym materiałem?
Przeswit 150mm, ale szerokosc tasmy max 12,5 mm - nie odgina tasmy/ząbkuje? Jak z trwałością taśm przy takim obciążeniu?
W szweckim markecie jest niemiecki chińczyk za 1200, do którego można założyć taśmę 15 (sklep sprzedaje nawet 16, wbrew zaleceniom producenta).
Na plus jest silnik 700W (nie zwalnia) i żeliwny stół. Koła prowadzące idealne nie są, ale można je ustawić w miarę równo.
Na minus prowadnica górna z miękkiego alu - trzeba wyczucia przy dokręcaniu rolek bo gnie się jak ciepłe masełko.
Prowadnica dolna zapycha się urobkiem.
Wiadomość wysłana przez: laser60 w 03 Października 2016, 11:02:01 czas Polski
Cześć Jacek. Będzie łatwiej jak powiesz co chcesz ciąć maszyną, bo jak mówisz, nie każda i nie do wszystkiego się nadaje. :) Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
Wiadomość wysłana przez: doktor w 03 Października 2016, 11:30:59 czas Polski
Witam.ł
a jak się ma Holzzman do :Piła taśmowa LB1200F (305mm) 900W MAKITA? Wiem że to inny przedział cenowy ale czy warto?
Wiadomość wysłana przez: Fred w 10 Października 2016, 00:13:17 czas Polski
Udało się zdobyć dewalta Dw739, starą uzywke ale myślę że  da rade łuki ciąć, bo proste cięcie nim, to tylko później grubosciowka
