Z sieci => Z sieci => Wątek zaczęty przez: krzysiek_z w 02 Października 2016, 18:10:03 czas Polski
A tutaj ciekawa ostrzałka. Patrząc na wyposażenie warsztatu jest to ostrzałka do stolarskich ostrzy. Widzieliście kiedyś coś takiego ?
Takich systemów jest dziesiątki ... Do wyboru, do koloru: firmówki i samoróbki ...
Np.: Ganzo, Taidea, Lansky, itp
Używam podobnej do noży i scyzoryków - tylko nie tak wypasionej. Ale do dłut i ostrzy strugów wolę używać prowadnika. Wszystkie opierają się na tej samej zasadzie utrzymania stałego kąta - kluczem jest odpowiednia ilość i jakość diamentów - to one "robią robotę".
A to nie jest tak, że do takiej ostrzałki potrzebne są mniejsze (przez to tańsze) kamenie ?
No fajne fajne
@krzysiek_z: Owszem - ale za to trudniej upilnować prostą krawędź. W scyzorku to nie problem bo jest zazwyczaj wypukła i jak gdzieś przyszlifujesz mocniej to nic się nie stanie. Ale dłuta i strugi to pewnie byś wolał proste - a o to łatwiej na dużym kamieniu.
Dodatkowo przy takich ostrzałkach zmienia się kąt - bo im dalej od punktu obrotu (pręta) to kąt jest mniejszy - choć to akurat drobne zmiany i nie mają dużego znaczenia o ile zawsze ostrzysz tak samo. Tylko jest problem jak potem chcesz ostrzyć np na szerokim kamieniu i się okazuje że zbiera ci tylko środek daleko od krawędzi.
