Materiałoznawstwo => Drewno - => Iglaste => Wątek zaczęty przez: Elvis26 w 28 Września 2016, 21:48:59 czas Polski
Czesc. Chciałem zrobić w kuchni kilka surowych polek z grubego drewna. Mam dostęp do świerkowych dech 5 cm grubości, polki będą mieć 1 m slugosci i 20 cm szerokosci. O ile wiem to drewno od kilku lat zalega na wolnym powietrzu pod wiata. Pytanie laika czyli mnie brzmi czy jest sens robic z tego polki z uwagi na to ze tak gruby materiał sie powygina. Pociecie na cieńsze paski i klejenie będzie lepszym n?
Jak najbardziej. W zależności od tego jak będą wykonane to będzie zależało jak je wykonać.
Ja preferuję pozostawienie w jednym kawałku.
Ale będę mógł być spokojny o to ze po 2 miesiącach od zamontowania polki sie nie powyginaja? Nie mam jak sprawdzić wilgotności tych dech, może spróbuję domową metoda w piekarniku.
NA długości 1m daj trzy ramiona niewidoczne do półek i nie powinno się nic dziać .
Masz metrowy piekarnik?
Tak gruby materiał się nie wygnie. Daj je na trochę do domu , by doschły i będzie ok.
Chodzilo mi o zmierzenie wilgotności kawałka drewna za pomocą piekarnika. Dzieki za pomoc, jak znajdę czas to biorę sie do roboty.
Nie zgodzę cię z pierwszą częścią wypowiedzi.
Jeśli materiał pochodzi z okolic rdzenia to jest takie ryzyko. A co do leżakowania w domu to w 100% się zgadzam.
Czy możesz wrzucić zdjęcie czoła deski?
Jasne, ale dopiero w niedziele. Musze wyjechać po nie na działkę wysoko w górach.
nie ma takiego ryzyka w obecnej chwili. Co się miało wygiąć przez lata leżakowania , to się wygięło.Musiała by być naprawdę wredna deska ,a po to jest leżakowanie luźne w domu by się dechy odprężyły po zdjęciu ze sztapla ,czy leżakowania na głucho bez przekładek.
Z drugiej strony ,one są grube i jest z czego zbierać.
Wszystko zależy od tego jak była składowana, bo to że pod daszkiem na zewnątrz to jeszcze niczego nie przesądza.
Wystarczy ,że nie ma dobrego przewiewu lub jest tendencja że mikroklimat w tej części jest bardziej wilgotny (mam takie miejsce u siebie w ogrodzie) i deska może popracować.
A jak będzie to zobaczymy.
masz rację, choć uważam, że nikt o zdrowych zmysłach nie będzie suszył drewna w miejscu, gdzie jest wilgoć i nie ma przewiewu....
Bardzo często nawet nie wie się że takie warunki występują.
Może wydawać się że jest ok, a nie jest.
Witam, obiecane zdjęcia desek w załączniku. Nie zrobiłem zdjęć z większej perspektywy, ale drewno tu na pewno ma dobre warunki do schnięcia (duży przewiew i mało słońca). Akurat trwają porządki więc dechy troche byle jak poukładane.
Jak nie lubisz spękań i rdzenia to czeka cię wycięcie tego i poklejenie na żądaną szerokość .
Sprawdź czy pod tą korą nie ma nieproszonych gości
Jak napisał TomekZ
Przestrugaj, obetnij i zobacz jak to wygląda.
Dopiero wtedy bedzie można podjąć konkretne działanie.
