Elektronarzędzia => Szlifierki => Wątek zaczęty przez: axlr w 05 Października 2016, 20:06:49 czas Polski
Tytuł: Technika szlifowania
Wiadomość wysłana przez: axlr w 05 Października 2016, 20:06:49 czas Polski
Witam. Jestem początkujący w temacie więc mam nadzieję że ktoś będzie w stanie pomóc. Chce odnowić trochę mebli ( na razie na własny użytek a potem kto wie). Zakupiłem używana szlifierke (festool ro 90) i obecnie ćwiczę szlifowanie na niepotrzebnym meblu (chce dojść do wprawy zanim zepsuje coś na czym mi zależy). Ogólnie efekt końcowy (oczyszczenie i gładkość) jest ok. Niestety na zeszlifowanej powierzchni tworzą mi się górki ( zwłaszcza na końcach nóg które zwezaja się przy podłodze). Może ktoś mógłby powiedzieć na co zwrócić uwagę żeby temu zapobiec, czy chodzi o technikę trzymania maszyny ( trzeba ją dosciskac czy tylko delikatnie sunąć po powierzchni? Może macie też inne rady co do używania maszyny ( gdzieś czytałem że gdy maszyna się rozgrzeje można przypalić drewno). Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Technika szlifowania
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 05 Października 2016, 20:11:20 czas Polski
Zwróć uwagę ,czy rotexa masz nastawionego na szlifowanie zgrubne, czy dokładne. Przy zgrubnym maszyna zbiera sporo urobku i przytrzymanie dłuższa chwilę w jednym miejscu skutkuje wgłębieniem .
Wiadomość wysłana przez: axlr w 05 Października 2016, 20:27:41 czas Polski
Ogólnie robiłem tak że pierwsze szlifowanie ( zeskrobanie starej warstwy) robię szlifowaniem zgrubnym. Następnie do polerowania używam dokładnego. Prędkość mam ustawioną na 3, może na początek obniżyć prędkość bo na stosowaniu dokładnym raczej słabo schodzi lakier
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 05 Października 2016, 20:30:36 czas Polski
Może za długo w jednym miejscu przytrzymałeś maszynę , stąd ta nierówność. D zerwania lakieru jak najbardziej zgrubne szlifowanie . A jakiej gradacji papierów używasz?
Wiadomość wysłana przez: axlr w 05 Października 2016, 21:00:59 czas Polski
Raczej starałem się po całej powierzchni przejechać bez zatrzymania się. Zaczynam od 80 potem 120 180 240 i 400 (chciałem jeszcze 320 ale akurat w sklepie nie było takiej gradacji). Na koniec jadę końcówka platin 2000. W międzyczasie spróbowałem od początku szlifowanie dokładnym. Dłużej trwa ale schodzi wszystko i jest równo. Może na razie zrezygnuję ze szlifowania zgrubnego ( chociaż dobrze by było opanować maszynę ).
Jeszcze jest jedną sprawa że pod lakierem w niektórych miejscach zostają brzydkie ciemne ślady ( jakby ten lakier czy farba przesiąkneła do głębszych warstw drewna). Zwykłym szlifowaniem to nie schodzi a zgrabnym pewnie za bardzo wyzlobie ( musiałbym chyba po całej długości szlifowac). Czy ktoś spotkał się z czymś takim i da się to jakoś usunąć?
Wiadomość wysłana przez: robson w 05 Października 2016, 22:17:20 czas Polski
2000 papierem szlifujesz drewno ?
Wiadomość wysłana przez: axlr w 05 Października 2016, 22:23:10 czas Polski
Na sam koniec żeby wygładzić. A co nie powinno się takim ?
Wiadomość wysłana przez: Lirorobert w 05 Października 2016, 22:25:29 czas Polski
Nigdy.
zamykasz wszelkie pory drewna i bejca lub lakier czy olej nie wniknie w drewno.
Wiadomość wysłana przez: axlr w 05 Października 2016, 22:29:52 czas Polski
A wosk albo politura? Akurat krzeseł nie chce ani bejcowany ani lakierowac. Dzięki za uwagę, w takim razie na jakiej gradacji powinienem skończyć?
Wiadomość wysłana przez: futrzak w 05 Października 2016, 22:30:28 czas Polski
O matko i córko, po co tyle tych gradacji. Wystarczy z 3 zwiększając dwukrotnie gradację. 80/160/320 lub 60/120/240 albo mniej więcej. Ja tam kończę na 240. A po szlifowaniu nawilż drewno jeszcze jakimś spryskiwaczem i po wyschnięciu jeszcze raz przeszlifuj jakimś koło 240, żeby te włoski, które wyszły przeszlifować.
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 05 Października 2016, 22:56:04 czas Polski
Jak napisał Lirorobert nic nie wniknie . Ostateczny szlif 240 , czasem robię wyjątek przy olejach między cyklami i w rch idzie 320 . Nawet do płyt mineralnych nie używam 2000 , taka gradacja stosowana jest przy metalu .
Przeszlifuj to z powrotem 240 i będzie ok.
Wiadomość wysłana przez: axlr w 05 Października 2016, 23:18:16 czas Polski
OK, to tak zrobię (tak jak pisałem to na razie na materiale próbnym więc nie ma problemu z ewentualnymi przeróbkami / poprawkami). A co z tym szlifowaniem zgrubnym, kiedy go używać (może tylko przy twardszym drewnie)? I co z zabrudzeniami pod starym lakierem (czy to możliwe że stare warstwy wniknęły tak głęboko że już nie da się tego usunąć)?
Wiadomość wysłana przez: przemek77 w 05 Października 2016, 23:33:33 czas Polski
Zgrubnego używaj przy zdzieraniu lakierów , farb , równaniu klejonki , ogólnie w sytuacjach , gdzie szlif drobniejszym papierem daje słabe rezultaty . Po jakimś czasie na pewno  dojdziesz do wprawy  ;)Co do "zabrudzeń" to ciężko odpowiedzieć na odległość , jeśli jest to jakaś bejca , to potrafi wejść w materiał na 2,3 mm i ciężko będzie to usunąć. Nic innego nie pozostaje , jak drzeć do żywego  z próbą zachowanie kształtu danego elementu . Tylko musisz wziąć pod uwagę zmianę wymiarów elementu. Ewentualnie pozostaje oczyszczenie mebla i nałożenie środka kryjącego , który w jakimś stopniu  zamaskuję te miejsca.
